двигатель колбасит (ищу решения проблемы)
sashka
22 Ноя 2009
106
21
На холостых его плющит и колбасит. даш чуть газку, рычаг кпп уходит на 5 см. :mad1: все это усугубилось новой резиновой третьей опорой двигателя. я карб не могу настроить, т.к. я отверткой не попадаю из-за этого расколбаса. да его всю жизнь плющило и колбасило. я сколько себя помню, она себя так ведет 99.9 процентов времени. был конечно 0.1 процент времени когда работает стабильно, для этого нужно проехать километров 100 по трассе. на оборотах выше 1500 (примерно, тахометра нет) все отлично и тяга и стабильность. подушки все новые газелевские (родные рвет за месяц) млин, ну нельзя так делать автомобили! этот расколбас никому не нужен - сломанные глушители, порванные патрубки, потеря мощности в конце концов(это сколько же силы надо потратить чтоб 200 килограммовую дуру туда сюда дергать, никакого бензина не напасешься). короче есть идея приколхозить еще опору :spiteful: к примеру реактивную тягу от жигулей. что скажите товарищи?
NFS
25 Июл 2010
298
232
Привет всем, если двиг троит страшно и чувствуеться потеря мощи, и масло в 4ем цилиндре, и колбасит на холостом, это говорит в пользу того что капиталка пришла в мой капот?=)свечи менял, искра есть, предположительно масло съемный колпачок, но пока проверить не могу есть еще вариант с масло съемными кольцами, но пока до компрессиометра тоже не добрался... и стучать клапана начали... ну вот по таким симптомам что скажите? 402 к151С бензин 80
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
Я думал,что это абсолютно адекватный зазор для 1и8-го клапанов,для других 0,4-0,45.Так сказано в мануале.
вот попробуй отрегулировать клапана с зазором в 0,4-0,45 и послушай движок.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Именно та к и отрегулирован.Сейчас попробую выложить видео
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Работа двигателя с зазорами 0,4 - 0,45
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=29iA2ctH2j4[/ame]
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
интересно.... у меня с такими зазорами клапана брякают.
но опять же мы отошли от темы. проблема не в клапанах...:(
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
А ВВ провода,КЗ,трамблёр и свечи в порядке?карбюратор настроен.У меня колбасило мотор при чрезмерном обеднении смеси.
после капиталки стоял солекс083- у него на холостых была бедная смесь, а под нагрузкой богатая. свечи новые стоят, у трамблера проблем нет. поставил 151 карб обратно - стало меньше трясти. карб сегодня отстроил вроде стало еще меньше трясти
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Здравствуйте. Сегодня купил динамометрический ключ и решил протянуть крепление коллекора к ГБЦ, но возник такой вопрос: на улице -10,а моменты затяжки рассчитаны скорее всего на положительную температуру, да и на морозе металл становится более хрупким. Как бы все протянуть и ничего при этом не сорвать?:gaz_love:
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
а зачем колектор протягивать динамометрическим ключем?
прогрейте двигатель до рабочей температуры и протяните.
а вообще существует поиск...моменты затяжки резьбовых соединений. там все описано
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Потому что, согласно камасутре момент затяжки гаек крепления коллектора 2,2-2,7. Это соединение относится к ответственным. А на прогретом двигателе даже свечи не рекомендуется затягивать окончательно, разболтаются, когда остынет, а уж тем более коллектор.Вопрос остается открытым.
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
ну значит найди теплый бокс и там протяни. не вижу проблемы
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
А зачем, собственно? В процессе эксплуатации подтяжка подобных соединений "от нечего делать" не нужна. Разве что за исключением нечастых случаев откровенного ослабления. Подтягивание без замены прокладок редко устраняет тот же подсос воздуха или утечку ОЖ, поскольку прокладки деформируются и принимают форму поверхностей при первичной- вторичной протяжке.
Если уж возникла необходимость, то можно поступить так: Дать остыть двигателю до 30-35 град, т.е. когда рука не ощущает заметного тепла или холода и заняться быстрой работой. Пока двигатель остывает, не курим в сторонке, а занимаемся подготовкой рабочего места, чтобы не упускать потом время, ибо остывает железо весьма быстро.
Кирилл Чеченев
30 Янв 2011
20
Ужасно хочу увидеть человека, который сумел повернуть 402-й (24-й) маховик на 90 (180, 270) градусов! Маховик устанавливается в единственном положении.
нет же,там маховик ставится в 2-ух положениях вроде...это шкив коленвала в одном...
у меня такая же проблема,перебрал двигатель(замена вкладышей,поршневые кольца,манжета,набивка сальника), теперь двигатель колбасит,в салоне гул ужасный,голова разрывается...а если кладешь руку на сам двигатель,на нем вроде нет такой вибрации...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
николай290
30 Янв 2011
попробуй снять всасывающий калектор и заменить прокладку и посмотри сам колектор может чють край забит
