Большая проблема греется двигатель
taksist1
27 Мар 2010
611
164
такая проблема с термотатом 105t и без тоже105,108 карлсон работает промыл радиатор с наружи не помогло чего делать
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Патрубки на радиаторе родные, правда я прощупывал на предмет пробки и ничего подозрительного не обнаружил. Но за наводку спасибо – укорочу тогда. А по термостату, просто при включении вентилятора мотор охлаждается как обычно, вот я и подумал, что значит циркуляция на радиатор в норме т.е. получается, что если резко охладить радиатор, то и мотор охлаждается (показатели температуры на приборе и БК совпадают). Но, на всякий случай, такой вопрос - есть ли хорошие и бюджетные аналоги термостата для крысы? Просто оригинал стоит 2к, плюс, купить надо заранее, перед выездом на дачу, ибо там машину буду к поездке готовить, а с выбором в тамошних магазинах туго. И тут жаба душит просто так 2к отдавать, даже не зная, в нём ли дело.
15,242
8,672
А как ее нащупать? Давление что охлаждайки, что воздуха в системе одно и тоже. Прогреться пробке тоже не что не мешает, под ней же течет охлаждайка.
Сделать надо так:
attachment.php
Гляньте на какой высоте стоит родной патрубок и сравните с уровнем ОЖ в расширительным бачке.
Просто подрезкой по длине патрубка такой высоты не добиться. У крышки термостата два диаметра под патрубки, один тонкий, второй толстый, на который и одет наш патрубок. Тонкий не нужен, его просто обрезаем, что бы не мешал:
attachment.php
Когда снимете патрубок, то увидите ржавчину на тонком штуцере, которая там образуется из-за присутствия воздуха.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Вроде находили, все обсуждения здесь -> https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36083&page=29
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Ну, у меня и в тосоле коррозийные пробники установлены в обоих машинах.
Я не очень часто его меняю, только когда начинается коррозия на алюминии.
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Блок цилиндров чугуний, крышка термостата и патрубок на радиатор сталь. Про стальную прокладку ГБЦ уже упоминал.
А головка?
Всегда разрушаются каналы в головке.
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Ух, на даче всё разобрал, крышку обрезал, как сказал Royal257, плюс промыл систему. Термостат новый поставил от «Нексии», на 87 градусов (оригинал), единственное, прокладка по высоте у него меньше, пришлось герметика добавить, иначе не было герметичности. Но суть не в этом – толку от проделанной операции ноль… При скорости меньше 60км/ч (скажем, в городе при 40км/ч) всё равно мотор нагревается в движении до включения вентилятора, а при его работе нормально охлаждается до положенной температуры. Вот и не знаю, в какую сторону теперь смотреть… Сначала про помпу думал, но если бы она была, то вентилятор бы не справлялся с охлаждением, да и расхождений в температуре на радиаторе (т.е. на панели приборов) и в моторе (по БК, который берёт температуру с ЭБУ) нет. Может, конечно, трубки радиатора внутри забиты, но так, чтобы почти все забить, это мне кажется маловероятным… Короче, буду «копать» дальше (а может и не особо буду, т.к. зима на носу, а до весны, возможно, и продам уже эту машину). В любом случае, завтра на рассвете ехать в Себеж (командировка по работе в заповедник), но по трассе, думаю норм, да и мотор, в принципе, не перегревается, просто вентилятор включается чаще обычного. Там связи не будет, скорее всего, так что на форум уже после возвращения загляну.
15,242
8,672
Стоп. Исполнение Евро-3 с МИКАС-11CR? Там на панель выводится температура с ЭБУ, т.е. с датчика на термостате. Соответственно расхождения там быть просто не может, а вот датчик врать может :).
На исполнении с Моторолой на панель идет с датчика на шлангах малого круга.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Классно!
Ну удачи с водой. :)))
вчера решил запаять дырку в старом радиаторе так вот рабочий сказал тосол ядовитее воды и грызет металл намного сильнее
15,242
8,672
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
У меня пробники коррозии всегда в бачке лежат.
Если алюминий корродирует, то я меняю тосол.
А после покупки тосола я в него пробники опускаю перед тем, как лить в машину.
Кстати, всегда покупаю самый дешевый тосол и пока ни разу не было коррозии.
Хотя на рынке ни разу не брал, всегда беру в торговых центрах...
