Проблема горит лампа давления масла
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
двигатель 402. после небольшой езды(примерно 20-30 минут) на холостых , когда встаешь на светофоре или в пробке начинает мигать лампа давления масла.знаю что на 402 слабые масляные насосы и многие говорят что это нормально. сам помню , что еще на старых такси 24 01 это былро постоянно.(волга живет своей жизнью) масляный фильтр переделан, поставлен переходник.на 406 фильтр. вопрос в следущем : вообще из за чего это мигание?из за насоса?фильтра?или чего другого?кто может обьяснить популярно.а то немного раздражает мигание
nikoli
11 Авг 2015
48
49
у 402 двигателя масло уходит на ходу из заднего сальника,особенно если движок уже немного изношен,да и маслосъемные колпачки от старости пропускают,попробуйте лить масло погуще,двигатель прекрасно ходит на дизельном масле М-10 ДМ,я на нем езжу вот уже как лет 30
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Найти где отбалансировать вал,поставить хорошую набивку и флажки(правильно) хорошие кольца и тогда течь нечего не будет.
Прошел 10000 после кп,(не считая згоревшего поршня) набивка сухая.лью полусинтетику,давление в норме,на хх 1.5 стабильно(после толкания в пробках)
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Опять у меня моргает, горит на ХХ лампа давления масла при том что давление в этот момент 2-2.5атм...
Что за напасть опять, несколько лет назад победил путем вкручивания аварийного датчика поглубже в переходник масляного фильтра.
Артур Кентавр
14 Июн 2016
Подскажите. Такая проблема. На 402 двигателе после прогрева начинает гореть лампа давления, а стрелка показывает где-то чуть больше середины зеленой зоны. Уже отъездил 20000 км с горящей лампой. Двигатель работает как часы. Перевожу груз от 4 до 5 тонн. В чем проблема. Лампа начала гореть в январе этого года.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
783
414
Мужики подскажите какое должно быть давление масла на выходе из насоса и до фильтра????
Привет! По нормативу, редукционный клапан "сбрасывает" давление при достижении 4атм. Это и есть давление на выходе насоса. Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
насос новый (правда ссср) при темп. 80гр. на хх. где то 1,2-1,4 давит. Средние обороты 3,5-4,0 атм. на хх лампа горит не моргая
Или масло дерьмо, или датчик давления глючит.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
масло менял не давно. подключил мех. указатель на выходе из насоса
Я не сказал про давно, я написал, ЧТО МАСЛО Г О В Н О, или датчик заглючил. Про масло. Лет 10 назад лил масло лукойл, типа люкс, и еще пару лукойловских названий, лампа горела словно давления не было совсем. Приятель посоветовал сменить масло на эссо, и вот с тех пор лью только его, проблема ушла, правда сейчас это масло по другому назвали. Ну не хотят наши люди делать хорошие вещи, они только себе карман набивают. Вот если б хозяина лет на 10 в кутузку посадили и лес пилять заставили и конфисковали бы наворованное, может толк бы и был. Точно так же и интернет изменился. Раньше про неисправность спросишь, тебе тут же советов охапку напихают, а сейчас, читай камасутру, иль глупые все стали, иль бабла хотят срубить. Еслидам кому либо совет, тут же претензии высказывают, мол не в 1-м же классе.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Всем привет. Опять эта проблема с моргающей и горящей лампой давления масла что идет с аварийного датчика. Давление на ХХ есть и нормальное 2-2.5 Атм. Куда смотреть?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
не стал создавать отдельное обсуждение. Загорается лампа аварийного давления масла на ЗМЗ-24Д и лампа-дублёр, при отключенных обоих датчиках, в следующих ситуациях: движение задним ходом на малой скорости, торможение двигателем, обороты около 2к на нейтрали, резкий сброс газа, изредка на ХХ. Где она может находить массу таким специфичным образом? Напоминаю, датчики отключены.
