где купить тихий глушитель на 402?
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Может кто решил решил эту проблему - поделитесь
ставил штатный глушитель - через пол года отвлилась перегородка в основном гулушителе и при езде пошел сплошной дребезг. Поменял, поставил глушитель NEX - пока не развалился, но шумноват. длинная труба под днищем на этом глушителе без резонатора, может из за этого?
теперь хочу всетаки сделать глушитель нормально, подскажите что выбрать. Может от иномарок каких боченок можно врезать дополнительный чтоб тише было?
cania
7 Авг 2009
444
218
Morvion, да я знаю, руки не доходят, как обычно, то ребенок обсериться, то няньку вые..ут
зато гремят, это факт что не зажаты, а это уже череватей...
is_saraja
15 Мар 2009
Стоял раньше глушитель с двойным металлом, нашел у деда в гараже))) - хватило лет на 7-8, щас поставил новый магазинный - такое ощущение что в нем ничего нет...Звонкий громкий звук, особенно слышно стоя у двери((( Да и на новом глушаке уже просматриваются места где скорее всего прогорит....
24,193
Старые глушители служили долго, но и стоили не мало. В соотношении с новыми глушителями - то не то и выходит: один на 5 лет или 5 каждый год.
Вот только возиться самому снять-поставить чаще приходиться.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Ставил полностью, кроме штанов ВАЗЛ, резонаторы прослужили полгода, задние Баксан или Арзамас служат год, от силы 1,5. Вот и думай теперь, что ставить...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Всем прювет. Дабы не создавать новую тему и не засорять форум, спрошу здесь. Последнее время появился дребезжащий звук от выхлопной системы. Звучок надо заметить мерзкий такой. Раздражать начал. Отчетливо слышно при перегазовках и разгоне. Лучше всего прослушивается в районе салона, сзади не так сильно слышно. Собственно вопрос-что менять надо? Снизу, если не ошибаюсь висит три "банки". Пламягаситель, резонатор и глушитель. Верно я мыслю? И кому то из них трындец пришел. Ток вот кому... Не понятна... Прежний хозяин говорил что по выхлопу менял чего то. Я точно помню что последняя банка новая. А вот про остальные не помню... Уфф... Сколько букофф...
24,193
БаянисТ, Это оторвались перегородки в глушителе или резонаторе. Попробуй точнее выяснить ту деталь, которая дребезжит: пусть помошник по газует, а ты наклони ухо и послушай где именно гремит.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
полковник2, я в принципе и грешил на это. Просто решил поинтересоваться, для повышения уровня образованности. Плохо что ямы нет... Послушать где чего дребезжит...
корешок
25 Дек 2009
234
457
Re: Как лучше сделать (выпускная система)
Интересно кто то ставил глушак на 31029 с других маделей с целью уменьшения звука, и что с этого получилось
Поставил себе вышлопную с Форда. Какого не знаю. Машину не видел привезли две банки, сказали с Форда двиг 1,6 литра. Цифры на банке есть. Сфотать смогу тока в выходные так как с работы прихожу уже темно на улице. Выхлопа практически не слышно. Тяга не понизилась.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Сфотал. С номером на глушаке облом. Часть номера не видно из за хомута крепления. Если кому надо конкретно выкрою время и сниму хомут и посмотрю номер.
    47.8 KB · Просмотры: 86
    47.4 KB · Просмотры: 94
    30 KB · Просмотры: 76
24,193
Аж напугался.
Почему-то думал, что 402 исключительно на волгах встречается. ;) Смотрю вид снизу и ужасаюсь: что он с днищем сделал-то?
Только после минутного созерцания второй фотки дошло..... :rofl:
корешок
25 Дек 2009
234
457
Аж напугался.
Извените кого напугал )))У меня написано в строке Авто: 3302)) В целом глушитель не большой и под Волгой поместится.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
однажды у меня оторвало глушитель и я ездил только в одних штанах ) месяца полтора. как же я кайфовал, когда наконец поставил глушитель и резонатор. при этом пламегасителя у меня не было и стояла просто труба. дребезжание появлялось на короткий промежуток времени и звук был настолько тихим и приятным, что я разогнался до 120 км/ч. при том что шумоизоляции в машине тогда не было.
сейчас глушитель осыпался (прошел год) и звук такой как будто по дороге едет ведро с болтами. буду делать так:
1) заменю штаны на новые, так как в стыках постоянно подсекает
2) поставлю вместо трубы пламегаситель заводской
3) большую банку - nex
4) резонатор последний - nex
это в планах, если будет дорого то вместо nex возьму заводской арзамас или ижору. осталось дождаться как потеплеет и снег сойдет немного
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
а мне досталась машина с уже установленным глушителем от ауди 100, звук сзади тихий тихий, и на оборотах слышно только звук мотора а не выхлопа... только этот самый звук мотора мне не очень нравится... думаю поставить просто банку сзади...
и еще такое ощущение что этот глушак душит мотор, может же такое быть?
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
Интересно. Как это ощущается?
ну как будто газы выходят не так быстро как должны, и из за этого двигатель не так резв как должен быть... будто они там еще блудят в этом глушителе некоторое время:)
