всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
manool
7 Апр 2007
337
383
Боюсь, что зимой в -40 без них будет не комфортно.
- боюсь что в -40 я буду сидеть на печке (дома) :)
Добавлено через 10 минут 38 секунд
Далее, по теме.
В мечтах подключить вот что-то такое:
_http://www.dont.ru/3Q-Qoo-NetTop-SIS-BLACKP-(Atom-230/LAN/6xUSB/VGA/1xSODIMM/1x2.5-SATA).id12224.html
Запитать при помощи чего-нибудь такого:
_http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/3Q_LSC9002_1524V_110W_94876.html
Управляться будет такой девайсиной закрепленной на подлокотнике/дверное ручке (я левша :) )
_http://www.bsplus.ru/web/main.asp?action=tovpod&elem=65531
Клаватура - в идеале какая-нибудь маленькая беспроводная.
Кто знает, не сгорит ли эта связка при подключении к монитору/телевизору? Я во всех этих фазах/синусоидах ни бум-бум :(
Тормозится тем, что по деньгам выйдет порядка 8-9 т.р. Лишних их как раз нет :(
holy 0dmin
8 Июл 2011
Всех приветствую и сразу прошу прощения за подъем древней темы.
Есть Волга 31105 2007 года выпуска, двигатель ЗМЗ 406.20D, ЭБУ Микас 7.1 (изначально стоял Итэлма, заменил бесплатно, всё стало гораздо лучше, но речь не об этом). Собрал компьютер, но в машину еще не устанавливал. В качестве оболочки решил использовать Centrafuse. В теме так и не нашел, есть ли возможность как-то вывести диагностическую информацию с ЭБУ в программу? И вообще как-то соединить ЭБУ и компьютер для отображения данных в реальном времени? (может, если выйдет хотя бы так, то я сам как-нибудь допишу костыль для передачи информации между программами).
И еще вопрос: чем можно ограничить напряжение на уровне 12 вольт? Ведь, насколько я знаю, при высоких оборотах двигателя напряжение может расти вплоть до 15-16 вольт.
Еще хотел бы рассказать о своём компьютере, возможно, кому-то пригодится информация при подборе комплектующих.
Мат. плата: D945GCLF2 (Mini-ITX, Atom 330, 2 ядра +HT)
Память: 512 Мб DDR2 667 МГц
Жесткий диск: WD Scorpio Blue 250 Гб
Материнская плата имеет интегрированные процессор, видеокарту, звуковую карту.
512 Мб оперативной памяти как раз хватает для работы без файла подкачки и обеспечивает быстрый выход из спящего режима.
Корпус использовал miniITX LINKWORLD LC-820-02B.
Причины:
  • Имеет внешний блок питания (как раз на 12 вольт, внутри есть плата, корторая разводит эти 12 вольт на 5 и 3.3 вольта на коннекторах)
  • Как раз входит в полку под бардачком
  • Имеет встроенный кард-ридер SD и MMC
  • Имеет USB-порты спереди.
  • Имеет слот для Slim DVD-RW (DVD-привод для ноутбука) под откидной крышкой спереди
Встроенный вентилятор снял (очень шумный, кстати), установил поверх всего 120 мм низкооборотистый вентилятор, который обдувает всё и сразу. Хорошо зафиксировался ребрами корпуса, привинчивать не пришлось.
Монитор выбрал Lilliput UM-80/C/T - монитор с сенсорным экраном и подключением только по USB (1 кабель и на видео, и на сенсор). Установить планирую вместо магнитолы и решеток над ней, т.к. подходит как раз (но это уже не сам, закажу, чтоб красиво сделали)
Фотографии (прошу прощения за качество, снимал коммуникатором).
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
цыентрифуга не выводит инфо с к-line адаптеров....
только через стороние программы например автотестер....
А вообще присмотрись к оболочке Икар ....функционал на порядок выше+ разработчики внедряют в оболочку k-Line диагностику.....
а какой используешь БП для компа?
holy 0dmin
8 Июл 2011
Phantom_spb, вы, похоже, прочли сообщение между строк :) Корпус с внешним БП (как у ноутбука), вход 220 Вольт, выход 12 Вольт. В самом корпусе есть небольшая плата, от которой и идут все коннекторы и разноцветные провода с 12, 5 и 3.3 Вольтами. Иными словами корпус уже готов к приему 12 вольт, но что делать со скачками напряжения с генератора при увеличении оборотов я пока еще не знаю.
Монитор планирую поставить вместо магнитолоы и воздуховодов над ней. Он как раз подходит по размерам.
iCar DS поставил. Ну и сложная она :) Буду разбираться.
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
не проще тогда поставить такой БП
M2-ATX
или подобный....
ему фиолетово на входное напряжение 8-19 в
15,242
8,672
Ставь автомобильный блок питания для компов, на подобие предложенного Phantom_spb и будешь иметь автоматическое включение и выключение компа по замку зажигания.
holy 0dmin
8 Июл 2011
Прошу прозения за долгое отсутствие.
Насчет блока питания - приму к сведению. Однако завтра планирую опробовать встроенный, подключив к гнезду прикуривателя (купил коннектор с предохранителем внутри). Подключу сначала на незаведенном, потом заведу и понажимаю на газ, померяю напряжения на различных шинах.
Мультиметром померял силу тока, получилось 2,6 ампера при проигрывании музыки и 3,1 ампера при проигрывании FullHD-видео. На сколько должно хватить при этом аккумулятора 75 Ач?
Протестировал сегодня, катался часа 4, и по городу, и по трассе. Системник с честью выдержал все испытания и бесперерывно играл музыку, невзирая на жару и вибрации. Но блок питания нужен, хотя бы чтобы не просадить аккумулятор при долгой работе. Если кому интересно - буду писать что и как буду делать дальше.
manool
7 Апр 2007
337
383
Все, телевизоромонитор окончательно установлен, пока гамадрилы его насильственно не выдерут. (если я этих гамадрилов на месте преступления поймаю - выдеру лично гамадрилов).
Жду бук который должен скоро приехать :) Буду дальше опыты ставить.
Самое прикольное что все кто видели, сначала говорили "Круто", а потом "а что это за кнопочки под телевизором?" :)
    450.2 KB · Просмотры: 63
    270 KB · Просмотры: 58
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
хорошо сделал .....
правда я б еще рамку перекрасил, а то выделяется сильно....и еще утопил бы глубже чтоб не так сильно мешало днем засветка от солнца.....
а так очень даже не плохо.....так держать........:)
holy 0dmin
8 Июл 2011
Прочитал пару последних страниц, но так и не понял, что это за кнопочки... :blush2:
Думаю, без сенсорного экрана будет очень сложно управлять компьютером во время езды. А так, выглядит отлично. Остальная панель у тебя серая, думаю, можно и не перекрашивать.
manool
7 Апр 2007
337
383
- это просто кнопочки :) Пока к ним ничего не подцеплено.... но на перспективу пригодятся.
Просто закрывал дырки от родных кнопок - показалось что пустовато будет :)
- может разживусь и переделаю на сенсор, но это скорее в другой жизни (машине :) )
- там пришлось бы основательно торпеду резать и придумывать крепеж. А учитывая что я ее нее снимал, то это сложно. И так покатит.
Кто с трекболами лично общался?
Кто знает, в этой штуке шарик как-то крепиться или просто сверху лежит?
А то не хотелось бы чтобы на очередной колдобине он вывалился и укатился в дальний угол салона :)
    36.6 KB · Просмотры: 13
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Кто нибудь прицеплял Auto Tester3 к Centrafuse 3.1?
Как настраивали?
picture.php
Мой проект.
MiniITX Intel_D945GCLF, Процессор Atom-230 (интегрированный), звук 4.0 (встроенная звуковая карта поддерживает 7.1), память 2 Гб, GPS на чипсете MediaTek 3329, монитор OEM 9 дюймов - 800х600 touch-screen, slim-DVD, блок питания M2-ATX - 160 ватт. Centrafuse 3.1 .
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Вопрос про Авто-Тестер 3.0 снимаю. Смотреть показания пикового расхода топлива неудобно (постоянно на моник взгляд косишь). Оставил БК и подключил его и K-line-адаптер компа через реле. В постоянке работает БК (привык расход контролировать постоянно), а если надо поглубже потестить или поменять в настройках, жмем красную кнопку - БК отключается и подключается адаптер K-line компа.
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
тоже пришел к такому же выводу......:)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Кто какими фронтэндами пользуется? Может обсудим? Есть некоторый опыт по Центрифуге, iCar DS, StreetDeck. Вообще имеются в наличии CarMM, LeoCar, Centrafuse 2.1, 3.1, 3.5, incar_terminal, Media Engine, MediaPortal, RideRunner (RoadRunner), НетбукБар, StreetDeck 1.0.4.1, 1.0.9.8, pycar-1.3.0.2f (Линукс версия), ММС_2009, WolfNCU, SoulCar, iCarDS (ранние бесплатные версии).
15,242
8,672
Что то я не понял в чем разница коситься на моник или БК? Может пока себе не поставлю CarPC и не пойму, но все же попытайтесь объяснить, просто есть желание поставить CarPC что бы иметь один девайс вместо кучи: БК, навигация, видеорегистрация, громкая связь, парктроник с камерой заднего вида, мызыка, фильмы и т.д.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
У меня БК стоит на корпусе рулевой колонки перед панелью приборов, чтобы контролировать расход не надо отводить взглад в сторону. Монитор CarPC установлен сверху центральных воздуховодов, чтобы посмотреть показания расхода, нужно перевести взгляд вправо. Кроме того, нужно выбрать на монике строку с показателями расхода. Не претендую на истину, просто мне так удобнее (судя по отзывам не мне одному).
Просто, не всегда многофункциональные устройства (CarPC является таковым) более удобны в получении информации. Во всем остальном да. Куча всего: программы диагностики, навигация, видео, музыка ( у меня только музыки 27Gb) , просто карты местности, карты городов с поиском (2Gis, ЯрМап и т.д.) Плюс к тому глобальные возможности расширения функционала при использовании плат Ардуино. Можно управлять с компа любыми устройствами. Что-то типа этого.
Да, не забывайте, что монитор один, а запущено может быть несколько программ одновременно, тоесть находясь в навигации посмотреть расход не получится, если он не выведен отдельным окном в оболочке. Не многие оболочки этим балуют, практически ни одной. В iCar DS мужики стараются что-то сделать, но по моим (сугубо моим) ощущениям она еще очень сырая, хотя уже стала платной.
Мой проект чуть выше (452 пост)
15,242
8,672
Ну если дело только в привычке куда головой водить, тогда думаю ничего страшного, так как у меня БК стоит в центральном воздуховоде :rolleyes:, на предыдушей 3110 БК стоял вместо магнитолы, на Соболе в верхнем гнезде 1-DIN.
Строить CarPC была идея раньше, но потом решил что лишнее, но в очередной раз выбирая видеорегистратор понял что лучше записывают отдельные блоки от камер, а это по цене сопостовимо с CarPC, к тому же хочется навигацию на большом экране. Вот если и представить все это на стекле: телефон, навигатор, видеорегистратор, радар-детектор :haha:, а так же посчитать стоимость отдельных девайсов, то думаю что надо все таки строить CarPC.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Единственное у меня Крыса на Мотороллере, остается открытым вопрос считывания параметров.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Вот так выглядит мое управление CarPC (вариант не окончательный - будет перерабатываться со временем).
picture.php
Инфракрасный пульт на руле позволяет без отвлечения внимания листать проигрываемые треки, ставить на паузу, переходить в папку музыки, воспроизводить выбранные файлы, возвращаться в главное окно Центрифуги. Пальцевая мышь используется только при настройке, копировании, т.е. в Windows-е. Переключение Центрифуга - рабочий стол Windows производится кнопкой в центрифуге (стандартная функция). Ну хаб понятно для подключения всего что нужно. GPS-приемник лежит на корпусе моника возле стекла лобового, поэтому не видно.
P.S. Моник засвечен вспышкой, поэтому блёклый.
Да, забыл еще написать, что кнопка включения блока питания расположена в свободном гнезде блока переключателей на центральном тоннеле возле подлокотника. Сначала сделал по типу интеллектуального блока (включение и отключение от ключа зажигания). Пришлось контактную группу в замке доделывать, на заводе не додумались АСС-контакт сделать. Но при большом количестве коротких поездок это напрягает - carPC включается и выключается многократно. Сделал схему с включением от кнопки (независимо от зажигания). Можно включить и не выключать, а можно не включать - по желанию. Признано наиболее удобным 2 водителями ( я и жена).
Добавлено через 26 минут 3 секунды
С крысами все намного проще ELM-327 и куча программ. С микасом 7.1 я намучился. ELM-ку USB закупил, радостный такой, сделал переходник OBD II, а тут пришла большая ж***. ELM не работет с прогами, поддерживающими устаревший протокол Микаса 7, а проги, которые его поддерживают работают только через COM-порт. Пришлось забросить ELM-ку в угол и ваять адаптер COM-порта. Благо старого барахла электронного было под рукой, не пришлось ничего искать.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
В Центрифуге 3.1 встроенная поддержка ELM-327 и более ранних.
iCar DS работают в направлении поддержки комплекса диагностики CheckEngine. там адаптер и прога, плагин. Тоже поддерживает множество последних протоколов.
