Проблема бьет фланец полуоси 31105
Олег3102
20 Мар 2012
47
вскм доброго времени суток. поддомкратил зад. колесо, на влюченной передачи бьет колесо, думал диск кривой, снял его, вижу ьиение торм барабана, тоже снимаю. завожу и смотрю : фланец полуоси не ровно крутится, люфта нет, может кто сталкивался
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Куда проще на разборке другую полуось купить и перед установкой поменять подшипник.
Так и делал, в свое время.
Но была большая проблема. найти "правильную" запорную втулку.
Так и не нашел..
Дело закончилось заказом нужной втулки ТОКАРЮ.
Обошлось 500 рублей.. как щас помню
:smoke:
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
А без станка можно.?
Можно. Для этого, если нет станка, придется сделать соответствующие приспособления, чтобы закрепить на столе подшипник и подпереть торец вала с противоположной стороны. Потому, это скорее всего не нужно.
@Shershavchyk, ну, с дуру можно.. и кий сломать. :wink:
Сдуру то да. Но бывают случаи, когда вроде бы все ласково и нежно, предварительно подготовив рабочее пространство и настроив инструмент, сама процедура проходит как по маслу и вполне себе по согласию, а в самый неподходящий момент... - хлобысь! И в определенном месте пополам! )))
Думаю, с ходовьем лучше не чудить.
Добавлено:
Это какую такую?
Я вот лет пять назад, как выбрасывал разрезной мост и устанавливал цельный, менял на полуосях подшипники и втулки устанавливал купленные на рынке. До сих пор (тьху-тьху) полет нормальный.
