Проблема бьет фланец полуоси 31105
Олег3102
20 Мар 2012
47
вскм доброго времени суток. поддомкратил зад. колесо, на влюченной передачи бьет колесо, думал диск кривой, снял его, вижу ьиение торм барабана, тоже снимаю. завожу и смотрю : фланец полуоси не ровно крутится, люфта нет, может кто сталкивался
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
Выглядит как погнутая полуось. Она снимается легко, главное болты открутить.
угораешь?подшипник прикипает нормально так
Добавлено:
кто то бочком об бардюр дрифтанул
Gott
11 Окт 2013
544
Да почему? Когда сальник менял барабан наживил на колесные болты и с пары рывков полуось вышла. Может конечно трансмиссионкой размочило или просто повезло, но именно с вытаскиванием полуоси проблем не было.
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
это тебе повезло просто,обычно я чугунный диск на пару болтов прикручиваю и кувалдочкой вышибаю.раза с пятого вылетает
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Что-то как-то сложно все. Берем кусок стальной полосы толщиной 5-6 мм, шириной миллиметров 30-50 и длиной около метра, сверлим два отверстия на самых краях, чтобы туда колесные болты проходили и загибаем в тисках эти концы под 90°. Потом саму полосу сгибаем пополам таким образом, чтобы отверстия в ушах располагались напротив двух отверстий (шпилек) полуоси, а внутрь помещался кувалдометр. Наживляем на два болта, кувалдой, вставленной внутрь, - хрясь! И полуось вылетела со свистом. Изготовить можно за полчаса, а при демонтаже нет никаких перекосов. Рекомендую.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
С барабаном и болтами проще, не нужно ничего делать. :)
Добавлено:
Вытащи полуось и смотри чтобы не кривая была. Осмотри диск, мб погнул так же где.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Ну, с этим не поспоришь 😁
Может оно и проще, но как по этому барабану бить, когда кожух такого же диаметра, как и сам барабан, я слабо себе представляю. Особенно если чулок не разбит и полуось плотно сидит.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Прикрутить другой стороной.
Да то понятно. Но, как по мне, это то еще извращение.
Если бы такое клиенту делал, то была бы велика вероятность получить этим барабаном по башке.😁
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Я прикручиваю барабан обратной стороной к полуоси и из ямы через деревянный брусок бью кувалдой. Несколько ударов слева справа и любая полуось вылетает. Брусок со сторонами примерно 100ммх100мм и длиной 500мм.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
"Обратный молоток" как он есть.
Тож рекомендую.
У меня есть. Только сделан "поцивильней".. в виде молотка.
:drinks:
Добавлено:
Но у меня другой вопрос.. Как достать полуось, я знаю.
Ну, достали..
А дальше то что.? Менять полуось на новую.? Или можно как-то старую поправить.?
:smoke:
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
А исправить можно.? Гнутую..
Какой там допуск на это "виляние".?
Понятия не имею. Но знаю точно, что выправить гнутое не получится. Да еще и смотря как гнутое. Можно такого навыпрямлять, что следом понадобится новый чулок или дифференциал редуктора. Куда проще на разборке другую полуось купить и перед установкой поменять подшипник.
7 Июн 2013
1,180
Специалисты, поясните, что такое гнутая полуось. Заготовка из пластилина ? Токарный станок с захватом посередине ? Как можно прямую линию ( арматурину )с упорами в двух концевых точках и закрытую снаружи толстой трубой изогнуть ? ФАНТАСТИКА.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Это значит .. отличная от ровной. :yes4:
:drinks:
Никакой фантастики.
Боковой удар в колесо (чем дальше от центра, тем эффективней).. и здравствуй, гнутая полуось.
А учитывая сегодняшнюю "сыромятину" деталей.. так мож
ет быть и того проще.. слишком резво притерся к бордюру.
Добавлено:
А до установки РОВНОСТЬ/ГНУТОСТЬ проверить можно.?
Ну, при наличии токарного станка то можно.. это я знаю.
А без станка можно.?
:smoke:
@Shershavchyk, ну, с дуру можно.. и кий сломать. :wink:
