Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
А кто знает, активаторы склонны к частому выхода из строя? Вопрос в том, что в начале лета установил, и благополучно пользуясь им до этой недели, он перестал работать. Питание есть. Но последний раз он судорожно дернулся и все.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
вечного нет ничего...
Ю
юрок105
У меня уже 2 года стоят активаторы SATURN, а до этого, они лет 5 ,а может и больше, работали на банковских счётных машинах ,на которых металлические деньги считают(рубли ,копейки). Машины эти уже давно разобрали и списали, а вот активаторы пригодились и хорошо работают
NLegion
21 Май 2011
406
158
в преддверии НГ я таки победил замок багажника... появилось желание и время этим заняться + заледенелый замок который не открывается - замечательный стимул.
был куплен мощный активатор, то ли на 10 кг то ли еще на сколько... кажется что то около 300р рублей по цене. в оби купил уголки, по 4 р за штуку. шпильки нашел в домашнем хламе...
при установке получился фейл ,шпильки не доставала до другой стороны, пришлось импровизировать....
получилось вот так:
кнопку поставил ранее в самое на мой взглядд удобное место
там пространство как раз под нее + никто ее не видит и не знает о ней кроме меня
Rosich
1 Фев 2010
181
1. Купил саленоид
2. Сделал 2,5 метра провода одинарного ибо минус на массу.
3. Купил трос от Нивы длинномерки.
4. Купил мягкий металлический тросик по длинне троса от Нивы.
5. Заменил стальную проволоку тросика от Нивы на мягкий тросик.
6. Протянул всё это дело.
Получил электропривод замка багажника, резервный ручной привод замка багажника. (мало ли саленоид сгорит)
Цена вопроса: 300 (саленоид)+125 (трос Нивы)+ 50 (мягкий тросик) + руки из соответствующего места = 475 рупий.
Результат на фото.
фото 1: ручка резервного (механического открывания)
фото 2: место залегания резервного троса и провода электропривода
фото 3: соединение резервного троса и замка
фото 4: саленоид и проставка
фото 5: проставка
фото 6: установка кнопки электропривода (блестящий такой кружочек)
фото 7: соединение электропривода и резервного троса к замку
фото 8: то-же, но вид сбоку
фото 9: затыкаем лишнюю дырочку.
Может кому пригодится, вся эта приблуда чётко входит под стандартную крышку.
    151.5 KB · Просмотры: 107
    171.2 KB · Просмотры: 102
    116.3 KB · Просмотры: 98
    188.3 KB · Просмотры: 102
    178.3 KB · Просмотры: 96
    186.5 KB · Просмотры: 101
    111.4 KB · Просмотры: 123
    124.2 KB · Просмотры: 97
    102.5 KB · Просмотры: 94
Rosich
1 Фев 2010
181
Два поста вверх я описывал электрозамок багажника. Не долго мучалась старушка в солдатских доблестных руках.... Или саленоид оказался не качественным - перестал работать через неделю. Пришлось срочно переделывать: поменял саленоид на Сатурн (обыкновенный активатор двухпроводный). Теперь всё работает на радость мне. Установка проблем не вызвала, вот на фото это чётко видно, ничего менять не пришлось, активатор встал по месту саленоида.
    133.4 KB · Просмотры: 169
    135.9 KB · Просмотры: 107
ГУРУ
12,131
5,472
Устанавливаю электропривод замка багажника.
В связи с этим "запасной" вариант.
Снял номер и пластик под ним.
На расстоянии 90 мм от нижнего края крышки и на 25 мм влево от оси просверлил отверстие
диаметром 7 мм.
Теперь плоской отвёрткой при снятом номере можно открыть багажник.
Продолжение темы установки.
Удалось втиснуть привод в нишу замка.
Осталось соединить тягу и провода. Ещё не решил, куда поставить кнопку. На подлокотник или
рядом с рычагом открытия капота.
    29 KB · Просмотры: 127
ГУРУ
12,131
5,472
temb, я менял тросик газа. Вот кусочек старого и поставлю. Тем более, что расстояние маленькое, будет сильно меняться угол, жёсткую тягу ставить нельзя.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а никто не заморачивался с полностью автоматическим открыванием-закрыванием крышки багажника?
От BMW ставить ИМХО не вариант.
Я в раздумьях, от чего бы приколхозить.
Опция-то удобная весьма...
24,193
Ага, удобная. Люди собирали систему на механизмах стеклоподъёмников, но подробностей не знаю.
Имеет смысл на драйве поискать варианты...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Я смотрел на Мерине, там крышка опускается не полностью, защелкивается, потом окончательная доводка видимо механизмом замка. Мне стало интересно сделать такую защелку, чтоб могла ездить вверх-вниз сантиметра на четыре. То есть опускаешь крышку без хлопка, она защелкивается, а потом дотягивается моторчиком до конца.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Доводчик крышки - вообще не проблема.
Если интересно могу спросить сколько такой от BMW E38 стОит. Летом для товарища узнавал - знакомый владелец разборки пиццот рублей хотел.
Там принцип действия прост - ответная часть замка (штырь, находящийся на задней панели) - подвижная, движется по кругу, делая по полоборота вверх или вниз. То есть при закрывании замок защелкнулся об штырь, и штырь проворачивается вниз, увлекая за собой замок и всю крышку багажника...
Спасибо за идею. Действительно - самое очевидное - на реечном стеклоподъемнике собрать...
24,193
Неплохо. Можно прикупить для экспериментов.
