Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Есть же простые проверенные годами решения. Зачем ставить тросики, соленоиды невнятные и прочий хлам? Зачем изобретать велосипед, а потом спрашивать, почему не работает?
ПС. Активатору на фото от роду более десяти (10) лет, ни разу проблем не возникало. То есть усилие там нужно совсем не большое.
NLegion
21 Май 2011
406
158
сделал вот так вот, все равно продолжает не открываться при закрытой крышке багажника, какие есть мысли как все исправить?
+ когда на время оставил реле включенным, а активатор не подключенным, реле сильно нагрелось... думаю так быть не должно, хотя все подключено правильно.
NLegion
21 Май 2011
406
158
98.3777-11 может быть греется из за неправильного подключения к кнопке 2822.3710-02, было подключено к лапкам 1 и 2, наверное стоит попробовать подключить к лапке №3.
но вопрос про не открывание остается открытым :rofl:
я уже и крючок за который цепляется захват корректировать пробовал и т.д. хз че делать, пальцем вообще без особых усилий открывается...
может пружинку захвата стоит заменить, или ослабить чего нибудь?
Добавлено через 10 часов 31 минуту 16 секунд
так, почему грелось разобрался, не так кнопку подключал, а вот почему продолжает не открываться хз. есть хотя бы примерные размеры кронштейна активатора?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Остаётся замок и/или петлю регулировать.
Лезь в багажник, закрывайся и смотри, какое усилие нужно, не задевает ли где замок, не становится ли наперекосяк. Снаружи пусть кто-нибудь для подстраховки постоит.
all516
4 Сен 2010
138
152
У меня без кронштейнов стоит, обычный активатор с двери+ тросик с оболочкойот детского велосипеда уже год работает:yes2:
    85.9 KB · Просмотры: 131
all516
4 Сен 2010
138
152
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я вижу, что это 029. Но у NLegion никак не получается сделать, чтобы на 3110 он нормально работал.
У меня у самого 3102 (замок как у тебя), и сделано без всякого тросика - просто обычная тяга, которая в комплекте с активатором идёт. В остальном всё то же самое.
А вот NLegionу хочу сказать, что сам активатор у него - слабый.
Мы покупали активаторы такие. Не помню название - у них вот именно такой наконечник, который поворачивается на 90 градусов. Так вот у них усилие гораздо слабее, чем у самого дешёвого китайского Saturnа. Поставь купи попробуй Saturn вместо этого активатора.
У Saturnа головка не поворачивается, правда.
А такой вот у меня не хотел даже на дверях нормально работать. Постоянно заедал (все четыре пришлось менять на Сатурны).
А если и это не поможет, кто мешает поставить два активатора на одну нагрузку? Бывают, к тому же ещё усиленные активаторы - подороже.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это не от агрегата.
Это специальный привод замка багажника. Именно для этого предназначен и именно для этого продаётся. Универсальный. В комплекте может идти также кнопка, кронштейны для крепления самого солениоида на крышке агажника и кнопки на панели.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
NLegion, у меня на 3110 стоит без кранштейна и поединён с замком тягой,которая шла вместе с активатором,всё работает,если надо,схожу сфоткаю
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
подключал всё вот по такой схемке
кнопочку взял с жигулёта 10-го семейства
ну и собственно сам активатор,кстати говоря,самый обычный за 120 рублей
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А производителя можно обнародовать?
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Можно : в комплект входит
1. сам привод с крепежом.
2. провод на массу обжатый.
3. провод на + клему обжатый 3-4 метра длинной.
4. провод с предохранителем обжатый.
5. кнопка с проводами.
6. инструкция по установке.
    105 KB · Просмотры: 129
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну, производителей таких соленоидов, на сомом деле, довольно много. Отличаются исполнением и ценой.
Бывают в пластмассовых корпусах, металлических - жёлтый металл, белый металл. И прочее.
Так что это просто надо идти в магазин (на рынок) и смотреть, что есть.
