Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Подскажите, как адекватно оценить уровень шума от заднего моста. Люфтов нет, масло не течёт, стуков при трогании нет. Есть небольшой гул, меняющий уровень при сбрасывании газа на передаче. Пробег 60 000км. Надо ли прям сейчас делать или менять мост? Сделана хорошая шумка.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Еще мысль возникла.
Стеклопластиковый бампер - гулкая конструкция.
Не может ли он добавлять шума на скороти из-за собственных вибраций и резонанса с другими источниками шума?
Не имеет ли смысла оклеить стеклопластиковые бампера изнутри виброизолятором?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
duke_nukem, широкие молдинги на дверях и крыльях, составляющие единую продольную линию, называют листвой еще со времен 140-х и им подобных агрегатов :) :) :)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
duke_nukem, молдинги эти объемные, изнутри они получаются вогнутые
На фото показана листва передних крыльев:
Ну а мысль простая - обклеить изнутри виброизоляцией...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Vityok, а мы все еще про волгу говорим или уже про бмв?
имхо, достаточно их закрепить хорошо, без люфта... а заклеить только щели...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
duke_nukem, про Волгу конечно же. :)
На БМВ не применяют широкую листву - только узкие молдинги
Крепятся они четырьмя болтами (дверные) и одним (крыльевые).
Точнее, крепятся они на планочки (защелкиваются) а каждая планочка уже прикручивается к кузову
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Товарищи,Э не помню обсуждали или нет: воздуховоды климатической системы кто-нибудь обклеивал снаружи виброизоляцией?
Нет, только местами несколько кусков отходов вибропласта, для гашения вибраций и глушения звуков печки, стыки соединения и кромки обклеены полосками (как тисьма) антискрипом (тканевой материал с липкой основой с одной стороны).
Добавлено через 14 минут 8 секунд
На иномарках почти все пластиковые панели передка, дверей, задней полки, в общивках багажника с внутреннеей стороны обклеены войлочными "шумопоглатителями" , подобнл как в акустических колонках. Материал: вата, отходы текстильного производства в виде разноцветной ваты не тканная рыхло прессованныя ватина , толщина слоя от нескольких мм до 2-3 см. Разрезанные куски по форме деталей общивки и приклееты. Где-то я видел рулоном продают, метражом как ткань. Так как в салоне вибра от вибраций и частично снижает звукопередачу, сплен -термоизолятор, а звукоизоляторов и звукопоглатителей в салоне нет. Надо попробовать обклеить пластиковую общивку на тонеле кпп и дверей ,(10-20 мм материалом, где позволительно и 30мм толщиной) , а переднюю панель прежде чем обклеить надо проводку привести в порядок, надёжные пропаянные скрутки и изоляция термоусадкой и поместить в гофротрубки. Потом только облеить этой ватиной, а то случайная искра/искрение на плохом контакте проводки опасна. И нельзя клеить вблизи блока предохранителей и реле.
