Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
24,193
По повду оклейки верха салона.
Заклеивать наглухо вентиляцию не рекомендую. Если машинане ходит на большие расстояния, если в ней не предполагается находиться по несколько часов к ряду - можно заклеивать. Но вентиляция салона будет нарулена однозначно!
Пробле у решает приоткрытое заднее окошко, но это не есть правильно.
Буду думать как не нарушить вентиляцию, но отгородиться отшума и тепла....:smoke:
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Делаю сейчас шумку. Пирог кладу такой. 3мм вибры и 4мм сплен. Закрываю всё сплошным слоем с перекрытием.
Хочу вместо родной шумки застелить что то из строительного магазина. Может быть вспененный полиэтилен 10мм с фольгой? А сверху ещё и мягкий линолеум вспененый положить.
повторюсь еще раз-рецепт хорошей шумки в комбинации тяжелой вибры и легкого звукопоглотителя открытоячеистого или волоконного типа,сплен и ему подобные вспененные хренотени не являются звукоизолятором,тепло-да,звук-нет....так что пока все далеко не зашло-купите искусственного войлока и клейте им,он не гниет как натуральный,хотя натуральный еще лучше в плане звукопоглощения...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
немаловажным считается толщина материала..если клеить 2мм вибру и 4 мм сплэн то это мартышкин труд и выброшеные на ветер деньги:smoke:.толщина шумоизоляции должна быть минимум 10мм...вибра 4 мм и в самых вибронагруженных местах в 2 слоя..тогда будет толк:)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У производителя по другому написано.
http://stp-moscow.ru/products/teploizoliruyuschij-material-stp-splen
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
они еще и не того напишут,чтоб продать...
простой пример-звук это колебание воздуха,закрытоячеистый материал просто передаст это колебание от слоя к слою,потому что шарики закрыты,и колебание одной стенки неизбежно вызовет колебание другой...
в волокнистом материале колебания отдельных волокон гасятся трением их друг о друга,в этом и состоит эффект звукопоглощения...
насчет впитывания влаги-для этого и нужен синтетический материал,чтоб не гнил..
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Итого у меня получилось слой вибры 3мм, слой сплена 4мм, как теплоизолятор и сейчас надо класть третий слой шумоизоляции. Из СТП это материал Акцент, из строительного ассортимента, искусственный войлок . Оба два 10мм толщиной. Общая толщина получится 17мм.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вспененый материал гасит ВЧ шум... и "закрытые шарики" с этим справляются....
ну и будет мокрая негнилая губка лежать в салоне... что хорошего?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
войлочные шумки в автомобилях лежат по следующим причинам...
1) это цена.
2) простота при сборке...чего стоит уложит отформованый ковёр и проклеить весь салон..как проклеиваем мы.
3) то что оно впитывает влагу автопроизводителя не интересует..так как автопроизводитель не имеет цель создать почти вечный кузов.
4) кто-то обратил вообще внимание что войлок поверху имеет битумный лист...так вот именно этот битумный лист поверху и играет не последнюю роль...я хотел поверх шумки ещё виброй хотел пройтись..но пока финансы не располагают на такие действия...но при первой же возможности такое сделаю:rolleyes:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Таки да. В Роллс Ройсах войлока нету:) Там в пол, толщиной сантиметров 10-15 прям виброизолирующие плиты закладывают, отформованные по контурам пола :) Так что вы все правильно клеите!
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
в ролс-ройсах да...изначально запланирован глубокий пол ради того чтобы положить нормальный слой шумоизоляции.поэтому несложно догадаться что 2мм вибра и 4мм сплэн это онанизм:haha:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да дело не в этом, вы не уловили моей мысли...
А дело в том, что у нас после проклейки этих сэндвичей получается весьма не плохо и напоминает виброизоляцию дорогих тачек. Да у нас пол не предусмотрен для толстого слоя вибро\шумки, но делаем то что можем. Войлок не кладем тем паче :)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
