Шкалы приборов!!!
BATok
25 Фев 2007
933
471
Походив по сайту не нашел тему про шкалы. У меня есть в компе три вида шкал, но выложить сейчас не могу проблема с нетом, как все наладится сразу выложу. Может у кого есть какие-нибудь наработки или просто скаченные с нета. Давайте соберем всё в одном месте!!!
_________________________________________________________________________
Уважаемые Братья и Сестры Волговоды! Предлагаю выкладывать работы (в Кореле или еще в каком-то другом формате) предлагаю выкладывать вот в этой теме: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=312389#post312389 , если конечно вам не жалко делиться с другими своими работами. А в этой только обсуждение работ, как мне кажеться это будет удобно для всех. Не надо будет ползать по всему форуму в поискать уже готовых шкал для своей модели машины.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Ответ: Шкалы приборов!!!
поставил на днях приборы, вот что вышло....
    193 KB · Просмотры: 268
    201.3 KB · Просмотры: 328
    135 KB · Просмотры: 503
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Супер!Технологию постройки левого прибора расскажи пожалуйста?
по счастливой случайности у меня оказался корпус от старого спидометра, вот и решил запихать туда тахометер, уровень топлива и температуру. Строиться не очень сложно. На плате со светодиодами есть крепежные отверстия под датчики, туда прикрутил датчики от газелевской приборки (один верхний, другой нижний). Тахометер от 7-ки поставил, поскольку он до 8000 об, можно конечно и от газели воткнуть, но пришлось бы шкалу переделывать, а имеющийся в нем ризюк дает подстройку в небольший пределах. Стрелки датчиков сделал из стрелок спидометра и тахометра газелевской приборки, стрелка тахометра от волговского спидометра...
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
pisikamushkin, Респект!!! я брался сделать то же самое вот только не доделал. не выходило ))) класс!!!!! напиши пожалуйста по подробнее. как к чему крепил. заранее спасибо!!!!!! реально класс!!!!
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Постараюсь подробно описать сосдание сего девайса.
Первое с чего я начал это изготовление шкалы. В кореле сделал эскиз точно такого же стиля как и спидометер и отнес на плоттерную резку. Затем взял коробочку от CD, зашкурил нулевкой с обеих сторон и приклеил на неё шкалу (фото 1). Потом опять же в кореле нарисовал печатную плату для прибора, в которой предполагается разместить 17 светодиодов и 2 указателя. Печатную плату изготовил из фольгированного стеклотекстолита при помощи утюга. Есть конечно много других способов, но этот мне больше всех нравиться :) Потом лудим дорожки и впаеваем детали (фото 2 и 3). Верхушки сд (линзы) сточил на станке штобы они всет рассеивали а не фокусировали. На 17 сд я использовал 2 стабилизатора напряжения на 5 В (кренки) и 2 резистора на 62 Ома. Это не только продлит жизнь сд но и избавит их от перепадов напряжения. Теперь прилепил к отверстиям указатели, и поставил плату на место. Тахометер я взял от 7-ки, поскольку он до 8000 об, можно конечно и от газели использовать, но тогда нужно шкалу переделать, иначе он погоду будет показывать. Наличие подстроечного резистора в газелевском тахо мало что дает... В корпусе от спидометра посверлил 3 отверстия под крепление тахо и через 9мм проставки прикрутил его (фото 4). На мой взгляд это самая сложная операция, поскольку приложить и отметить отверстия мне не удалось, пришлось штангелем вымерять и сверлить... и в итоге я все равно наколячил, тахо немного сместился в сторону. Пересверливать отверстия я не стал, решето бы вышло... Затем одел шкалу (отверстия под стрелки тоже пршлось подгонять) и стрелки. Стрелки для указателей температуры и топлива взял от тахометров 7-ки и газели, подпилил, подрезал и они стали как родные. Плюсовой провод подсветки поцепил к зажиганию, поэтому она у меня всегда горит. Есть один минус, днем плохо видно даже с подсветкой, щас хочу попробовать впаять белые сд мож лучше будет. Затем поставил стекло и готово :)
    230.6 KB · Просмотры: 371
    265.6 KB · Просмотры: 204
    259.8 KB · Просмотры: 205
    263.5 KB · Просмотры: 228
    284.4 KB · Просмотры: 224
    187 KB · Просмотры: 329
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
pisikamushkin, Спасибо,Молодец!:ok:
НО один вопросик имеется, как ты следишь теперь за давлением и подзарядкой?
Манометр и вольтметр отсутствуют?! Ведь если в пути пропадёт подзарядка, то можно после очередной остановки не завестись и куковать долго-долго:blink:
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
на заряд батареи вывел индикатор в виде лампочки, если генератор не крутиться то она горит... правда пока еще не подключил, некгода... :) а на давление тока лампа, чего вполне достаточно....
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
манометр и вольт (ампер) метры можно отдельно пихнуть вместо пепельницы например.... кому надо....
если кому понадобиться могу подробно описать изготовление печатной платы....
VAV
11 Авг 2008
49
был недавно в южном порту чисто случайно нашел развальчик со вставками в приборы, сделаны на вид из медной фольги с черной граверовкой, стоимость 500 рублей, выглядит интересно и на просвет видны только цифры и значки, и все все остальное в темноте черное, если совместить со светодиодами которые в руси лежат по 12 рублей за штучку, получается очень даже красиво.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
и кстати при желании могу на заказ напечатать на пленке вставки.
VAV
11 Авг 2008
49
Мак( Хохол, да тетушка стояла с боку рядов которые с запчастями на ваз и просчее, точно не помню, вставки с рисунками красивами пламя и прочее.
Scream
27 Май 2008
146
78
А есть что нибдуль на волгу 3110? Желательно белого цвета и что нибудь такое элегантное. И где можно найти ярко красные стрелки? И как сделать такчто бы на панели светились только цифры и стрелки а не почти вся понель? Вот хочу как на фото. _http://www.autoreview.ru/archive/2007/02/galant_teana_superb_camry/Mitsubishi/_A1V1481_1024.jpg
spy200
15 Авг 2007
216
Не точно как на фото не получится конструкция приборки не позволит но что то подобное придумать можно,сам морочился с приборами но пока ничего оригинального не придумал:( (хотя перебрал уже три приборки) что бы было лучше того что сейчас:) но светит лучше стока полюбому а цвет стрелок напрямую зависит от цвета и яркости диодов под ними можно хоть фиолетовые сделать :)но это приминительно только на 3110 с рижской приборкой с другими не морочился http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=76&pictureid=568 правда в жизни лучше выглядит
Scream
27 Май 2008
146
78
У тебя получилось более мение как на моей фотки. Но на моей фотки ярко очень и прикольно, и цвет другой. (не зелёный)
Добавлено через 26 минут 31 секунду
Вообще я тут вспомнил. Я как товидел как у пассата Б5. Вот мне очень сильно понравилось как её приборка светиться. Вот хочу чтото такое, но в чёрном фоне как у неё=)
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Вот мои варианты спидометра.
    15.5 KB · Просмотры: 358
    11.4 KB · Просмотры: 267
barguzin2217
25 Май 2008
всем привет!!! вот недавно соорудил для своей машинки шкалы, правда не сообразил с подсветкой, вечером не очень смотрица, если кому интересно могу сделать любую
    689.7 KB · Просмотры: 356
barguzin2217
25 Май 2008
все бы хорошо, но подсветка из нутри и никак не могу сделать так, чтобы все было как у заводской, наверное придеться мудрить с внешней, а так не хочется
dc_lutsk
4 Июл 2008
76
131
У меня так. Не обращать внимание на дефекты и не подсвечивающиеся стрелки - черновой вариант, будет переклеено :)
    311.6 KB · Просмотры: 402
    363.1 KB · Просмотры: 347
