Чем мыть двигатель?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Мойка двигателя
Здравствуйте. Вот хочу помыть двигатель. Кто что посоветует, какое моющее средство используете, которое бы хорошо смывало масло. Цель: отмыть хорошо двигатель, чтобы четко зафиксировать очаги потеков масла.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Re: Мойка двигателя
Я мыл двигатель керхером,обматав генератор и трамблер целафаном и снял + с АКБ.После мойки двигателя мыл неспешно кузов,чтобы под капотом все подсохло неспеша.А сосед по гаражу на ваз 2107 мыл прямо на заведеной и ничего не случилось:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Мойка двигателя
McLaren, на инжекторном не закрываю ничего. На 402ом закрывал только трамблёр. Мою средством из баллона и типа кёрхера бошем.
Я мыл бензином и кисточкой
мы в армии мыли бензином, но до кисточки не доходили:haha: просто заливали бенз в большой ручной насос (вместо воздуха), один давил на насос, а второй направлял шланг в нужное место.:rolleyes:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Re: Мойка двигателя
а если на ремень генератора попадает вода? прост ос керхера трудно не забрызгать чего лишнего.
и как вы обходились с клеммами?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Мойка двигателя
McLaren, а что, во время дождя, проезда по луже под капотом сухо? А чё с клеммами не так? А вообще я мою в сухую жаркую погоду, чтобы всё высохло естественным путём и быстро.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Re: Мойка двигателя
Честно говоря не понял вопроса. Если вода попадет на ремень генератора это тоже самое, что вода попадет на шину. Ничего от этого не будет. Точно так же как и на клеммы АКБ. Я когда мою дома, то АКБ отключаю (массой), а на автомойках АКБ никто и никогда не отключает. Проблемы от мойки двигателя (уже писал выше) могут быть с клеммами, свечами, ЭБУ, КЗ.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Вот отличная штука ,покупал за 150р.Отлично чистит и быстро испаряется.Больше понравилась чем карбклинер.
[/URL][/IMG]
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
И сколько таких баллонов надо?
Мне на мойке все подкапотное пространство и двигатель помыли за 200руб.
А если деталь какую надо отмыть то использую Profoam 1000, отлично справляется. Стоимость 150-200руб, расходуется экономично.
    31.1 KB · Просмотры: 10
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Всегда мыл двигатель так, хорошо прогретый двигатель, скидываем плюсовую клемму, сжатый воздух, (был холявный доступ) через тройник, отводок шланга в ведре с водой, в воде разведен стакан бенза и горсть порошка стирального, отмывает до блеска, после сполоснуть чистой водой, и все.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Мыл тупо на мойке керхером, тем же средством(пеной) что и кузов, дв 406, из свечных колодцев после мойки воду откачивал:). Сейчас так же мою только, двигатель другой:)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а чем лучше мыть (заодно шоркая щеткой) алюминиевые головки блока цилиндров (установленные на блоке) чтобы вернуть алюминию внешнюю свежесть?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Прогреть двигатель до 50-60 шрадусов. Заглушить.
Аккумулятор отключить и снять с машины!
Сперва соляркой или керосином и шоркая щёткой, чтоб всё разбавить /растворить /размыть, солярку лучше использовать в пластиковой бутылке с маленьким 1мм отверстием на пропке, подливать на щётку. У кого алергия от солярки тому нельзя. Мыл я вне помещения при хорошей погоде.
Использовал брызгалку с рычагом для мытья стёкол, на которой сопло регулируется на спрей или струйка, делал струйкой. После этой процедуры надо смыть моющим раствором, тёплая вода (можно и холодной) с добавлением стирального порошка, стир порошок для ручной стирки хорошо пенится. Пол стакана или 1стакан стирального порошка размешать с 1 литром воды, я делал такую дозировку, за час хорошо размешал на готово, применял также через брызгалку. После всего смыл чистой водой. С соляркой можно мыть с перекурами не спеша она не сохнет, а с водой+порошком мыть постоянно смачивая и щоркая щёткой, чтоб растворить смыть маслянистую солярку и не дать воде высохнуть. На весь двигатель со всех сторон с картером и колоколом и коробкой у меня ушло 3-4л солярки и 4-5л воды с порошком, ... чистую воду использовал шлангом без меры.
генератор обмотал целофановым пакетом.
После, продуть все электрические контакты на проводке, которые намокли, порошок может окислить клемы, если есть замечен в штекерах порошок то смыть водой из шприца потом продуть высушить. Снять и почистить массу на двигателе. Можно обмотать пакетом и втягивающее реле на стартере.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У друга батя моет смешивая бензин,воду и стиральный порошок не помню в каких пропорциях и смывает водой. Я свой 402 мыл прямо керхером и одноклубники не дадут соврать,что после этого он выгледел как у кота самое драгоценное.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Правильно чел моет. А пропорция такова: 7-8 литров горячей воды, 1,5 литра бензина, пачка стирального порошка (любого), 1 л. средства для мытья посуды (типа Фейри). Все смешать и разлить по отдельной таре. Такого количества хватает на 4-6 моек двигателя и подкапотного пространства.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня значится так. Купил средство для мойки моторов за 100р. Оно с керосином похоже. Подъехал к автомойке. Залил мотор средством. Подождал пока отмокнет с полчаса. Заехал на мойку и промыл пушкой с пеной с повтором. При контроле использовал фонарик. Мотор помыть 200руб.
Потом главное чтобы ниоткуда масло не потело.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Чтобы алюминий выглядел как новый, можно попробовать средство для удаления жира Шуманит. Мы им баки снаружи на тягачах мыли. Но оно очень ядовитое. Промывать потом нужно очень тщательно.
