Хруст в редукторе.
zOrg
6 Май 2008
88
39
В общем, случилась у меня весьма не ожидано беда да не одна и все в один день. Сначала дорогу с газелькой маршрутной не поделил, слегка боданулись поцарапано зеркало и от его бампера пластиковый след от крыла до крыла(на краске царапин нет) который стирается рукой. Но это ерунда по сравнению с тем что произошло дальше. Едя по проселочной дороге вечером умудрился провалиться в выкопанную яму прям в колее, причем яма длинной около полуметра и глубиной сантиметров 60-70. Вырвало пластиковый подкрылок, треснул в двух местах передний бампер, удар был такой силой что у меня потом зубы болели. Но ямку не смотря на низкую скорость я умудрился проскочить. Осмотр машины ничего не выявил, шумов не добавилось(я не давно как раз с этой стороны подвеску перетряс). Выехал на трассу, и после километров 10 резкий удар сзади снизу авто. Остановился быстро осмотрел опять машину, под низ слазил. Ничего не обычного не нашел, ну немного травы и земли на подвеске и снизу редуктора. Завожу трогаюсь. Ппц со стороны моста идут как бы щелчки или хруст причем он со скоростью нарастает. Такое ощущение, что чем-то металлическим бьют по шестерне. Если снять машину с передачи и катиться накатом то щелчков фактически не слышно, в общем как только появляется нагрузка звук становиться очень громким и ясным.
Сегодня поехал в таксомоторный парк. Думал скажут покупай мост, но нет. Сразу толком не осматривая машину(мастер слышал работу моста только когда я подъезжал) просто выслушав симптомы сказали что вывалился палец в редукторе, что ездить так нельзя(ну это и так понятно) и ремонт будет стоить 3500рублей. Причем случай довольно частый с их слов. У кого какие мысли по этому поводу? Может можно самостоятельно сделать? В мосте менял только прокладку лючка и масло, больше не разбирал. Буду признателен за любые советы.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Re: Задний мост, хруст в редукторе.
Лично я бы добавил еще 1500 и купил бы бу мост в норм состоянии. Был бы уверен в слесарях, то отдал бы им, пусть делают. Но чего бы я не делал, так это сам разбирал и ремонтировал мост. Занятие это очень нудное и далеко непростое, и далеко не всегда дающее нужный результат
Реакции: zOrg
zOrg
6 Май 2008
88
39
Смотрел цены на б/у это как правило от 7000р. А если и в правду поломка довольно не серьезная то можно и посмотреть. А если тем более искать другой мост то уж точно грех не попробовать сделать его самому. Тут просто на данный момент очень остро встала еще и финансовая проблема.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Я читал мануал по сборке-разборке ЗМ, и по его регулировке. Ну разобрать собрать не проблема вообще, а вот регулировка требует ой какого опыта. Самому браться если этого опыта нет опасно. Мне тоже мост шаманить надо и с финансами тоже проблема, и подумал я сделать мост сам, как смогу отрегулировать, а потом доехать до сервиса потихонечку (на лямке на нейтрале) и чтобы они мне его только отрегулировали. Думаю это будет в разы дешевле.
Реакции: zOrg
zOrg
6 Май 2008
88
39
Ну собственно продолжение банкета. Пообщавщись с батей(он был в отпуске на отдыхе) решил авто не гнать в таксопарк(и правильно я сделал) а дождаться его и с ним уже смотреть чего да как с мостом. Сегодня разобрали мост и вот причина постороних звуков(см фото).
    154.9 KB · Просмотры: 269
    121.3 KB · Просмотры: 270
    185.9 KB · Просмотры: 247
    91.5 KB · Просмотры: 238
zOrg
6 Май 2008
88
39
Пообщавщись с со знающим волговодом составил следующий список запчастей на замену. Если у кого есть идеи чем можно заменить детали на более живучие подскажите.
Вот что вышло- планетарка с хвостовиком от 105й, кукла газевская, подшипники в редуктор, винты на планетарку, гайка хвостовика. Завтра поеду смотреть стоимость по запчастям. У кого какие мысли по этому поводу?
Может будет проще поискать мост от Вольво, т.к. боюсь новых запчастей на долго не хватит ибо люблю я погонять как со светофоров так и просто. Подскажите какие бывают шестерни(планетарка) в ГП у меня сейчас стоит 3,9. Хотца наверно большего разгона. На газельках вроде 4,4? Да чуть не забыл бюджет у меня тысяч 10-15, хочется их использовать для решения этой проблемы максимально эффективно.
Добавлено через 3 часа 20 минут 33 секунды
Да кстати кто? что знает по мостам от Вольво поделитесь инфой/чертежами по установке и т.п. сайт Декстера видел, по форуму искал инфы к сожелению не много. Подходят мосты я так понимаю от 740 и 940 Volvo.
demon
28 Дек 2008
24
14
У меня была такая ерунда,одиг местный кулибин собрал мне так: главная пара точно не помню 13 или 14 зубцов, такие ставили на волги с форсированным двигателем, ось сателитов от газели в зборе т.к. там палец эакрыт кожухом, а получилось у тебя это из-за того что ты наверное любишь трогаться со свистом, а волга так не любит, а родные сателиты крепятся просто стопорным кольцом, кольцо слетело и ударил палец сателитов по главной паре вот тут и все вся беда в этом пальце, ремонт мне обошелся в 7500
Реакции: zOrg
mindforms
3,226
1,850
545
Получилось это все по причине паршивого металла и его обработки - у данного экземляра ЗМ. Замечу, что ЗМ в моей волге уже 265 тысяч км спокойно переваривает и 234Hм и старты с пробуксовкой. Значит есть и нормальные экземпляры - подшипники у меня КOYO, но в остальном - обычный мост.
Реакции: zOrg
zOrg
6 Май 2008
88
39
Рвать с места это да я люблю :spiteful:. Но чтоже еще делать когда дури в машине столько? :crazy_pil
А подробностей не знаете какие именно детали ставились? Насколько я помню на планетарке в ГП 39 зубьев.
А можно по подробней что за подшипники? Если есть то каталожные номера, чтобы такие заказать. Какие еще доработки у вас в редукторе?
По теме, сьездил посмотрел цены на запчасти, все вместе без работы у нас получается чуть больше 11к рублей. Так все это надо потом настроить, что я сделать конечно не смогу т.е. надо будет вести мастера а это еще деньги. Попытки поиска а точнее обьезд всех наших иноразборок и просмотр обьявлений Вольво моста не выявил:(. Кстати ведь мост от Вольво тоже надо выбирать они тоже не вечны? А как это сделать? Паралельно выяснил что б/у мосты от волг у нас по стоимости начинаются от 5 и до 10к рублей. Вот я и подумал может проще менять каждый год мост, пока не соберу нормальный мост или не куплю волвомост, который бы переваривал все мои выкрутасы на авто и дальнейшую доработку двигателя? Впринципе 6-7т рублей не такие большие деньги. Но опять возник вопрос каким образом выбрать волговский мост? Ну допустим барабан сниму посмотрю выработку т.к. врядле ктото будет заморачиваться менять барабаны, вскрою картер моста тоже осмотрю, чтобы небыло выработок и износа. Потом после установки прогоню машину по всем скоростным режимам до 150км/ч на предмет шумов и вибраций от моста. Что еще и как смотреть?
Эх бедная моя машинка:gaz_love:.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
С твоим бюджетом-15-выход один-покупать БУ.
За такие деньги Вольво не поставить.
За такие деньги можно отремонтировать твой мост,однако никакой гарантии тебе никто не даст.Потому,что,запчасти-это брак.
Бери БУ и не парься.Единственное-выбирай лучше и не ведись на дешевизну.Хотя тут тоже лотерея-я взял за 4 и езжу.Приятель взял за 7 и отъездил год.
mindforms
3,226
1,850
545
zOrg, мост делал не я, но я его вскрывал. Каталожных номеров не помню, да и не видно их. ИМХО, вполне можно подобрать подшипники - в книге по ремонту все размеры и типы указаны.
zOrg
6 Май 2008
88
39
Бюджет при желании можно расширить раз уже ясно что малой кровью не обойтись. А сколько будет примерно стоить Вольво мост? С его установкой я думаю что сам справлюсь. Опять же сейчас я в любом случае буду брать б/у мост, но потом хочестся сделать свой, но так что бы он держал повышеные нагрузки. Есть ли смысл подобным заниматься? У меня есть доступ к термичке, может ли закалка както изменить положение дел с запчастями?
Ясно буду пытаться искать если таки решу восстанавливать мост.
mindforms
3,226
1,850
545
zOrg, искать несложно - у нас на рынке,например,целый павильон с импортными подшипниками разных марок. Смоленск не хуже ростова будет :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Немного информации.
На 24 ГП была 4,1
На 2410-31029-3110 ГП 3,9
На крайсе-3,58
На Вольво-разные,но чаще-4,2-4,6
Сведения лучше уточнить.
Корпус Газелевского дифференциала подходит на "чайковский" мост.( имеется ввиду-неразрезной)
Г.П. от Газели НЕ подходит.
zOrg
6 Май 2008
88
39
На 3110 и 31105 ГП 3,9.
С б/у мостами оказалось у нас все очень плохо. Из 8 просмотреных мостов, не убитый в хлам только один. Да и того на долго не хватит. А в одним из мостов при прокручивании ведущей шестерни вываливалась ось сателитов. Вообщем ппц, что делать я уже не знаю.
В магазине ГП есть с 43/11(по зубьям) это 3,9 и 42/12 это 3,5. У меня стояло 39/10. Что посоветуйте взять? Я понимаю что с 3,5 увеличиться разгон, сократятся передачи и увеличиться расход. Или всетаки поставить штатные 3,9?
mindforms
3,226
1,850
545
Не разгон , а максималка :)
для 406-го ставь ГП 3,9
Реакции: KOHb
zOrg
6 Май 2008
88
39
Стоп, если ГП 4,3 то увеличивается максималка но уменьшается разгон, а если 3,5 то увеличивется разгон и соответственно уменьшается максималка? Так? Или наоборот? Разумется при равных всех прочих условиях.
mindforms
3,226
1,850
545
Наоборот :)
Реакции: zOrg
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
При 3.9 разгон будет быстрее,жраь будет больше,максималка будет меньше.Зато-"тонны" на дачу везти легко.
Это,чтобы "рвать" с места.Лучше 4,1 .
При 3.5-разгонятся будет медленней,Если "рвать"-то жрать будет ещё больше,и накроется мост раньше.Максималка увеличивается.Расход уменьшается.
Для спокойной езды,Особенно-далеко,в поход,,но с небольшой нагрузкой.
