Хлопки при сбросе газа
2 Ноя 2008
стреляет в глушитель
двиг 402 ездил только на газу при резком нажатии на газ при понижении оборотов стреляет в глушитель
гангстер
27 Мар 2008
665
261
А винт качества при откручивании обогащает смесь или обедняет? Он у меня откручен на 2.5 оборота.
Добавлено через 8 минут 43 секунды
полковник2, я тут пробовал открывать заслонку педали газа из капота и смотрел в камеру, там слоник такой из которго бензин пошел, а когда отпустил заслонку бензин еще неравномерно лился оттуда секунды 2 - это неисправность?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Где-то снизу.Скажите отчего это? С зажиганием уже наигрался.
Причем они не всегда есть. Только на ходу.
И еще, если утром машину завел и не дал до 40 градусов "хороших" оборотов, а подержал на малых - все, машина едет плохо.
Порылся в поиске и нашел, что может быть забита сетка бензонасоса. Может она быть причиной? Хотя машина заводится хорошо тьфу тьфу...
:yes2: У тебя переливает бензин в карбюраторе.,надо проводить регулировку в поплавковой камере, самостоятельно тебе не сдеать, это работа карбюраторщика, к нему и езжай.Да и вобше надо как минимум один или два раза в год ездить для настройки карбюратора, больше он без профилактики не выдерживает.:stop:
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Вот это не правда, брат ездит и не лазил туда 4 года и работает нормально. А у меня он новый. Лезть туда тем более не хочу. Сначала хочу поискать другие причины, а уж потом если не найду ничего не остается, как лезть.
Добавлено через 54 секунды
гангстер, Мы уже выяснили, что у тебя стоит не К-151. Прости, по этому аппарату я ничем не смогу помочь - ищи нужные руководства и инструкции.
к 151:)
24,193
Пардон, с кем-то путаю.
Если так, то нужно непременно поднять уровень бензина в поплавковой камере. Сделать это не сложно. Подними на пару мм, прокатись несколько десятков км со средней нагрузочкой и смотри свечи. Доводи по цвету накара (светло-желтого песочного цыета) до нормы.
Винт качества оказывает влияние в основном на качество смеси при ХХ. Его правильнее всего настраивать с газоанализатором, но можно и "на слух". Полную методику не помню, там надо колдовать и с качеством и с количеством и отслеживать обороты двигателя по тахометру.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
:(Поднял уровень, не помогло.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
полковник2, а могут заслонки, те которые снизу карбюратора, задевать за прокладку?
24,193
Теоретически - могут. Смотря откуда у вас прокладка. Обычно фирменная прокладка не дает заслонкам такой возможности.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прокладка не знаю какая, в ней просто две дырки, но с виду мне показалось, что заслонки за нее задевать не могут, так как отверстия довольно большие..
А если бы были колодки зажаты или сцепление буксовало воняло бы сильно?
24,193
гангстер
27 Мар 2008
665
261
полковник2, Хотел посмотреть сетку бензоприемника, не смог открутить.
А бензонасос внутри смотрел, весь в песке и грязи был.
Где то я читал, что при подсосе воздуха, обороты х.х то больше, то меньше делаются это правда?
24,193
Следует предположить, что в баке творится аналогичная картина. Мыть бак не пытались? Пожалуй уже надо.
Истинная правда.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Истинная правда.
Вот такая фигня у меня, может поэтому свечи белые?
Где искать этот подсос ума не приложу. все закрутил, все посмотрел, все прокладки поменял, остается только вакуумник.
24,193
Свечи белые - бедная смесь, т.е. много воздуха и мало бензина. Это в упрощенной формулировке.
Подсос воздуха из-за неплотностей как раз и даёт обеднение смеси.
Где искать. Стык коллектора и ГБЦ, штуцер вукуумного усилителя тормозов (шланг, сам ваккумный усилитель), разъём карбюратора и коллектора, стык частей самого карбюратора.
Как выявить. Запускаем двигатель, для удобства без воздушного фильтра. поднимаем обороты выше средних, берем WD и поливаем по очереди все подозрительные места. Когда найдем неплотность - двигатель немедленно даст об этом знать резким изменением поведения.
diesellok
208
46
Похоже у меня подсос воздуха идёт на стыке ГБЦ и коллектора. Двигатель колбасится как будто троит и стреляет в глушитель. Промыли всю топливную систему, проверили зажигание. Всё норм. Кто подскажет, для 402-го и 24Д прокладки коллектора одинаковые?
panam
4 Сен 2008
35
Поиск подсоса методику прочитал на другом форуме
смысл - проверить впускной тракт на подсос воздуха.
выполнение - вытягиваете воздушный фильтр , обматываете его пищевой пленкой и вставляете наместо. снимаете вакуумную трубку которая идет к редуктору топлива , (или там рядом есть сосок закрытый куском трубки)
и надуваете дым в впускной коллектор - дым не должен выходить нигде!
если просочился гдето дым - значит там дырка.
откуда брать дым?
1. дымогенератор из нагревателя от кофеварки.
подковообразный нагреватель засунул в корпус от CD-рома, вывел 2 шланга один к пистолету от компрессора в него же воткнута игла от шприца для подачи шприцом смеси воды и глицерина, а второй шланг выходной.
2. подкуривается сигарета
вставляется фильтром в трубку с резинкой (на чертеже слева)
одевается сверху трубка (на чертеже справа)
подается воздух хоть ртом , но намного лучше компрессором, НО не превышайте давление, а то выдавит сигарету в двигатель!
чертежа нет думаю не сложно самому что то додумать.
у самого троит буду пробовать искать подсос.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
по мне так хопки при сбросе это познее зажигание...
Игрался с зажиганием, не помогает. Впрочем на хлопки я забил. Вроде не часто бывает и *** с ними.
Помимо хлопков она разгоняться не хочет совсем. Такое ощущение при разгоне - Как будто кто то двигатель руками останавливает.
Снимал на днях вакуумник, в нем тормозуха была, вылил, поставил на место. Может это вообще вакуумник мозги ***.
Или может поменять ГТЦ ? У меня 3 раза за год проваливалась педаль тормоза на ходу, только 3 раза.
24,193
Это отдельная тема. Хотя, простите за черный юмор, если ГТЦ не менять, то и с хлопками со временем не придется бороться. :)
И это тоже влияет.
Налицо необходимость настройки момента зажигания (с регуляторами внутри трамблёра) и качества смеси.
