Установка печки нового образца
K
kukan
Привет всем.
Вопрос поднимался здесь: _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9670&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0.
В итоге получилось то, что можно почитать во вложении.
Если найдёте неточности или появятся вопросы - пишите. Поправлюсь, отвечу, ибо всё делал сам и всё пока (тьфу-тьфу) работает на "отлично".
  • New Heater.rar
    489.5 KB · Просмотры: 635
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Ответ: Установка печки нового образца
Собрал я наконец, все воедино, и возник еще один вопросик, вернее два, где и как распологать датчики температуры (в документации ничего об этом не говориться), и второй вопрос; мне в комплекте с кристалом пришло два датчика температуры внешне похожие на терморезисторы, а на проводе который идет на салонный датчик есть разьем который хорошо подходит под салонный датчик температуры от ВАЗ, возможно ли его использовать в качестве салонного датчика (там сразу и моторцик и лопостями есть) или всетаки нет ?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Внешний датчик (на проводке) распологай вне салона где хочешь (у меня под решеткой дворников.) а салонный датчик он аналогичен Ваз, у меня в комплекте такой был, с обдувом и все такое. Распологал внутренний, рядом с плафоном салона. Вырезал из оцинковки пластину с прорезями под вонарь и датчик, винтами вонаря притянул пластину к потолку, прорезал обивку и вставил датчик.
Да, кстати, у тебя какой клапан печки?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
не знаю какой там у газелей. если с заслонкой, то с моторчиком внутри, то он у меня через неделю накрылся, но стоит... сцобака... короче разобрал, моторчик сгорел, плата цела. покупать не стал, нашел похожий. аналогичный мотор стоит во всех видаках, зазывается мотор подмотки, касету заглытывает выплевывает. Поменял, еще добавил резастр в схему. Закрываться медленнее, но зато ток через моторчик стал меньше.
Сегодня поставлю. Кстати, его нужно ориентировать по потку ОЖ. там типа стрелки сверху должно быть.
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
У меня кран сделан маленько по другой схеме, там не заслонка, и тосол на схему в принцыпе попасть не может, там схема похожая на обыкновенный водопроводный кран в части перекрытия тока жидкости.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
такой?
А у меня тосол на схему и не попадал. Схема такая, что мотор заслонки сгорел ***.
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
не нетакой, фотки сейчас под рукой нет, но работает исправно с середины лета, тогда им был заменен штатный тросовый краник.
Посмотрим ка в зиму себя покажет.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
вакуумный тогда. у микротека два типа клапанов. Это то что на фотке и вакуумный. Этот дешевле вакуумного, но работает.... если еще раз сдохнет, придется вакуумный ставить.
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Уважаемые, не подскажите как от выставить температуру для датчиков, а то из инструкции пришедшей вместе с "Кристалом" это не понятно. Сейчас у меня датчики показывают какуюто чушь, при темературе на улице 6 градусов, на индикаторе -14, и при температуре в салоне 25 на индикаторе 50 !!!!!
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
в том то и дело, что согласно инструкции что у меня, я взял оба датчика перенес в салон, нагрел салон до 25 градусов согласно бытовому термометру и перезагрузил блок теперь он мне такую чушь пишет :(
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
"Корректировка датчика температуры
Чтобы скорректировать датчики температуры в салоне и за бортом, необходимо набрать с помощью кнопок ”Т+” и ”Т-” температуру, соответствующую показаниям эталонного термометра и нажать одновременно кнопки ”HOT” и ”Т+”. При этом на дисплее на 2 секунды высветится величина погрешности.
Внимание: датчики температуры за бортом и в салоне должны находиться в одной температурной зоне."
нагревать салон не обязательно, и датчики распологать в одном месте тоже. достаточно что бы температура была выше 15 градусов и температура и в салоне и на улице была одинакова. если температура на улице и в салоне показывается не верная, кнопками увеличения/уменьшения температуры выставляется температура по "эталонному" термометру (это желаемая температура в салоне отображается) а потом нажимаем НОТ и Т+
