Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 875
    51.6 KB · Просмотры: 689
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Re: Возможна ли замена рулевого механизма с ГУР на обычный?
Господа коллеги!
Не надо меня посылать в этот "Гидролаб", я туда звонил и на основании полученной информации и впечатлений от общения могу сказать, что мне это сервис так же не внушает доверия наравне с остальными.
Мне конечно обещали за 7-8 рублей сделать всё "под ключ", но нет никаких оснований не полагать, что спустя полгода я столкнусь с той же проблемой, что и сейчас!
Просто хотел спросить, может кто занимался подобной заменой или знает просто, можно ли тупо поставить механизм взамен гидромеханизма. Моя идея состоит в том, чтобы поставить механику, а там уже смотреть по ощущениям и не спеша перебирать полетевший ГУР по рекомендациям "Александрю", который подробно описал, как можно модернизировать это гидроагрегат.
xxil
3,710
5,187
725
Если у вас нет оснований, можете, например, спросить у пользователя NIKEFIR - на его машине перебранный в гидролабе рулевой механизм прошел уже полтора года и свыше 20 тыс.км, ни с какой проблемой пока не столкнулся.
Возможно, есть и другие пользователи, обращавшиеся к услугам гидролаба, но с указанной выше машиной я знаком досконально.
Про "тупо поставить" - воспользуйтесь поиском, вопрос обсуждался неоднократно, просто в другую сторону.
24,193
ЖОРЖИК, по идее можно. Только придется менять рычаги на кулаках на более длинные. И, возможно, маятниковый рычаг. Остальные элементы рулевой трапеции проходят. (кроме собственно редуктора)
ruslan2009
8 Янв 2009
75
На мой взгляд рычаги в данной ситуации менять наверное нестоит. Если бы с обычной подвески на ГУР, то да иначе радиус поворота очень сильно увеличится, т.к. полный поворог ГУРа на шкворнях 3,5 оборота а обычного редуктора 5 с чемто. Соотвественно если на ГУРовскую подвеску ставить обычный редуктор, то единственное он никогда до конца выкручиватся не будет, а радиус проворота не изменится.
24,193
Это говорит лишь о том, что передаточное число редуктора с ГУР несколько меньше, чем у редуктора без ГУР.
Максимальный угол, на который смогут поворачиваться колеса, определяется параметрами трапеции - длиной сторон, т.е. рычагов, тяг, сошек, маятника.
Но и это не всё! Более длинные рычаги на поворотных кулаках позволяют снизить усилие на детали рулевого механизма и на руки водителя.
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Согласен на все 100 крутить руль будет естественно тяжелее (плечо буде меньше) при неизменном радиусе поворота.
MYXA200680
20 Ноя 2009
63
Re: Как поставить ГУР
Да щас,прям!А вал рулевой?Под ГУР свой надо, однако.По-хорошему,ещё и трапецию с сошкой надо.Хотя,без последних можно можно обойтись.
ПОСЛЕ 15-ГО ЗАЙМУСЬ,КАК РАЗ ДЕНЬГИ ПОЯВЯТСЯ
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Да щас,прям!А вал рулевой?Под ГУР свой надо, однако.По-хорошему,ещё и трапецию с сошкой надо.Хотя,без последних можно обойтись.
Это от года машины зависит. с 97 или 98 года на всех карданчики пошли. и вал менять не надо.
Покупалось: Насос ГУР, Рулевой механизм интегрированый, шланги, бачек, длинный ремень вспомогательных агрегатов, рулевая трапеция, сошка и рычаги поворотных кулаков. Бачки. шланги, ремни, сошка и рычаги, новые, все остальное Б/у.
При установке насоса, пришлось открутить двигатель и приподнять его, подушка мешала ввернуть один болт.
Старый рулевой редуктор долой, новый на его место. 2 болта крепления меняются на более длинные. 2 остаются старые.
В зависимости от того какая подвеска, берется сошка.
Если шкворня, то маятник не трогаем, если шары, то вроде надо менять.
у меня были шкворня на тот момент.
Из рулевой трапеции можно брать только центральную часть, от 105-ой для гур. тогда боковые тяги можно будет не менять.
Рычаги поворотных кулаков меняются в любом случае, что на гур, что на шарах. для гур они короче.
Ну вроде бы всё.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Новый редуктор и ременнь(он длиннее) и все !
Без насоса тоже не очень будет:)
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Здравствуйте! Имеется авто ГАЗ 3110, 1997 г.в.,двиг.406 (2002г.в.),подвеска шкворневая,без гура. Пришло время поменять рулевой редуктор. Тут подвернулся рулевой редук. с гуром.Так вот что нужно докупить,заменить,и как установить его на машину? Поиском пользовался - только запутался,так и не понял,колонку рулевую надо менять или нет,а в подвеске что переделывать,что оставлять.Пожалуйста напишите список всего,что необходимо купить,заменить на вышеуказанной машине.Заранее благодарю.Всех с новым годом!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
нужна куча шлангов, компрессор который ставится на движок и цепляется к ремню, собстна бачек, а колонка... хз.. там вроде с карданчиком должна быть, на 3110 она и так с ним...
и еще что-то...
cristof
18 Июл 2009
243
156
рулевую трапецию менять, однако, полностью, включая рычаги на ступицах...
ну и, как было сказано выше, стопку шлангов, бачек и тд... в магазине должны подсказать чаго еще надо...
впрочем на Декстере видел аналогичную тему, можно пошукать там, описано довольно внятно
Serg_3102
6 Сен 2007
119
60
140
земена 100 гура на 130
Всем привет.У меня 3102 с завода стоит 100 гур, своё уже отходил, возникла необходимость замены. Недорого подвернулся 130 гур со 105 волги.Собственно вопрос подойдёт ли он мне, и что нужно будет ещё заменить кроме самого рулевого редуктора?
(везде под словом "гур" я подразумевал рулевой редуктор)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: земена 100 гура на 130
Serg_3102, наверное не 130 а то 103 а если ещё точнее ШНКФ 453461.103....
Они взаимозаменяемые... только не перепутайте с ШНКФ 453461.103-10 это ГУР под новый салон
agr
28 Апр 2009
213
87
спасибо всем за очень полезную информацию об установке ГУР, прошерстил всю тему , всё есть.
только единственный вопрос: что документами делать ?? как потом ТО проходить ??
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
xxil
3,710
5,187
725
А где в документах указано о типе рулевого механизма?
При внесении изменений в конструкцию ТС не потребуется сертификация, если после внесения изменений мы получим конструкцию, аналогичную существующей сертифицированной.
Т.к. на 24-хх гидроусилители не ставили, то могут появиться дополнительные вопросы.
