Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 875
    51.6 KB · Просмотры: 689
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
его разбирать есть смысл?)
нет.
и чуть побольше
это верхнее вала сошки, тоже под фторопластовым стоит
если нет надобности не трогай!!
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
нашел куда ставить полукольцо и резинку под него
вот. А теперь померяй фторопластовое кольцо на втулку распределителя (там где оно и работает).
в замке не должно быть большего разрыва, часто бывает брак. Если что манжет можно немного вытянуть (не порви)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Нет,в замке зазора нет,все плотно,как надеть фторопластовое кольцо на на низ вала поршня,если насильно,то оно ведь растянется,и как понять что шарики собрал правильно? При повороте не должно клинить?шариков 30 шт.и тот резиновый манжет что остался он на 48 мм наружний и на 42мм внутриний диаметр,а на валу сошки меньше стоит же?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
потом аккуратно обмотай изолентой и осади обычным хомутом,
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
а понятно, это уплотнительный задней крышки (которая вкручивается)
Добавлено через 5 минут 14 секунд
собрал правильно?
23 шарика закатываешь. Аккуратно расправляешь чтобы на входе и выходе ты видел шарики в одном положении. Потом остальные 7 приклеиваешь к тоннелю литолом. Вставляешь тоннель на место, удерживаешь пальцем и проворачиваешь вал несколько раз вперед-назад. Все должно мягко и без заеданий проворачиваться
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Я так и понял,што только туда и могло встать,я в горячую воду его кинул на несколько минут,потом аккуратно надел,сейчас осажу,по вашему совету,шарики собрал со второго раза,раз 10 назад перед прокрутил,вроде нормально,так оставить,али какой секрет есть что-бы их проверить?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Вообщем все,вроде победил(благодоря mm223 знаю принцип работы гура,и какой сальник за што отвечает) прокатился вокруг дома,ни каких закусываний,думаю теперь будет все нормально,пока залил веретенку,(денек покатаюсь и залью хорошего масла) выть стал меньше,в нетрали почти не слышно,шумит немного при кручении.
Я просто побоялся снимать эти фторопластовые кольца,не знал как новые надеть,шарики понял как собирать,в принципе не чего сложного на самом деле.
Огромное спасибо mm223 за помощь и всем кто принимал участие.
осталось переделать сам рулевой вал и наслаждаться комфортом.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
теперь выть больше стал
надо было D3 лить, но вой конечно не от этого. Насос потихоньку доходит. Если найдешь полный рем.набор (ротор, статор, лопатки и тд), то вполне ремонтнопригоден. Рем набор недорго стоит, у нас 700р
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день всем,у меня вопрос,так как поставил я гур,то трапецию и поворотные рычаги оставил родные(14 барабан) поворотные вообше не поменять,а ставить другой пост пока не могу,вот и вопрос на самом редукторе я оставил сошку 3110 гур,или может родную поставить? с какой лучше выворот колес будет лучше?
varta
7 Янв 2010
874
124
помогите идентифицировать
помогите распознать предлагаемый издалека за 500 рублей насос ГУР. Говорят, с Волги с 402 снят. Неподвижный кронштейн недвусмысленно на это намекает.
А что это за насос такой? Ему не нужен 2-й - подвижный кронштейн.
    163 KB · Просмотры: 22
Vetal 029
2 Май 2010
18
Re: помогите идентифицировать
Я предположу что это насос с первых 3102 форкамерных, где гур доустанавливался на родную рулевую колонку, т.к. насос какой-то странный...
varta
7 Янв 2010
874
124
Интересно, интересно... А кронштейн тогда какой должен быть на 4022? Почему-то тут одна половинка и код кронштейна на 31029 начинается, когда о создании таковых ещё не думали.
Короче, стремает меня этот неопознанный кот в мешке.
Vetal 029
2 Май 2010
18
на первые 029 тоже такое пихали, но очень штучно...
varta
7 Янв 2010
874
124
Отдам насос и гур в руки за 0.5 от 402
меня эта часть поста интересует. 0,5 - чего? Килорубля или четверть двулитровой бутылки?
состояние, фото?
