Угол опережения зажигания
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем доброго дня...
сегодня поменял микас 7.1ххх хххх 000.01 под нитяной ДМРВ на микас 7.1 ххх хххх 00031 под пленку с прошивкой ПЗУ ...590 менял так как постоянно висела ошибка 64(ошибка при чтении энернгонезависимой памяти) и не исправность цепи датчика детонации ошибка 41
..так вот вопрос по УОЗ...в типовых параметрах к микасс 7.1 УОЗ должен быть в пределах 11-17...а в ПЗУ 590 угол угол опережения выставлен 10...при этом чувствуеться что машинка немного тупит...есть "ступенька" в раойне 1500 об. на старом микасе УОЗ был 14 и машинка была значительно резвее...нормально ли это что угол опережения немного меньше?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Re: Вопрос про зажигание
на улице -25 а датчик казал -20 это норм? Там их 2 какой менять?а так стрелка и показания с бк примерно равны.может ли быть проблема из за колпачков?
Это нормально, если показания датчиков на приборке и в БК примерно совпадают значит датчики исправны.
Смотри проводку, точнее жгут который к катушкам подходит, можешь от ЭБУ косу отсоединить и посмотреть не окислились ли контакты.
HunteR450
22 Мар 2012
поменял вчера ДТОЖ ,результата не дало,провода,свечи-свежие ,обнаружил сегодня что клапанная крышка не протянута(протянул) !!может ли это влиять на запуск(на слишком обогащенную смесь???)или где еще покопать,проверять и менять форсунки ????? спасибо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
стоп. БК данные температуры берёт с того же датчика,т.е эбу выдаёт бк эти значения, следовательно данные будут одинаковы.
Сравнивать над датчик на стрелку(со стороны аккумулятора) и датчик на эбу(напротив вентилятора). но та как стрелка не может показать точно цифры, надо другие способы уточнения.
датчик на эбу работает не долго,короткая жизнь,(долго -это редко у кого) ,замена датчика 1 раз в 1-2 года обычное явления для 406двс,средняя статистика.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
поменял вчера ДТОЖ
ещё надо заменить такой же датчик на впускном колекторе возле четвёртого цилиндра -датчик Впускного воздуха.
Ещё возможно у вас на колекторе есть левый подсос воздуха,скурпулёзно проверяйте все патрубки шланги на скрытные трещины -начиная от патрубка дмрв заканчивая шлангами вентиляции картера и шлангом вакумного усилителя тормозов...
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
что за колпачки?
скачай файл ДМВР_Датчик Массового Расхода Воздуха.zip полезные инструкции по датчикам.
HunteR450
22 Мар 2012
что за колпачки?
ссылка пустая
Добавлено через 13 минут 58 секунд
тыкните плиз на картинке где он находится
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На ресивере снизу напротив 4-го цилиндра его и без картинки нормально видно. В отличие от датчика детонации, который, чтобы увидеть, очень
надо глаза выворачивать.
VLAZEV
20 Янв 2012
не самая удачная картинка, но какая попалась. Датчик температуры воздуха (ДТВ) Как раз над стартером, точно такой же как и датчик температуры ОЖ.
    108 KB · Просмотры: 72
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
HunteR450, не получается никак поправить сылку, она в реали есть, почемуто на яндекс-народ сылки очень длинные, а олгаз почемуто их режет и потом не видит...
Дай адрес почты -вышлю.
HunteR450
22 Мар 2012
как я понял датчик ДТОЖ и на коллекторе должны быть одной маркировки ?вот маркировка какая должна быть по книжке не совпадают,поменял на маркировку по книжке,завтра посмортим как заведется,отпишу вечером
Добавлено через 10 часов 12 минут 19 секунд
не помогло :(
HunteR450
22 Мар 2012
HunteR450, ДМРВ проверь, у меня были похожие симптомы когда ему конец приходил.
проверю катушки,если не поможет то его смотреть буду
Добавлено через 11 часов 10 минут 24 секунды
коротенький отчет купил 2 катушки ,после установки БК начал ругаться на катуху 1 и 4 цилиндров ,91п и 94п,заменил ее ошибки пропали ,завтра утром проверю если не поможет ,то тогда ДМРВ или форсунки больше не на что грешить
на разу заменил датчик коленвала 53 ошибка который
завтра отпишусь про успехи....
Добавлено через 22 часа 50 минут 14 секунд
дело не в катушках:wall:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Всем привет. Такой вопрос. Где-то вычитал что по норме на змз 406 микас 5.4 уоз при вкл зажигании должен стоять в 0. А у меня 6.5 Как это?
На бензине от 0 до 7 градусов может быть, зависит от ПО. Но оптимальный угол гдето до 3-4 градусов, выше уже к газу переходит. Газ пропан гдето 6-7 градусов, метан 10-12 градусов.
Но опять же зависит на чем ездите если на бензине, то на каком(мож на 98:)).
Второй важный момент что Вы смотрите УОЗ или ПУОЗ(если это делаете на БК) - просто это разные вещи, точнее значения. На некоторых БК помойму можно менять как и УОЗ так и ПУОЗ. Если не ошибаюсь то угол опережения с ПУОЗом рассчитывается по следующему правилу:" от угла опережения (УОЗ) всегда отнимаем поправку(ПУОЗ). Тоесть так:
УОЗ - (ПУОЗ)=окончательный угол опережения.
К примеру берем УОЗ равный +3градуса и имеющийся ПУОЗ(-7)градуса. Тут многие кстате путают, когда хотят сделать для газа еще раньше(а раньше это с плюсом) то ПУОЗ надо брать с минусом. И так +3(УОЗ)-(-7)=+10градусов опережения, для газа.
Или у нас позднее зажигание, тоесть УОЗ равен "-2" -(-7)=+5градусов окончательный угол опережения.
Третий момен по поводу угла опережения со значением "0"(ноль).
Многие задают вопросы почему я в прошивке или в БК изменили угол опережения на какое то значение(или УОЗом или ПУОЗом), но при заводке ДВС диагностика показывает конечный УОЗ "0"(ноль) и где же установленные нами например -7 градусов ПУОЗа. Данная ситуация актуальна для некоторых ЭБУ(я такое наблюдал в СОАТЭ302,,,,,03), но стоит нажать дроссель и как раз на данные 7 градусов будет прибавляться на разных режимах УОЗ. Тоесть на ХХ ПУОЗ толи не показывает толи не работает а на всех других режимах он редактирует зажигание.
Столько умных слов понаписал, аж устал.:bayan:
ЗНАТОКИ ЕСЛИ ЧЕГО НЕ ВЕРНО ПОПРАВЬТЕ.:drinks:
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Привет. Вы не так меня поняли. У меня стоит бортовик. Когда я включаю зажигание и не завожу двигатель УОЗ показывает 6,5. Хотя по руководству к микасу вроде должно быть 0. Вопрос вот в чем. При включенном зажигании и не работающем двигателе УОЗ должно показывать 0 или нет? Почему у меня 6,5 показывает? А так вроде в норме все на хх уоз 14 а пуоз -1,5
