Кому понятно-то?Вы людям мозг совсем затуманили.В большинстве диагностических сканеров и БК знак поправки по зажиганию(а спрашивают везде именно про поправку,а не про углы ,заданные в ПО)отличается от общепринятой логики.Чтобы сделать пораньше надо в "-" двигать,попозже в "+".Вы сначала пишите нормально,а потом сами себе противоречите
Чего не понятно в 98 посту уже так разжевал что только глотай.
vlr формулу знать надо, а не логику искать, про логику уже выше написал.
Править без чип-тюнинга в прошивке могут пользователи только ПУОЗ, хоть БК, хоть сканером, даже если он там "обзывается"УОЗом. Это и надо иметь ввиду что если что то меняют данным способом то это ПУОЗ.
так что про путанку не надо если бы я ему начал про плюсы с минусами то еще больше бы запутал, а так разъяснил что бы он понял что меняет. лучше делать что понятно(и сделаешь скорее всего правильно) чем делать что не понятно(если даже сделаешь тоже правильно).
Добавлено через 12 минут 28 секунд
запутали окончательно)
в этой графе мне какое значение надо поставить?????????????
или чисто надо корректировать УОЗ в данной программе в пункте "управление" есть графа УОЗ
Если не трудно напишите значение которое надо подставить мне и в каком графе?????
Спасибо!!!
То что вы сможете сделать не перешивая ЭБУ это ПУОЗ внести.
Поэтому читаем пост 98 и делаем по формуле.
Тоесть совсем понятно объясню в прошивке заложен УОЗ(не важно какой) его в прошивке можно сменить только программой-редактором которая модифицирует прошивку и внесет ваши изменения по желанию, далее модифицированную прошивку вы заливаете опять в ЭБУ программой загрузчиком.
Тогда все просто к примеру УОЗ на ХХ был +6, вы сделали пораньше на 3 градуса и проставили в прошивке +9. Плюс это раньше.
Далее все что нам предлагает БК и сканеры это не поменять базовый УОЗ в прошивке, а внести коэффициент на который мы хотим поменять базовый УОЗ. Данный коэффициент коррекции называется ПУОЗ(поправка угла опережения зажигания) и ставится по вышеуказанной формуле (-+УОЗ)-(-+ПУОЗ)=окончательный или результативный УОЗ на котором будет работать машина. Тоесть Базовый УОЗ никуда не денется(так и будет прописан в прошивке, но окончательный УОЗ на котором работает система будет рассчитан с условием поправки, которую мы внесли.
Что бы вы поняли откуда берется минус, когда мы хотим пораньше сделать УОЗ, то просто вспоминаем математику и смотрим на формулу. ПУОЗ подразумевает вычитание из УОЗ тоесть когда мы ставим ПУОЗ -6 то получаем (+6УОЗ)
-6ПУОЗ)=
+12. плюс шесть минус минус шесть дает плюс двенадцать.
Все больше не могу рассказывать третий класс СО.
Так доходчиво?
тоесть когда вы в БК ставите +6 то вы не ставите угол раньше на шесть градусов а вносите математическую поправку, тоесть ПУОЗ это математическая величина а не параметр ЭСУД.
Кстате многие диагносты досих пор не знают разницу УОЗ ПУОЗ и правят методом тыка и говорят попробуй.
