Тюнинг ГАЗ 24
sologutar
13 Сен 2006
49
48
Тюнинг своими рукми - самый что нинаесть лучший способ сэкономить деньги и нервы! Давайте обмениваться идеями!!:drinks:
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Тюнинг ГАЗ 24
406 - суть 402, инжектированный и чуть-чуть доработанный. И потом, 406 бывает разный: я СО 100% УВЕРЕННОСТЬЮ скажу, что, конкретно доработав 402 двиг (понадобится 20 Круб., гараж, лебедка, п0цаны и 5 ящиков пива), я могу довести его до уровня ЗМЗ-406.3 (карбовый 406)
Мммм.... да и любой автомобиль, по сути - телега Кюньо, только чуть-чуть доработанный :)
pilottttt
11 Янв 2009
Большего Бреда про потенциал 402-го мотора я неслышал. и с каких это американцев слизывали волгу и на каких американцах в те времена ставили такие убоищные моторы?! 4 горшка?!?! для американца... вобще бред... да есчё и 2.5 л обьёма вобще нонсенс!
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЮНИНГ 402-ГО МОТОРА ЭТО ВЫТАЩИТЬ ЕГО ИЗ МАШИНЫ И ОТНЕСТИ НА ПОМОЙКУ.
Между прочим, (правда по непроверенной инфе) там изначально как раз и должен был стоять V8, но наши, как всегда, не смогли довести его до ума (читай: передрать), и из-за напряг по времени впиндюрили туды переделанный Г21
Добавлено через 2 часа 27 минут 20 секунд
Кстати, кто-нить пробовал ставить на Г24 вот этот девайс _ttp://mpsz.ru/forum/about.php?
Есть ветка про "Элару", в которой он уже обсуждался применительно к Газелям и УАЗикам.
Интересно было бы также прогнать его с карбом, переделанным по образцу:
Если речь идет о минимальных настройках, то болт каства смеси на пару оборотов против часовой стрелки, а трамблер (если он контактный ) на 3-4 миллиметра к +
Теперь о глобальном. Под карбюратором ставится термозащитная прокладка, в которой 2 впускных отверстия. У этих отверстий диаметр как правило меньше диаметра впускных патрубков. Так вот нужно сделать диаметр этих отверстий такойже как у патрубков или болше. Я расточил круглым напильником, а потом прошёл нулевкой. (Если хватит терпения отполировать впускные патрубки, то это ваще будет улет) Желательно перебрать карбюратор и убедится, что внутри всё работает и всё чисто. И так карбюратор поставили на место. Далее. К нему подходит штанга толкатель, на конце которой находится регулировочная муфта, её нужно раскрутить так, чтобы она обеспечила полный поворот заслонки и даже с запасом. Самое главное, чтобы обе дроссельные заслонки могли раскрываться полностью. Ну и конечно выше указанные настройки.
211x
25 Июл 2007
50
27
124
Вот еще один пример тюнинга - V8- 4 литра от Лексуса.:rolleyes:
    144.3 KB · Просмотры: 412
    144.2 KB · Просмотры: 367
    103 KB · Просмотры: 334
Артём [Arch1] Орлов
21 Апр 2009
В общем так, прочитал я всю тему, давольна всё интересно, а главное есть на что опереться, но есть такой вопрос, как обстаят дела с железом кузова? У многих проблемы с коррозией? вообще машина сильно гниёт? И ещё насколько сложно сделать купэ и в какую цену это может обойтись? Хотелось бы её укоратить, дорогие кузовные работы, сразу оговорюсь машина планируется не для повседневного использования.
хаябуса
5 Апр 2009
21
из собственного опыта знаю что машина практически не гниет есть конешно проблемные места но как без этого))) а на счет у коротить если у тя батя миллионер то можно )))
Serega_68
9 Сен 2007
82
16
115
А если сам миллионер,то нужно удлинять))))))))))
Мне лично кажется,что надо не укорачивать,а просто стойку переносить..красивее и проще!
Артём [Arch1] Орлов
21 Апр 2009
Переносить стойку...хм, я смотрел чертежи, у мустангов 65 года примерно такая же длинна кузова, хотя точных данных так и не нашел, современные мустанги длиннее немного, но у них крыша пологая сзади, кстати я не миллионер, я коплю на 24-ю уже 1.5 года, уже есть деньги на машину, этим летом ещё буду работать, мне щас 17 лет, если поступлю на бюджет то отец купит машину, тоесть мне не придется тратить накопленное, ну и ко второму курсу наверно можно будет начинать работать, только хочется все сделать хорошо, хотя наверно всем хочется:) а можно про стойку по подробнее.
хаябуса
5 Апр 2009
21
_ttp://photofile.com.ua/users/pala4-aist/2938745/83302014/ вот фото
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Это зависит от чего двигатель и вообще для каких целей будет использоваться авто...
движок орентировочно от S500 V8 4.7л мошность под 350 л.с цели погонять и пульнуть на 402 метра:gaz_love:
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
а скока накопил?))
Артём [Arch1] Орлов
21 Апр 2009
146000 р. вот видел много вариантов купе 24ой но не одна не доведена до ума, в теме есть картинка где она без фар и с белыми полосками, мне кажется или она короче?
Serega_68
9 Сен 2007
82
16
115
а скока накопил?))
Так и ставить мост от того-же мерина)Искать донора...битого скорее всего...и с него снимать рулевую/двиг/мост и всю подвеску....мне такой вариант нравится больше всего...ну самый минимум это двиг/кпп и мост от донора...но желательно (если "пулять" на 402м) выбрать тот мост,на который есть в продаже ГП с разными ПЧ и всё будет :ok:...Удачи)
хаябуса
5 Апр 2009
21
я уже нашел донора тока он в москве стоит норм мне подходит но не назню как там с растаможкой кпп точьно не катит там автомат))), че такое Гп и Пч???
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
не она не короче ее укорачивать смысла нет а на 3000 $ ты сможеш купить донора нормального но на работу мастеров денег не хватит придется включать руки)))
Serega_68
9 Сен 2007
82
16
115
Главная Пара и Передаточное Число...:ok:
