Трудный запуск после стоянки
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Плохо заводится двиг. 406. С первого раза на холодную никогда только повторно с выжатым газом (продувкой), после поездки и не очень длительной стоянки (2-3 часа) нормально.
Жалко аккумулятор бедный перенапрягается, а если и подсаживается, то вообще не заведешь.
В чем может быть проблема? кто может быть виновен? :angry:
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Ответ: Плохо заводится 406 инж.
слушайте парни, вы все имеете могзги и опыт! так зачем друг другу сношать мозги!? пускай парень съездит на диогностику если ему самодиогностика(проволочкой) ничего толкового не расскажет!
и дешевле будет, а то как газелисты все в кучу меняете!
Реакции: vlr
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я вам вот что скажу про нестабильный завод при -5 и ниже.
У меня это проявляется так:
Крутим стартер, двигатель как будто запускается по-цилиндрово, как винтовые самолеты первой мировой войны. Вначале чуть цепляет, потом чуть увереней, потом подхватывает очередной цилиндр и постепенно запускаются все.
Это усугубляется с наступлением более низких температур.
В свое время по этой (и не только) причине были заменены ВВ-провода, свечи, ДТОЖ, ДТВ, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ. Ни какого заметного эффекта.
Догадки. Возможные причины и с чем это может быть связано:
1. Редукционный клапан на форсуночной рампе "зависает" при простое на холоде, что приводит либо к недостаточному давлению на форсунках, либо избыточному.
2. Фарсунки. "Зависание" самих форсунок или их плохая начальная работа. Некачественное распыление, недолив или перелив.
3. Зажигание. Плохая искра. Я по высоковольтной части не менял только катушки и ЭБУ. Из этого можно смело исключить катушки, так как что с ними может случиться при старте двигателя на холоде, но не проявляться после его запуска.
По ЭБУ. Кто-то и где-то (уже не помню) упоминал о подсыхании или еще чего-то с электролитическими конденсаторами в цепи импульсов зажигания в ЭБУ.
С большой натяжкой можно это и допустить, но почему только до запуска двигателя? ....Отпадает.
Остается №1 и №2. Учитывая что чаще всего о проблемах с зажиганием слышно от владельцев неновых авто с инжекторными двигателями, то вероятность проблем с форсунками имеет место быть. Что в целом не исключает и проблем с редукционным топливным клапаном.
Опытные люди, что скажете по поводу моих догадок? (Строго не судите, если где-то написал глупость, ибо не автоспециалист я).
asp
29 Сен 2008
1,663
Да если разобраться, после -5 ни один двигатель не пускается так же, как летом. Поэтому ИМХО особо мозг себе насиловать не надо, все там цилиндры сразу работают или через три секунды они начинают работать. Во-первых - не тоёта, во-вторых - не новая, а в третьих - лишь бы запускался в морозы.
У меня счас тоже пуск двухступенчатый, сначала примерно 1100 и за две секунды плавно до 1600, при этом потряхивается, т.е. явно не все сгорает. Ну и что? Не буду же я из-за этого менять полдвижка, все остальное в норме. Вот подожду до -20, если не заведется, буду решать
Реакции: vlr
7,910
3,803
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А вот кто мне расскажет, в режиме продувки искра подается?
DreamLike_3102
25 Авг 2008
все так беседовали, беседовали.....а выводы какие по поводу того что: заводится только со второго раза; и запуск двухступенчатый, сначала примерно 1100 и за две секунды плавно до 1600, при этом потряхивается, да, и еще могу добавить, выдает ошибку, но только одну 25??
Добавлено через 9 минут 59 секунд
Подается конечно!
Если я правильно понимаю, режим продувки - это, если после второго неудачного пуска, двигатель не завелся, то третью попытку следует начинать с полностью нажатой педалью акселератора (режим продувки целиндров), после нескольких секунд продувки отпускаем плавно педаль акселератора и задержаться в том положении когда двигатель начнет запускаться....Ну, а если и это не помогло, значит либо слишком холодно, либо двигатель неисправен...)))
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Я после 2-х неудачных попыток нажал педаль в пол и крутнул, двиг моментом завелся. видимо заливает
DreamLike_3102
25 Авг 2008
Было все ничего...Но пришла беда! Сегодня с утра было -12, начал заводить, завелась с пол тычка, работала гдето сек 10-15, потом заглохла и все...дальше заводиться отказывалась...
FREE12
7 Апр 2007
79
115
Такая же проблема была с утра не завести хоть убей не вытерпел снял датчик ВМТ так на нем салидола с 1см был поменял с четверть оборота завелась и теперь NO PROBLEM!!!!!!!!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Это ДПКВ имеется ввиду?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
така ж хрень.. испугался - на работу опоздаю, сына в школу не успею... и чет нажал на педальку газа полностью при включенном стартере - о , чудо сразу завелась... наверное где-то был кусочек льда..
asp
29 Сен 2008
1,663
DreamLike_3102
25 Авг 2008
Еще кое что в эту тему! Завел я его всеже...работает весь трясется и гофра которая на РХХ сжуралась и сопит...даешь чуть газку двигатель еще сильнее потрясется, а понтом и гофра выпрямится и он вроде работает, но ужасно работает...
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
на РХХ гофра?
а я думал что там всего две трубки резиновые негофрированные
гофры видел только на всасе воздуха до воздушного фильтра
asp
29 Сен 2008
1,663
Гофра это наверно у тебя от фильтра до ДМРВ. М.б. и фильтр забит? Вода у тя в него не попадала, а то замерзнет и пропускать не будет
