Трудный запуск после стоянки
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Плохо заводится двиг. 406. С первого раза на холодную никогда только повторно с выжатым газом (продувкой), после поездки и не очень длительной стоянки (2-3 часа) нормально.
Жалко аккумулятор бедный перенапрягается, а если и подсаживается, то вообще не заведешь.
В чем может быть проблема? кто может быть виновен? :angry:
7,910
3,803
Влияет ли датчик ОЖ на качество смеси в карбюраторе?
Вы сами-то поняли что спросили?Нет конечно.У вас он только на УОЗ влияет.
Обнаружил при полном вытянутом подсосе не закрыта заслонка. Скорее всего проблема в этом.
Ну,вот уже здравые рассуждения.
Novi4ek
28 Май 2010
Я в ГАЗах полный новичек так, что извиняюсь за может быть бестолковые вопросы. Оказалось, чтобы полностью вытянуть подсос нужно полностью выжать педаль газа.
Но вот возник вопрос при заводе раздается звук будто дизель завелся, но буквально несколько секунд, а потом все нормально. Вопрос, что это за звук и как с ним бороться?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну либо цепь или гидронатяжитель, либо гидрокомпенсаторы. Во втором звук не особо сильный и не продолжительный и ничего страшного - давление поднялось и все заработало. В первом похуже. Если открыть капот и с холостых резко прибавить газ если слышен непродолжительный металлический стук, то цепь немного вытянулась - тут дело хозяйское. можно поездить пока совсем не застучит - либо делать. пока не застучит как показывает практика может длиться и до 100тык :), а может.... ну вы поняли :). Если нормально, то скорее всего гидронатяжитель цепи себя ведет несколько не правильно. Тут в принципе тоже дело хозяйское. ну либо давление масла при пуске не очень. Тут или забить или пошаманить с фильтром, маслом и масляным насосом :)
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Ну а вообще нужно определиться откуда звук идет для начала.
Novi4ek
28 Май 2010
Стук не продолжительный буквально несколько секунд. При разгазовке вроде посторонних стуков не слышно. Масло после старого хазяина осталось остальсь судя по канистре Лукойл на холодную по моему густоватое, а прогревается и давление плоховато держит почти на красную уходит. Попробовать заменить масло? Какое лучше использовать? Сам хочу попробовать ЛиквиМоли, вроде хвалят его.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну масло тоже дело хозяйское. =) Щас насоветуют. Я пользуюсь полусинтетикой Лукойл 5w40 причем круглый год. Двигатель не промываю принципиально. Пробовал пользоваться zic, но дорого показалось и почему-то угорать начало на 2тык пришлось доливать почти литр. А лукойл попроще на 5тык примерно литр доливаю до 7-8-ми езжу потом замена. А предыдущий хозяин лил Esso. у нас его на розлив продают. Чего туда бодяжат не понятно. Я отказался.
А заменить масло после старого хозяина - святое дело.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Заводится не с первого раза
Добрый день!
Машина: ГАЗ-3110 двигатель 406D2 инжектор
Предисловие: зимой ниже 25 после долгой стоянке машина заводилась не с первого а со второго раза, поворачиваю ключ, жду пока накачает бензонасос, завожу машина работает 1-2 секунды, глохнет и на второй раз заводится без проблем тьфу, тьфу, тьфу даже если на улице около -40, дай бог, что бы и в эту зиму так.
Проблема: Собственно теперь она заводится даже при ниже +5 только со второго раза, все точно также как и зимой при ниже -25, только сейчас то еще тепло:( Может кто, что подскажет???
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Re: Заводится не с первого раза
Возможно неправильно работает температурный датчик и в цилиндры подается слишком обедненная смесь. Либо из-за чего-то еще подается слишком мало топлива для работы движка.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Вопрос: А температурный датчик который стоит на помпе? или есть еще какой то?
7,910
3,803
ДТОЖ стоит на корпусе термостата,ещё есть ДТВ - он на рессивере ,около 4-го цилиндра.Но последний на запуск влияет слабо.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Ну да, который из корпуса термостата торчит:
их там три штуки: два с одной клеммой и один с разъемом, как на датчике в ресивере, вот он и нужен, он собственно, идентичен датчику, который стоит в ресивере.
