Трубка маслоприемника, ее крепление и давление масла.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Посоны, тут такое дело. Собирали крысу, сломали болт, при помощи которого часть маслоприемника, там где забор крепится к блоку. Болта в замену не было, собрали как есть. Мотор проехал около сотни после ремонта. Сейчас начало давление масла моргать когда машина стоит под уклон и при интенсивном торможении. Единственное - холостые немного ниже нормы (у кого моторолла, тот поймет, дроссель загрязнился). Как считаете, могла сварка начать трескаться в месте, где трубка маслоприемника крепится к насосу? И если там появилось отверстие, он будет просасывать масло или нет?
Ну и в связи с этим вопрос - у нас можно снять поддон, не вынимая двигатель, а только его приподняв?
Конечно возможно, что дурит фильтр + масло. масло шелл 5-30.
F13
25 Окт 2009
39
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Чудес на свете не бывает Пробило датчик
Сергей Приветствую ! Подскажи пожалуйста : какой тип, диаметр и шаг резьбы у датчика аварийного давления масла на наших Крысах ? Хочу установить в комбинацию приборов в верхнем правом незадействованном окне указатель давления масла от ГАЗ-24 и его датчик давления ММ 358. Но чувствую одним местом, что резьба там не Волговская = КГ 3/8". Гдето на форуме читал, что кто то ставил от ТАЗов - подошла великолепно. Но ТАЗовская резьба = М 14х1,5. Подскажешь ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Не замерял, да и ни к чему это. Ну если очень хочешь, то выкрути датчик и замерь. Только, когда обратно вкручивать будешь, смажь резбу резьбовым фиксатором, чтобы через нее масло не давило.
