Троит двигатель 406
rifey
21 Сен 2010
11
Начиналось с малого (недели 2 назад; езжу мало, по городу) - на холодном после запуска чуть троил, прогазуешь, погреешь - вроде все норм. Но с каждым разом все больше, последний раз завел - троит, прогазовка не вывела в норм. режим. Заменил свечи - то же самое. Выехал на дорогу - после 10 км перестала тянуть в гору, понижал передачи вплоть до 1-й, чтобы подняться со спуска. Едва доехал до гаража.Самодиагностика показывает ошибку 53, но она была с момента приобретения машины год назад (3110, 2002г.в.), т.е чек горел всегда. Раз показала 62 ошибку. Катушки зажигания прозвонил - сопротивления одинаковы (на низкой около 0, на высокой около 7кОм между выводами, на массу пробоя нет). Искра хорошая на обоих катушках. Снимая колпаки со свечей, отметил, что практически нет изменения от снятия с 4 цилиндра, на остальных обороты падают, как обычно. Компрессию мерил прошлый год, больше 8, сейчас нечем замерить. Провода около 8кОм. При снятии разъема ДМРВ обороты падают, двигатель глохнет через 10-15 сек. Сопротивление потенциометра дроссельной заслонки изменяется по отношению к среднему выводу от 5 до 10 с одной и от 7 до 12 кОм с другой стороны. Разъемы датчиков чистые, без окислов и повреждений. Блок управления отрыл, посмотрел - визуально без горелостей, все чисто, контакты также без окислов.
При заводке обороты ХХ то устанавливаются сразу, как будто работает чисто, то как будто не все цилиндры работают. При нажатии на педаль газа двигатель не "схватывает", наоборот, обороты падают и начинаются перебои. Понемногу качками можно разогнать обороты на 2-3к и выше, но троит уже постоянно и на дороге не тянет.
БУ - Микас 7.1.
*Датчик положения коленвала - сопротивление 700 Ом, напряжение импульса стрелочным вольтметром - 0,1-0,2В.
Датчиков-доноров нет, здесь деревня, на СТО руками развели - нужна диагностика, а профессиональной здесь нет.
По какому алгоритму искать неисправность?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
А нормально что на некоторых форсунках желтая пластмасса с разъемом свободно вращается?
думаю вполне, если ни откуда не сопливит, и бензом не пахнет. Хотя это только мое предположение.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
А по моему случаю какие дадите подсказки?-
Ситуация такая-
3110 с 406,ГБО-2 .Запуск на холодную(на бензе) нормальный,сразу подхват,прогревочные обороты примерно1500,устойчивая работа. По мере прогрева обороты постепенн падают,и двигатель начинает "подтраивать",чем обороты ниже-тем "троение" заметнее.Опустившись до 1000-мотор калбасит по-полной,на прибавление оборотов реагировать не хочет,стабильно начинает после 2500.
Переключаем на газ-и все отлично-стабильные холостые менше 1000,нормально набираем обороты. Переключаю на бенз-опять "троит"
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
тоесть все снимать
Нет.
1.ничего не снимая - проверить давление в топливной рампе.
2. поочередно отключая форсунки - выяснить какая неисправна.
все проверки - на режиме "бензин"
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
то на фильтра можна не грешить?
На фильтры можно "грешить" всегда!
для примера: даже установленный неделю назад новый фильтр, может "хватануть" грязи, со дна, при плохой заправке воды... и т.д.
Давление топлива в рампе, при работающем моторе - дает наиболее объективную оценку работы насоса, регулятора давления, состоянию фильтров.
Как-то так.... ИМХО.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Это понятно.Мне кажется,что раз насос и фильтра дают достаточно бенза двигателю,чтоб работать на больших оборотах-то они в норме.В моем случае он не хочет работать на малых
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
У тебя двигатель работает хорошо "на больших оборотах" когда машина:
1.стоит на месте?
или
2. когда едет?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
