Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
Royal257 если по пути будет замерь пожалуйста штангенциркулем , ну и накрайняк линейкой заранее спс !
Добавлено через 6 часов 12 минут 6 секунд
НАЗРЕЛ ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС !!!??
КАК МОЖНО УЗНАТЬ РАБОТАЕТ ЛИ У МЕНЯ ТЕРМОСТАТ (двиг крайслер) НЕ СНИМАЯ ЕГО С ДВИЖКА ? - может както где нить там пощупать греет или нет ???? или какой другой способ
15,242
8,672
Заводишь холодный мотор и держишь руку на верхнем патрубке, до начала открытия термостата он будет холодным, в момент открытия резко нагревается, смотришь показания приборов, у меня по БК 86 гр., ну а полное открытие только кипячением сняв с машины.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Вроде был вывод что не стоит нарушать задуманное производителем:rolleyes: Нужно делать крюк до гаража или как?
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
Royal257 я очень ценю ваше время ,очень очень , но дело в том что вы один единственный на всю округу у кого есть этот самый папулярный термостат !
я думаю если всётаки не сложно тебе будет ЗАМЕРТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,я думаю ты этим диаметром многим людям поможеш !!! даже если и не изменять инженерию крайслера то хотябы подобрать более дешевый аналог этого термостата подходящего к нам) --тем самым сколько денег можно съэкономить)
ты только представь скольким людям ты поможеш
Добавлено через 40 секунд
в магазин идти и врать я немогу ( совесть мучает
---у каждого своё
15,242
8,672
Съездил сегодня после работы до гаража, вот любуйтесь:
attachment.php
attachment.php
Диаметр 49,5-50мм
attachment.php
Высота 43мм
attachment.php
из них 25 мм вниз, остальное вверх.
Упаковка с номером
attachment.php
attachment.php
Вот еще вариант с прокладкой другого цвета, цифры на корпусе совпадают:
attachment.php
    69.1 KB · Просмотры: 264
    68.1 KB · Просмотры: 530
    95.3 KB · Просмотры: 263
    85.4 KB · Просмотры: 266
    71.4 KB · Просмотры: 259
    66.5 KB · Просмотры: 259
    83.2 KB · Просмотры: 268
15,242
8,672
На моем (с красным кольцом) виден заводской брак из-за которого пришлось заменить: замят верхний край и негерметичность.
Если нужны еще какие размеры - спрашивайте.
Кстати надо будет попробовать покипятить и посмотреть температуры.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
taksist1, Аххаха. В нашем ГДМ они по 2200р. лежат.Плюс еще прокладку отдельно за 500р покупать надо.
Добавлено через 24 секунды
Так что хватай все что есть, потом в сибирь продавать будешь. ;)
15,242
8,672
А в наших в районе 1200 р, а прокладку зачем отдельно? Прокладка ведь прямо на термостате идет комплектом.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
стоимость термостата 380-600р
По 600 и exsist предлагает, а вот за 380 что за термостат?
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Gasstello, фотки упаковки номеров можно увидеть?
К вечеру ближе выложу, упаковка в гараже лежит. Фото термостата не получится, поставил раньше, чем на форуме появился :)
15,242
8,672
Да и не чего на него смотреть, главное что подошел, а вот что искать или заказывать, вот и спрашиваю про упаковку. Причина замены?
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Стал двиган, греться слишком шустро. Думал спасёт. Температура начала открытия, ниже у израильского. Да и темп включения карлсона, 92-86 была. Дул без толку, через не церкулирующий радиатор.
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Это похоже то что по exsist 603 руб.
Возможно. Привёз барыга, с Нижнего. Ну накрутил скорее всего. По мне так работает, уже хорошо. И как за оригинал, переплачивать не нужно ..
Температура начального открытия; 90-91 гр
полное открытие; 98-99 гр
Мерил бортовым мультитроником, и градусником перед установкой.
