Нет, это без затяжки, что бы показать сколько остается на обжим.полная затяжка болтов и остается такая щель?
Хорошое, простое и дешевое решение, все что нужно это подобрать по диаметру и толщине кольцо.установил прокладку из резинового кольца уплотнения рессивера Ваз2112!!!
Drag, долго искал отдельно прокладку,не нашел, заказал в комплекте на Экзисте. Получил, но так и не поставил пока, потому как временно было установил прокладку из резинового кольца уплотнения рессивера Ваз2112!!!Временно!Но до сих пор не течетНовый катается в бардачке на всякий случай!
Кстати насчет температуры открытия. Хотел бы послушать у кого при какой температуре полное открытие? У меня почему-то при 82гр. Машинке 1,5 года, пробег 18 тыс. км. Термостат стоит родной, но почему он так рано перестал работать? В книге написано , что при 90 гр. он должен начинать открываться, и при 105 гр. полностью открыт.У кого какой термостат стоит, который подходит под эти характеристики? Если он такой не долговечный может с какой нибудь другой машинки подходит? Кто с этим сталкивался,отзовитесь?nik80, Полного открытия или начала открытия? Мне нужно полное открытие на 90-93 С.
У меня стоит термостат на крысу!!! , температура начала открытия по БК 86гр., полного открытия не знаю, не проверял, на ходу держит в районе 90-93гр.
Royal257 как я понял термос у тебя уже не родной, а с родным что тоже были проблемы с температурным режимом? (почему заменил?) Где брал, в existe?У меня стоит термостат на крысу!!! , температура начала открытия по БК 86гр., полного открытия не знаю, не проверял, на ходу держит в районе 90-93гр.
