Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
Misha
20 Июн 2009
73
76
Re: не греет отопитель 31105 рест.
Кирилл, напиши наладил ты печку? Если да то каким образом. У меня такая же фигня. Двигатель прогрет до раб. температуры, а вентилятор в место горячего гонит теплый воздух. Не знаю с чего начать. Либо снимать панель и отопитель на предмет негерметичности посадки радиатора в своем месте (т.е. имеются щели и половина воздуха идет не через радиатор, а на прямую), Либо поставить газелевский насос. Потому что на оборотах 3000 тыс. воздух идет горячий как и должно быть. т. е. мне тоже кажется что не хватает циркуляции.
Попробуй "пощелкать" распределением потоков воздуха...У меня тоже иногда так глючит, как попереключаю их - нормально греет
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Re: Печка дует холодным воздухом
__http:/ /www.zacaz.ru/print/UID_276.html
Что скажете про такой чудо-электроагрегат??? Сдается мне развод.. всего 200 ватт..
24,193
Евжений, Начать борьбу за тепло рекомендую с очистки наружной поверхности радиатора. Снимаем переднюю панель, снимаем (если есть) защитный кожух с воздухозаборника и заглядываем внутрь: на поверхности радиатора накапливается много всякой грязи, опавшей листвы, тополиного пуха... Чистить надо пылесосом.
Попутно изучаем работу заслонки воздухопритока отопителя.
Если ситуация не улучшится - предполагаем обрыв перемычки внутри радиатора отопителя. В принципе её можно восстановить, но для этого нужно разобрать (!) радиатор: распаять боковину, из которой выходят патрубки.... Однако, купить новый радиатор (350р-850р в зависимости от материала и количества рядов) и просто его заменить.
Добавлено через 47 секунд
Marlboro, Ссылку прямую убери, пока тебя не наказали модераторы.
А по сути - просто игрушка. Нагрузить на 15 ампер электросистему сразу после запуска, значить обокрасть изнасилованный холодным запуском аккумулятор. Данная игрушка не заменит неисправную печку.
sprinter667
16 Дек 2008
47
Протрахался я с этой печкой конкретно, снял отопитель(кстати торпеду полностью снимать необязательно, отодвигается правый край сантиметров на 10-15, этого вполне хватает), прочистил сам радиатор методом тряски со всякой химией, вышло песка, но немного. Пустил через него горячую воду, греется хорошо и равномерно, решил не менять его. Собрал все как было( с 7 вечера до 2 ночи возился), греть стала немного лучше. У меня походу тож проблема, на вход печки с гбц патрубок горячий а на выходе нет, т.е. нет нормальной циркуляции ож, и такая проблема похоже у многих, вот и думаю, покупать эл. помпу от газели или нет?
Евжений
11 Окт 2008
55
А обрыв перемычки определяют только методом вскрытия??? А если потрясти радиатор, после снятия, возможно же что никакого звяканья и дзыньканья можно и не услышать?!
ermishkin
27 Сен 2008
75
16
Re: Печка плохо греет.
такая беда ббыла!! снял родиатор печки взял кёрхер!! и всё от туда столько вылетело я думал туда стоко не влезит!! поставил включил и всё жара!! но мне кажетсятемя пропечку вообше нет смысла создавать там же всё очень просто как палка верёвка одно тянешь другое ташится!! А тёпло было не долгим потом здох моторчик но это другая история!
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Пустить через него горячую воду, должен греется хорошо и равномерно, а также он должен заметно потяжелеть.
24,193
Попробуй поставить радиатор вертикально партубками вниз и в один из них наливай воду. Из второго должно потечь после того, как радиатор существенно потяжелеет. Если потечет сразу - хана перемычке.
Евжений
11 Окт 2008
55
Сегодня малость разобрался в чём причина. Снял моторчик отопителя, просунул руку в кожух отопителя и обнаружил что заслонка наполовину открыта, а то и меньше и притока воздуха с улицы не было достаточного. Рукой открыл её на максимум, поставил обратно моторчик. Включил и обрадовался, напор воздуха увеличился, а потом огорчился, воздух в ноги дует теплый хороший, а на лобовое стекло еле теплый. Я так думаю что нижняя часть радиатора горячая, а верхняя подзабитая и холодная.
24,193
Нет, не так.
Проблема в другой заслонке, которая перекрывает поток воздуха в ноги и назад. Ось, на которой эта заслонка сидит, в эбонитовом корпусе протирает достаточно большую дыру и заслонка начинает работать не правильно. Мне было достаточно просто её пальцем поджать. Но это до первого шевеления рычагом.
Евжений
11 Окт 2008
55
Нет, не так.
Эта заслонка стоит уже после радиатора?! И по идеи должна пропускать теплый воздух, а не прохладный как у меня. Как её положение может повлиять на температуру воздуха?
24,193
Это просто так кажется в силу того, что скорость воздушных потоков разная. ИМХО
Если радиатор неравномерно прогревается, по после вентилятора воздух в любом случае перемешается и будет равномерно прохладным.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Наконец-то добрался до печки! Итак проблема в следующем: из печки дует холодный воздух до определенного момента потом практически сразу начинает идти горячий воздух! БК показывает постепенный набор температуры до 50 градусов потом резкий набор температуры до 95 градусов и резкое понижение до 60 градусов в этот момент печка и начинает дуть горячим! Радиаторы оба новые, патрубки все кроме печных новые, краника нет, воздушной пробки нет. В чем причина такого поведения печки?
Bирус
17 Апр 2009
75
Re: Сделаем тепло
Че-то я на своей почти что 35-летней тачке холода не чувствую. Выставил регулировки "климата" и доволен.
Так что тут дело не в конструктивных просчетах, а в том, что владельцы забивают болт на ремонт.
ЗЫ: при этом в -11...-16 у меня жарко
а в -31...-36 ?
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
Офицер,как не прискорбно но причина скорее всего именно в воздухе,пузырь туда сюда матается вот и мудит радиатор.Имхо.
Крутец
22 Май 2009
18
мой сосед свой трактор промывает брагой. два ведра заливает, прогревает двигатель, оставляет на ночь ( в теплую погоду). утром сливает, промывает. ездит на воде до следующей весны.
Elvi$
1 Фев 2009
63
Люди! Привет! У меня 29. Тоже холодновано в машине. Поставил электропомпу. Стало теплее , но не на много. Подскажите, может какие-то нюансы установки электропомпы есть, ее расположения там, или еще чего.
24,193
Elvi$, Я подозреваю, что нам с вами придется-таки сделать своим печкам как минимум ревизию с проклейкой стыков и промывкой радиатора. Ну как максимум - надо делать аппгрейд до 31105.
TOREADOR
17 Дек 2009
53
Ну, вот и я. Тащ полковник, драсьте. Снял я панель, выдернул отопитель, утащил домой. Снял радиатор, крышка отопителя была сломана, так что сосало отовсюду, только не через гладиатор, фотку выкидывал. Радиатор был засран, ессно мною, ибо герметика вышло столько, сколько и добавлял в расширительный. Прокладки не было между отопительными частями. Поехал на разборку, за сотню взял крышку с прокладкой. Далее проклеил всё фольгой тщательно и герметиком всё залил. Поставил кое-как на место отопитель. До изоляции воздуховодов дело не дошло. Чуть напортачил с заслонкой ноги-руки-голова-стекло, но....но просто наслаждался горячим воздухом полчаса. Дуло отовсюду. Мож к весне снова сниму панель - по-человечьи установлю воздуховоды и заслонки.
ЗЫ. На картинке - отопительная крышка и радиатор - курица на этом аппарате запеклась изумительно - спасибо за совет.
    46.7 KB · Просмотры: 155
24,193
Вот это зря. Там щелей и утыканий более чем достаточно. А фольгой крышку оклеивал всю зачем? Что это дало?
