denodincow
- Регистрация
- 4 Мар 2014
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Столкнулся с такой проблемой - стрелки панели приборов (синеглазки) живут своей жизнью, особенно температура ОЖ. Перерыл весь интернет похожей проблемы ни у кого не нашел. Подробнее: Машина 2007 г.в. Газ 31105 дв. Крайслер пробег 110 тыс. (по приборке) купил машину не очень давно, вообщем опишу проблему детально, при езде стоянке с работающем двигателе а бывает и не работающем двигателе, просто при включенном зажигании, стрелка ОЖ доходит до 120 градусов, пищит и опускается, при этом стрелка уровня топлива тоже гуляет как вздумается может показать полный бак, и вернутся в прежнее положение меньше полубака, также при езде даже спокойной начинает все это дело пищать, раньше было, что только две стрелки гуляли теперь стал еще и тахометр погуливать когда стрелка ож зашкаливает тахометр тоже поднимает будто обороты, НО! Температура двигателя в норме, обороты не скачут двигатель работает ровно, вентилятор даже не включается (ведь на него идет отдельно датчик с мозгами) все патрубки горячие, воздушная пробка исключена (стоял по долгу и мордой и жопой вверх), залит дорогущий антифриз, когда реальная температура возрастает вентилятор включается на пару минут и этого достаточно ему, но приборка всё равно упорно показывает чушь! Помогите, я уже не знаю, что делать.
