Сухарь маятникового рычага.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
В новых маятниках после разборке данного сухаря нет. Сухарь без него эксплуатация запрещена вобщем 3000. Кого интересует. Только по России
Faridan
18 Сен 2022
188
49
А почему тогда запресовка стакана с ориентации овальной прорези? Может в каких-то моментах например жеский удар авария удар в колесо, требуется упругость и эластичность элемента? Есть и другие машины в которых есть маятники
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Приблизительно палец должен вращается ровно поддерживая сторону трапеции, но в момент удара палец наклоняется в сторону деформация пластика позволит это сделать. Чтоб вносить изменения есть справочники по машиностроению. Вот подшипники в маятник , но подшипники они предназначены для вращения, а маятник качается. Вот и получается что подшипник уже работает не в своём режиме на маятнике. Маятники других производителей почти всё на втулках и пальцы у некоторых не съёмные.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
И что.?
Т.е. подшипник предназначен для "большего".. а от него требуют "меньшего".
Он с легкостью справиться..
:yes4:
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Подшипник должен совершать постоянные обороты, шарики вращаясь смазывается смазкой нагрузка по всей площади контакта с дорожкой. В данном случае работает часть дорожке подшипник не совершает полный оборот
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Faridan, и тем не менее.. маятники на подшипниках ходят в разы больше, чем маятники на втулках.
Мне абсолютно пофиг.. как оно там работает.. правильно или неправильно.
Мне важно, что работает дольше.
:yes4:
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Жигулевские на подшипниках долго ходят. Для Волги бронзовые или латунные втулки хорошо но такие не делают.
Добавлено:
В коробочке брал на подшипниках там стакан забит кувалдой палец старый весь в раковинах и без сухаря и всё это в коробочке да ещё подшипники без распорной втулки ни пыльников ни защитных чехлов шайба сверху и всё. У Жигулёвского болт направлен в низ а волговский с двух сторон открыт для воды
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Faridan, у меня самодельный стоит. На подшипниках в маслянной ванне.. Уже 5 лет.
За это время ничего с ним не делал.
:smoke:
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Условия эксплуатации бывают разные, иногда пластины с двух сторон под маятник ставят и длинные болты. Потом втулки с резиной иногда требуются чтоб эластичность была при ударных нагрузках.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Гравийные дороги можно отремонтировать мелким гравием, а можно булыжники насыпать , и новые шины только что купленные боковые порезы, так что дороги всё разные.
Добавлено:
Поэтому в одних условиях подшипники хорошо, в других условиях втулки, а может потребоваться втулки с резиной и усиленное место крепления маятника это всё зависит от условий.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Качественный завод оригинал Сухарь пальца, 1000р штука плюс доставка
    1.5 MB · Просмотры: 6
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Расходимся, тут развод.
В ТРЕКовском наборе есть этот сухарь.
Комплектация​
Для удобства монтажа рулевые шарниры комплектуются необходимым набором: гайки, шплинты шарового пальца и сухарь шарнира маятникового рычага.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Так идите и купите, да в старых было.
Добавлено:
Щас пальцы рулевых шарниров можно брать только GPatt остальное это всё или сырое или старьё пересобратое
Faridan
18 Сен 2022
188
49
И чего это что шутка что по ссылке рулевые. Но не маятник некоторые даже устройства не знают во как
Добавлено:
Инженер К - этот сухарь ставится только в маятник в количестве одна штука и всё. В запчасти не поставляется маятники щас идут без них, В шарниры рулевых их НЕ СТАВЯТ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Именно. Они так же не знают, что необязательно менять маятник целиком. Но зато думают что на волгофоруме настолько рукожопы, что готовы отдать за кусочек пластика 3 тыщи. Вы бы хоть подумали, что любой волговод знает где есть токарь.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Не 3 а уже тысяча. Так как это изделие это перезапуск заводского литья высокого давления то есть ОРИГИНАЛ и полиэтилен из которого делали и 30 лет назад. А к токарям если вам нужна самоделка так это дело ваше. При том что деталь эта должна быть упругий и полиэтилен очень плотный - литье под давлением
