Сухарь маятникового рычага.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
В новых маятниках после разборке данного сухаря нет. Сухарь без него эксплуатация запрещена вобщем 3000. Кого интересует. Только по России
7 Июн 2013
1,180
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Сухари отлиты как заводские из пластмассы или капрона продаю.
3000 за сухарь?😲 Ахренетьнифстать!
К стати, капрон, он же полиамид, это и есть пластмасса. Причем, не самый лучший вариант, как для сухаря. Если из пластмассы, то наверное лучше уж из ацетали. А вообще, можно из бронзы выточить, цена ему три копейки.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Из бронзы наверное не стоит. А про три копейки. Я просмотрел маятники всех производителей и на втулках и на подшипниках. В некоторых даже как-будто пальцы с разборки поставили. Кое где даже дали всё маятники разобрать и посмотреть продавцу сказал что нужно именно с деталью и в итоге нигде.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Правда в том что сначала надо сделать матрицу. Потом отобрать пласмасу капрон старую выпущеную тогда когда капрон был вечен. При наличие хотя бы 5 штук из материала который не гниёт это на долгие годы хватит. Если конечно ещё в пробке старого образца поставить прес масленку и раз в год.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Если маятник изношен то шайба если цела переходит к новому маятнику, а при смазке раз в год то.........., На всё пробки лучше поставить прес масленки и раз в год, или после проезда по глубоким лужам каждый раз после воды как и шкворни тоже. После дождя рас и шкворни тад 17 а рулевые консистентной.
Кардан тоже после каждого дождя тад 17.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Та ты прикалываешься.. :biggrin:
Хай она провалиться.. такая машина.!
:blueee::blueee::blueee:
Faridan
18 Сен 2022
188
49
На любой машине любого производства, в ходовой части есть уплотнения сальники пыльники они из различных материалов. Так вот эти уплотнения это слабое место любой конструкции. Если попадает вода например через микротрещину или оттопыреашийся зазор, вода а также грязь вместе с нею попадает в смазку. Ну а дальше если деталь из легированной ржавеющей стали то износ ржавления плюс образов. А если сталь легированная нержавеющая тоесть меньше подвержена корродированию то износ будет от образива который попал с водой. Замена смазки в подвижных элементах подвески это всего-лишь отодвигания начала интенсивного износа.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Если кардан к примеру шприцеаать после тысячи км то уже полезет грязное масло, а это уже износ и минус ресурс.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Как думаешь.. правда аль нет.? :crazy:
3,14... В общем, х/з. Я себе вообще стальной сухарь выточил. Перекочевал уже в третий маятник, палец в шарнире стоит, как у волка на морозе!
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
менять материалы без разработки без проектирования без испытаний не стоит
Твердость пальца позволяет применять практически любой материал,кроме алюминия,там нагрузки особой нет.Думаю что медь или бронза,латунь будет отлично....А медную шайбу можно готовую подобрать....Пластик завод применил потому что дешевле и проще изготовить....
