Стук появился(((
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
На холодную тарахтит аки дизель. Сначала грешил на компенсаторы, ибо с прогревом проходит. Но сейчас прислушался и понял, что шумит и при наборе скорости, тысяч до 2.5 оборотов. Стук похож как будто по глиняному горшку стучат. Слышно из задней части двигателя. Возможно, что это поршень так гремит? Если юбка по какой то причине износилась, а верх поршня нет. Стук слышен походу только под нагрузкой (если прогрет). Стучит уже тысяч 25-30 километров. Куда всеже копать? Гидрики могут стучать под нагрузкой, а без нее нет?
8,642
1,758
775
с клапана PCV кинул шланг вниз
Смысла нет, надо было одевать как раз на другой штуцер, с него идет основной поток газов с маслом.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
а корпус возд. филтра был в масле напротив штуцера
Стопудово он,штуцер, я ездил как-то точно также как ты, все совпадает.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Как я понял, скинуты оба шланга, а если так, то с левого штуцера около фильтра будет кидать масло.
Оно и кидало, корпус фильтра был в масле. Но после восстановления штатной системы вентиляции, блок опять был в масле. Или что то где то осталось и стекло или все совсем плохо.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Может мой колхозинг протекает. Шланг всмысле новый))) Завтра утром облажу все заново. Еще и ремень грм приехал - покрылся мелкими трещинами, хорошо хоть заметил. Кстати, на какой герметик половинки блока собрать? Сильно плохо, если на простой казанский белый герметик?
Кстати с того шланга который я скинул вниз, что то красное текло. Лед на его торце был красный.
Добавлено через 49 секунд
Может на холоде через прокладку фильтра давит?
Не, масло было аж на колоколе сцепления. М. фильтр сухой
15,242
8,672
Что бы снять муфту нужен ударный гайковерт, без него лучше и не мучатся, можно приготовить отрезок шестигранного прутка на 17 и с генератором идти в шиномонтаж, ударным гайковертом сворачивается на ура, вал стопорить при этом не надо, внутри шестигранник на 10 это конец вала.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
резьба левая или правая ? и марка подшипников
15,242
8,672
Резьба правая, т.е. сворачивать против часовой стрелки. Подшипники подобрать сложно, размер не европейский, заказывал "Cargo 140237 Подшипник генератора задний" и "Cargo 140460 Подшипник вала генератора", могу дома глянуть номера и фотки есть.
Добавлено через 1 час 35 минут 47 секунд
Будет свободное время сделаю полный отчет по разборке/сборке генератора Denso с фотографиями.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
ГРМ приехал, а масло бежит с сальника выпускного распредвала
Так что же выходит? Локализался стук тем самым, или нет?
И как понимать "приехал" в деталях? Что патологоанатомы после вскрытия выявили в ГРМ-е ?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Нет, не локализовался. Что обнаружил - растрескавшийся ремень, сальник выпускного вала болтался в посадочном месте. Со стуком буду боротся наверное летом.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Ну что тут сказать на лицо Абсолютно не ухоженный АПАРАТ !!! Грязно ужасно (хозяина прошу извинить меня но я не выдержал НЕНАВИЖУ КОГДА ГРЯЗНО )
А по стуку могу сказать следующее Видел я такой мотор с похожим ярко выраженным стуком Оч похоже на Распредвал Именно распредвал !!!! Больше мыслей нет
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
После аварии неделю ездил без подкрылок, вот и налетело. До этого все было чисто. Лишний раз ничего под капотом мочить нехочу, хватило предыдущей помывки. И прощу заметить, что даже если все помыть под капотом через две недели будет все в пыли и ничего с этим не поделать. Масло меняю вовремя, мотор не кручу, по калдобинам не летаю, в салоне чисто. Все лампочки горят, гур не орет. В чем не ухоженность?
vacek
23 Окт 2010
410
148
Вот это в тему .МОЛОДЕЦ!!! А предыдущее: -
- на лицо Абсолютно не ухоженный АПАРАТ !!! Грязно ужасно (хозяина прошу извинить меня но я не выдержал НЕНАВИЖУ КОГДА ГРЯЗНО ) -
-не твоего ума дело,тебя об этом "здесь" никто не спрашивал.
Есть тема _ http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34593 - там и балакай об этом.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Странно распредвал с температурой коррелрует. Мне кажется, что он будет всегда стучать независимо от прогрева. А вообще похоже - под нагрузкой сильнее.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
а под нагрузкой только поршня стучать могут у меня имееться оное тока на непрогретом когда немого дроселем прибавляешь а как нагрееться тишина
слушал фонендоскопом стук идет в районе 3го циллиндра сразу под выпускным коллектором никуда больше подлезть не смог но оттуда ярче всего слышно но звук глухой смахивает на дизель с комонрейлом думаю ясно выразился :rolleyes:
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Yuriy 979, вот я тамже слышал, реал как дизель с комнорейлом. Разве что не вибрирует так сильно.
Нет вибрации вообще хоть стакан ставь ))) и компрессия по горшкам в норме Так что ХЗ будем ездить поглядим дальше что оно будет Правда маслице береть поДЭхе тока когда за 160 валить начинаешь а так по городу уже неделю ежжу Привычка лить максимум Так на максимуме и стоит Но наверно всетаки на кольцах поршень Не держиться уже и стукает А как нагрееться норма От туда и расходец небольшой на повышеных оборотах Свечки тоже темноваты темнокоричневые ближе к черному Видно скоро КапРемонт В рот ему "КОЛЕНВАЛ"
