Стук появился(((
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
На холодную тарахтит аки дизель. Сначала грешил на компенсаторы, ибо с прогревом проходит. Но сейчас прислушался и понял, что шумит и при наборе скорости, тысяч до 2.5 оборотов. Стук похож как будто по глиняному горшку стучат. Слышно из задней части двигателя. Возможно, что это поршень так гремит? Если юбка по какой то причине износилась, а верх поршня нет. Стук слышен походу только под нагрузкой (если прогрет). Стучит уже тысяч 25-30 километров. Куда всеже копать? Гидрики могут стучать под нагрузкой, а без нее нет?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
MetalliC, масло шелл 5w30, иногда кастрол аналогичной вязкости.
Стиль езды - ближе к пенсионеру, кручу больше 3 крайне редко.Больше 130 не езжу, ездой в натяг тоже не грешу.
Бензин 95 с Газпрома.
ksa1847
3 Апр 2010
Назрел вопрос?А не связано ли между собой стук поршня 4 цилиндра и отвод охлаждающей жидкости от более теплонагруженного 4 цилиндра.Прочитал сегодня на драйве 2
перегрев наиболее теплонагруженного 4-го цилиндра
8,642
1,758
775
Re: Стук в двигателе
А чем вообще опасен стук гидрокомпенсаторов на холодную, уже много лет стучат при прогреве, на горячую еле заметный стучек тоже есть. Сновья не стучали вообще даже в сильные морозы, а потом потихоньку начали подстукивать, а теперь сильно стучат на холодную, потом стихают, такое ощущение, что обратный клапан у них не держит. Реально их вытащить без снятия валов?
Масло попробую более низковязкое при рабочей температуре, но не поможет, я думаю.
15,242
8,672
Есть темы по компенсаторам:
Стучит гидрокомпенсатор
Кто нибудь менял гидрокомпенсаторы?
Цокание
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Реально По моему в рукоблудстве от Б2 Моторс это описывается
Роман1980
12 Мар 2015
27
44
Всем привет. Тоже стучит на холодную и на прогретом движке между 1500 и 2500 оборотов при легком форсировании. Скоро ехать 2500 км. Боязно, но двигло сейчас разбирать вариантов нет. У кого сколько проходили двигатели с такой бякой? Заранее благодарен за ответ!:)
1cepera
2 Авг 2011
56
Мои выглядели также как у Zenya. Капец, товарищи конечно. Вот тебе и крайслер.
У меня сейчас такие же стоят. На холодную четвертый поршень хорошо так по мозгам бьет. Особенно если завел после нескольких часов стоянки, и тут же трогаешься, дак обороты от натяжки проседают, и поршень так колокольным звоном медленно "цок-цок, куда блин, дай погреться":bayan: Еще он любит под нагрузкой в диапазоне 1500-1650 оборотов о себе напоминать. Резонанс что ли, или детонация. Но там оборотов больше, и цокает почаще. На 95 меньше стучит. Да и шума в общем то при движении много от двигателя.
Масло Эльф 5-30
