Стук в задней подвеске
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Непонятный стук сзади
Появился странный стук (вроде справа сзади). По звуку напоминает: Две железные консервные банки один раз друг об друга ударились. Проявляет себя, и то не каждый раз, только если:
1. Машина резко сделает кивок вперёд (при торможении),
2. Машина сделает кивок назад, при резком трогании,
3. При резком и повороте направо когда машина имеет сильный крен на левую сторону,
4. Если машина стоит под уклон и тормозит.
На неровностях проявляет себя оди раз из ста. Стук всегда одиночный т.е. "бум" и всё. И разная тональность, то будто где-то далеко стукнет, то вдруг чуть-ли не в салоне бумкнет. Если двигаться размерено и плавно стуков нет, нет стуков также когда плавно катишься по глубоким волнообразным неровностям.
Что это может такое быть, а ?
Гагарин
27 Июл 2010
163
Все лень читать, поэтотому не пинайте если что. Может стучать задняя полка под запаску. Ее можно дополнительно прикрутить по краем где уголки к лонжеронам.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Появился стук в задней подвеске,когда садишься в машину с любой стороны,даже слегка упираюсь на багажник и такая же фигня.Подскажите в чём может быть проблема.
Ю
юрок105
А может ,это не ,стук а что-то похожее на щелчёк? У меня была проблема.Сажусь в машину сзади как стук появлется ,едишь стучит,на багажник надавишь или качаешь машину стучит но более похоже было на щелчки,а в салоне они как удары слышны. Долго думал что это может быть.Поменял втулки в рессорах,проверил аммортизаторы,всё хорошо.Осталось одно -скрипуны в рессорах.Когда разобрал рессоры,увидел что скрипуты по центру протёрлись насквозь,хотя когда смотришь на рессору сбоку ,износа у них не видно.Поменял их и тишина.
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Появился стук в правой задней части кузова. Все осмотрел, хотя и не стоило, все новое стоит, ничего не обнаружил, естесственно... Стукнул по боковой части бампера, выпали куски льда, и все, стук пропал. Теперь это первая неисправность, которую проверяя - устраняю.
spark333
20 Июл 2010
128
17
подскажите, стук в задней подвеске проявляется при перекосе кузова, или на неровностях... бьет где-то сзади. не похоже на глушитель, звук глухой, ощущение, что в багажнике что-то с силой ударяется в крыло изнутри конечно!!!! думал рессоры, серьги - замена не помогла... может ли пол багажника деформироваться с таким звуком??? еще думаю крепление рессоры к кузову... там тоже все резинки износились... какие еще варианты??
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Очень похоже на износ резиновых втулок стабилизатора. Визуально износ можешь и не определить, но заменить стоит. Стоят недорого и всей работы на 40 минут. Удачи! :)
spark333
20 Июл 2010
128
17
а сзади стабилизатора вроде как нет...
амортизаторы глянь
а куда и что в них смотреть?? вроде сухие и крепления все на месте... хотя лет им не меньше 6-ти:)
михалыч 1
18 Янв 2011
248
а куда и что в них смотреть?? вроде сухие и крепления все на месте... хотя лет им не меньше 6-ти:)[/QUOTE]
Сразу с ямы открути амортизаторы,вытяни их вниз до упора и придави его вверх.Если будет сразу провал а потом пойдёт давится туговато ,вот и пречина.Второе крепление с верху фтулки пробиваются в бок аверхние фтулки должны сидеть в буртиках:drinks:
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Стуки...у вас просто стуки. У меня посерьезнее. Пробои идут подвески. Опять же задняя правая сторона. По грунтовке едешь когда в спину аж удары доходят, и конечно же сопровождается ужааасный звуком глухим. Резинки все заменены, резинки аммортизаторов заменены, аммортизаторы заменены. Сразу говорю, глушак затянут и не дрыгается никак уже. На что вот здесь то грешить уже? Версий у меня 2: 1.Подшипник полуоси. Немного подвывает, и как следствие может бить, хоть "восьмерки" нету. 2. Крестовина кардана разбита. Мост на кочках как бы..."догоняет кардан." Но странно почему то...именно справой стороны. У кого была такая беда?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Это почему,совсем недавно что то начало стучать,облазил все,глушак,амортизаторы,начал грешить крестовины,посмотрел тоже норм,полез в полуось,обойма подшипника лопнула,и ничего не выло,поменял и стук пропал
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Ali-xan, насчёт рессоры не знаю даже. Я резинки не сам менял, меняли в сервисе, я лишь приехал потом за машиной, попросил поднять машину опять на подъемник, всё проверил, затяжку и уехал на ней. Но стук не пропал никуда. Ну наверное целая, т.к. противоскрипные прокладки там тоже дал ему задание поменять, рессору он разбирал по листику. УЖ наверное бы заметил. Хотя знаешь, вот именно правая рессора по ощущениям немного выше чем левая, левая просажена больше. НУ это мне кажется свойственно, т.к. водитель всегда слева. :) А вот насчёт обоймы очень инетересно. В общем, подшипники буду менять на след выходных однозначно. Бой продолжается...Потому что ездить нереально, на работу добираюсь по грунтовке просто, позвоночник скоро прошу прощения за грубость в трусы осыпется...
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Всёже проверь верхнее крипление амортизатора не поленись там двойное тело и если буртик фтулки не попал в посадочное место тогда шток амортизатора стучит по кузову как по голове кувалдой:popcorm:
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
беспокоил стук справой стороны, при проезде кочки одним колесом, причиной оказлся, соскачивший с сайлент блока, рычаг стабилизатора.
каким образом он выскачил.. никак непойму )
