Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
Женич
10 Авг 2009
31
Re: Стуки в рулевом
Возможно это у тебя пальци рулевых тяг!У меня было так!Залезь под машину к рулевой трапеции,а кто ниб пусть качает руль из стороны в сторону!Когда пальци болтаются там трапеция стучать начинает и по рулю удары отдаются!Попробуй подтянуть,либо вообще поменяй!
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: Стуки в рулевом
А зазор червяк-ролик в норме ?
Появилась у меня тут такая хрень намедни - начинаешь вертеть рулём - один раз стукнет и перестанет, обратно крутишь - тоже. Оказалось, что вал, на котором сошка закреплена вверх-вниз ходит немного.
Надо лезть - зазор регулировать...
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: Бьет по рулю!:(
поменял шкворня.........:) Колеса болтались, думаю ну вот оно и есть покачал болтаются шкворня поменяли.выезжаю:) ноль эффекта.. взял у парня снял передние диски тоже с волги, поставил,еду вибрация сильная исчезла но мелкая неприятная есть... все таки решил что это скорей всего диски, хоть и балансируются но видать кривые... еще заметил странность еду 70 (скорость на которой идет тряска) поворачиваю в поворот затяжной какой нибудь на этой скорости тряска прекращяется! ну вообще идельно становится руль как вкопанный стоит, только сделаю колеса прямо снова трясет...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Бьет по рулю!
Регулировка рулевого редуктора может выправить ситуацию: раз в повороте несправность исчезает, то , скорее всего выбираются люфты. Был несколько похожий случай, поиски были долгими и привели к ослаблению крепления сошки на правом кулаке(та штука, в которую вставляют палец крайнего шарнира)
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: Бьет по рулю!
ну вот и поменял трапецию. стало лучше ну не сказал бы ЧТО СУПЕР. сначала было вообще хорошо к вечеру началась мелкая. так как силы и терпение на исходе подскажите как регулировать рулевой редуктор? п с ставил с папиной 105 колеса(штамповку) вроде все нормально НО у него на моих дисках тоже все ааабсолютно отлично :( волга ты меня удивляешь
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Re: Стучит рулевой редуктор
Опа, опять у меня не как у всех. Машина 105 с ГУРом, а дело такое болт который под шестигранник затягиваешь люфт увеличивается, отпускаешь и люфт уменьшается. Вот так я раз в пол года и отпускаю колонку. Че за дела, спецы тож не чего дельного сказать не могут????
isc
5 Авг 2009
845
500
Тоже блин редуктор постукивал, подтянули, руль туговат был поначалу, потом нормально стало. На трассе зато подруливать на прямой не нужно, а вообще они вечные, почти, по нашим дорогам говорят тысяч по 400 ходят.
стучало. даже при движении по прямой по кочкам. подтянул. перетянул.
если перетянуть редуктор - кроме очевидного повышенного износа. тугого руля и ухудшенного самовозврата
приходитя постоянно подруливать. ловить дорогу. если она не идеально ровная. малейшие кочки. гребенка и т.п. баранкой как обезьянка крутить приходилось. на идеально ровном - действительно и с перетянутым редуктором нормально.
отпустил до пропадания стука при движении по прямой по кочкам. стало отлично.
странно что у тебя "подруливать по прямой не нужно" при перетянутом....
model-101
9 Дек 2008
142
53
стуки руля.
менял и подтягивал колонку. рулевое колесо люфтует. хотел спросит шток идущий от руля к колонке имеет подшипник? если да то как к нему подобратся? есть ли совет как что мне предпринять по проблеме?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Re: стуки руля.
Рулевая то какая?? и что конкретно люфтит?? само рулевое колесо или весь рулевой механизм?? У меня был большой люфт из-за разбитого рычага трапеции, вылечил установкой новой
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Проблема с рулевым
Просмотрел разные похожие темы и запутался окончательно.Решил создать свою тему. Машина-3110, 97г.в.,406,без гура. На неровностях трясется рулевая колонка,и все отдает в руль.Колонка сама закреплена,проверял.На стоячей машине если поболтать рулем когда колеса прямо,то слышан стук в районе рул.мех.,если поболтать при повернутых колесах,то стука почти не слышно.Есть люфт.Пробывал подтягивать гайку на рул.мех.,при этом люфт и стук почти пропадает,но руль не свернешь,вообщем если нормально крутится руль,то при этом есть люфт и стук,а если подтянуть,то поворачивать не реально.Трапеция в норме,люфтов нет.С чего мне начать,куда с начала лезть?
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Re: Проблема с рулевым
А какую гайку ты подтягивал? Там вроде регулировочный винт под шестигранник на12... Может колпачковую гайку? Так эффекта не будет.У моего брата на шестёрке залюфтило рулевое,я ему говорю - подтяни.Он приходит,говорит,тянул-чуть не обкакался,не помогает.Оказывается он контрящюю гайку тянул! Вот так-то.
egrik
17 Июл 2009
15
35
75
Была похожая ситуация. Снял редуктор, заменил подшипники(были разбиты), отрегулировал редуктор, залил масло и поставил обратно. Руль стал тяжелее, но биение пропало.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Подтягивал именно ту,которая под шестигранник.Видимо придется сам редуктор снимать
Добавлено через 36 минут 15 секунд
А что там за подшипники?
Добавлено через 14 минут 25 секунд
egrik
17 Июл 2009
15
35
75
Подшипники роликовые, конической формы. Продаются как отдельно, так и в рем. Комплекте (1600руб). Туда входит: червяк, ролик вала сошки, 2 сальника, 2 подшипника и 2 оправки для них. Труднее всего менять ролик сошки(я не стал менять, он в хорошем состоянии был), а остальное много времени не займет.
br555
14 Фев 2009
869
387
Raskum
13 Окт 2009
25
20
Сильная вибрация рулевого
Здравствуйте всем.Помогите мне плиз. Автомобиль у меня газ 3110 без гур. Проблема в следующем. При скорости от 80-100 наблюдается вибрация на рулевом колесе, а при торможении со 100 до 80 вообще руль из рук выпрыгивает. На маленькой скорости 0т 50 до нуля при плавном торможении, автомобиль едет как то маленькими рывками. Начнем с того что менял и что люфтит, что связано с рулевым, люфтов нет нигде. Менял рулевые пальцы, все 6, маятник новый, колеса отбалансированны, рулевой механизм перебрал весь(только корпус не менял), рулевая колонка перебрана, втулки резиновые на передней подвеске новые.И самое главное эти меры вообще ни чем не помогли! Прикручено все от души. Кстати еще, вся эта проблема началась месяцев восемь назад с маленькой еле ощутимой вибрации и так по нарастающей до сегодняшнего дня.:(
