Ответ: Стоп сигналы
А у меня в противотуманках стоят двухконтактные лампы
Идея хорошая, но смотрим "Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств":
3.*Внешние световые приборы
3.1.*Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2.*Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3.*Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4.*На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
Т.е. получается картина такая: на современных машинах вапще ничего трогать нельзя, а на старых машинах колхозить можно, но только целыми блоками, т.е. фонарь не родной поставить можно, а вот менять внутри него лампочки на другого типа или отражатель или рассеиватель или перекрашивать - низзя! В противном случае догнавший сзади может сделать виновным вас... Обидно. Хотел все на светодиоды поменять...
