Спецвыпуск ЗР (СЦЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗМЗ-406)
A
Andrew
______________________________________________________________
ОАО "ГАЗ"
Самый низкий дисбаланс и недостаточная величина перемещения нажимного диска при выключении сцеплениия. такое сочетание повлечет за собой затрудненное включение передач - ресурс коробки передач снизится. Немного завышено усилие на педаль, что, впрочем, можно простить.
Ориентировочная цена - 900 р. (нажимной диск), 450р. (ведомый диск).
ОАО "ЗМЗ"
В целом изделие понравилось - все показатели в норме, не считая того самого, увеличенного коэффициента запаса. Есть претензия к упаковке нажимного диска: маленький значек "Turbo" не информирует о предназначении сцепления - для тяжелых условий. Впрочем, ЗМЗ выпускает и альтернативные варианты, например "ЗМЗ-комфорт"
Ориентировочная цена - 1200 р. (нажимной диск), 400р. (ведомый диск).
ОАО "Тюменские моторостроители"
Корзина точно тюменская, а чей ведомый диск, не указано (по нашим сведениям, это Тюменский АРЗ). Показатели хорошие: мягкое включение, небольшое усилие выжима.
Ориентировочная цена - 1200 р. (нажимной диск), 280р. (ведомый диск).
Krafttech
Из плюсов: самое низкое усилие на педаль, самый лучший отход диска от маховика и, как следствие, легкость включения передачи. Из минусов: высокая цена, величина статического дисбаланса нажимного диска - 72 гсм при норме 50 гсм.
Ориентировочная цена - 2200 р. (комплект)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А эта самая HOLA бывает для 31105 с дв. крайслер? Чувствую пора сцепу менять, читаю форум... Пока склоняюсь к HOLA. Но у них на сайте про 31105 ни слова.
seregametatron
8 Окт 2010
Сейчас есть ещё Holla .Себе купил,но ещё не ставил.Говорят-хорошее.Из приятного-выжимной подшипник на металлической основе.Очень похож на родной.И цена-более-менее.
ЮЗАЛ HOLLA ровно 10.000 теперь меняю на LUK или valeo а holla китай за него продавы бонусы имеють . вот и мне дураку в парили а я повелся !!!!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Stas3110
28 Июн 2008
105
Парни, по поводу ХОЛА. Я себе уже второй комплект поставил (первое зимой сжег по дурости, повело его). Так вот, когда второй комплект ставил, заметил что выжимной подшипник протирает в направляющей КПП выработку типа "ступенька". То есть однажды он ее выработает и застрянет на ней в положении "выжато". А так рад, очень хорошее сцепление!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Всем доброе время суток!
Подскажите пожалуйста знатоки сцеплений.
Сцепление начало работать в конце хода педали. До этого долго буксовал в песке. Менять диск???:smoke: и чем грозит езда на таком сцеплении. какой диск покупать? (двс406 пятиступка):drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Дело наверное не в диске, тут или прокачать надо, или вилка погнулась. Ход штока рабочего цилиндра сцепления должен быть не менее 14 мм. Если ход штока нормальный, то без снятия и дефектовки не обойтись. Но диск не причем, не хватает рычага или усилия не знаю как правильнее сказать, как раз на то что бы разжать пружины корзины и освободить диск.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
то есть когда педаль уже почти отпущена , только тогда начинает схватывать?
Да вот это важный вопрос. В конце какого хода, когда нажата или отпущена? Если когда отпущена, то диск или пружины, если в конце нажатия, то манжеты, воздух в системе, согнутая вилка.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Именно когда педаль почти отпускаю тогда сцепление и схватывает.
Я наверное не правильно сформулировал свой вопрос выше.
Я грешу на диск. раньше схватывало почти на середине хода а сейчас практически на отпущенной педали. Оба цилиндра сцепления новые.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это плохо. очень большой получается лишний выжим.
оно должно включаться на первой трети хода, при отпускании.
проверь сначала ход штока рцс. должно быть не менее 14 мм. но и сильно много тоже не должно быть.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Уважаемые! кто ни будь может помочь с чертежом оправки для центрирования диска сцепления? Какие размеры? На днях буду менять. Хочу заранее выточить. Чтоб в процессе ремонта не отвлекаться.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не надо ничего точить. они продаются. так и называется "оправка диска сцепления". стоит порядка 50 р. продаётся обычно в отделе инструментов и всяких приспособ типа съёмников, шрицов, рассухаривателей и т.п.
кроме того, в некоторых комплектах сцепления входит эта оправка. правда пластиковая. но это не имеет значения. сосвоей функцией и она прекрасно справляется.
ну и можно где нить на разборке за недорого найти старый первичный вал коробки.
удачи.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
з.ы.
ну а коль тебе нетерпиться что нить выточить, то не поленись набить в яндексе " оправка для диска сцепления волга".
мне вывалилась куча картинок и чертежей с размерами.
удачи.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
в гараже есть токарный станок . Покупать стыдно. Вот откопал чертежик оно??
То же валилась куча чертежей но размеры разные. помню только что подшипник в маховике внутренний диаметр на 17.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Приобрел LUC за 4900р Как ставть ведомый диск? какой стороной куда?:( он не симметричный. демпферные пружины не как в родном, а с боку куда их позиционировать? К маховику или к лепесткам? или он по другому не встанет?
Подскажите пожалуйста кто ставил ?:drinks:
