Смена ДМРВ
  • Автор темы мазурик
  • Дата начала
М
мазурик
кто подскажет что нужно менять в электрике чтобы перейти с нитяного дмрв на пленочный.
к639мх
21 Апр 2009
zemir82
17 Фев 2012
513
787
а существует ли переходник с пленочного ДМРВ на нитевой ДМРВ. Хочу перейти из за того что мой ЭБУ под пленку нарылся а есть ЭБУ и ДМРВ под нить
Думаю что нет такого переходника в основном переделывают на оборот (есть нитка->пленка), да и одним переходником тут не обойтись, нужно тянуть два отдельных провода на 31 контакт (канал управления прожигом ДМРВ) нужен для содержания измерительного элемента (нити) в чистоте и к 36 сигнал регулировки СО
Подключение:
Нитка->Пленка
1 ->4 Общий
2 ->1 -ДМРВ
3 ->3 +ДМРВ
4 -> подключить отдельным промодом к 31 контакту ЭБУ
5->2 +12В от главного реле
6-> к 36 контакту ЭБУ сигнал регулировки СО
zemir82
17 Фев 2012
513
787
И не забыть ЭБУ малость переделать...
Если не секрет, что именно переделать (я в рядах инжекторщиков совсем недавно)?
Насколько я понял к639мх купит живой блок под нитку (241.3763 000-01 ) и ДМРВ нитка переделает разъем, добавит два провода в проводку и будет ездить (заодно "возможно" получит более точные данные о массовом расходе воздуха )
Я бы все же поискал родной блок, ну если блок под нитку отдают "за дешево" переделал под пленку ИХМО.
7,911
3,803
к639мх
21 Апр 2009
И не забыть ЭБУ малость переделать...;)
А что с ЭБУ переделать ?
Дело в том что ЭБУ и ДМРВ под нитку у меня осталось еще с прошлой машины
Не секрет.Из нитевого ЭБУ нужно выпаять одну детальку.Подробнее можно на Чиптюнере можете почитать.
Спасибо пошел искать
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Если ставить ЭБУ и ДМРВ нитка на машину (проводка на машине пол пленку) то добавите два провода о которых писал выше и переделаете разъем под нитку и все.
Если оставите родной пленочный ДМРВ, а ЭБУ который у Вас есть "нитка" переделаете в пленку, инструкция тут http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part/ как по мне второй вариант предпочтительней.
Наверное об этом и говорил vlr
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Зачем сразу менять? Проверьте на предмет подсоса воздуха на впуске,отрегулируйте СО. Болтик на дмрв не крутили? Кроме расхода воздуха на х.х. нарекания есть (динамика,расход.)? Приведите полные данные с диагностики кол.шагов рхх,расход на хх,уоз и т.д.
ГУРУ
12,143
5,473
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Крутить без газоанализатора не советую. Сначала нужно найти причину болезни, а не глотать аспирин пачками.
Совершенно верно,поэтому и спрашивал,может где-то,кто-то покрутил по этому и вырос расход воздуха.
Похоже все таки небольшой подсос воздуха у вас.
