М
мазурик
кто подскажет что нужно менять в электрике чтобы перейти с нитяного дмрв на пленочный.
не мудри. лучше купи просто новый плёночный дмрв.
быстрее и дешевле выйдет.
Думаю что нет такого переходника в основном переделывают на оборот (есть нитка->пленка), да и одним переходником тут не обойтись, нужно тянуть два отдельных провода на 31 контакт (канал управления прожигом ДМРВ) нужен для содержания измерительного элемента (нити) в чистоте и к 36 сигнал регулировки СОа существует ли переходник с пленочного ДМРВ на нитевой ДМРВ. Хочу перейти из за того что мой ЭБУ под пленку нарылся а есть ЭБУ и ДМРВ под нить
И не забыть ЭБУ малость переделать...да и одним переходником тут не обойтись,
Если не секрет, что именно переделать (я в рядах инжекторщиков совсем недавно)?И не забыть ЭБУ малость переделать...
Не секрет.Из нитевого ЭБУ нужно выпаять одну детальку.Подробнее на Чиптюнере можете почитать.Если не секрет, что именно переделать
Насколько я понял к639мх купит живой блок под нитку (241.3763 000-01 ) и ДМРВ нитка переделает разъем, добавит два провода в проводку и будет ездить (заодно "возможно" получит более точные данные о массовом расходе воздуха )
Я бы все же поискал родной блок, ну если блок под нитку отдают "за дешево" переделал под пленку ИХМО.
Не секрет.Из нитевого ЭБУ нужно выпаять одну детальку.Подробнее можно на Чиптюнере можете почитать.
Если ставить ЭБУ и ДМРВ нитка на машину (проводка на машине пол пленку) то добавите два провода о которых писал выше и переделаете разъем под нитку и все.Дело в том что ЭБУ и ДМРВ под нитку у меня осталось еще с прошлой машины
А тему прочитать влом?Микасы есть под разные ДМРВ.У вас какой?Какой надо дмрв под микас 7.1 ?
Крутить без газоанализатора не советую. Сначала нужно найти причину болезни, а не глотать аспирин пачками.Болтик на дмрв не крутили?
Совершенно верно,поэтому и спрашивал,может где-то,кто-то покрутил по этому и вырос расход воздуха.Крутить без газоанализатора не советую. Сначала нужно найти причину болезни, а не глотать аспирин пачками.
