Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Описываю ситуацию:
Претензий к работе двигателя нет.
Тосол не уходит, уровень в норме.
Термостат на 87 С, недавно поменян.
Вентилятор включается на 94, отключается на 91.
Двигатель 406.2.
Недавно переделана система включения пропеллера, теперь при выключении зажигания он продолжает вращаться (что-то там через "мозги" сделано)
пробег 122000
Проблема?
При движении температура держится 85 С.
Машина останавливается, температура по БК наступает 94, включается пропеллер, температура падает до 89, 30 секунд держится, потом растет до 94. Полный цикл отключение-отключение занимает полторы минуты.
Ощущение, что это слишком часто. Или все-таки паранойя?
Asstap
8 Фев 2011
26
А вообще при минус 10-12 карлон работать должен? АП то он у меня включается когда "стоишь" в пробке на подъем, или едешь с небольшой скоростью в плотном потоке.
Добрый вечер! У меня такой же процесс. При движении t ОЖ-79,но стоит остановиться,как темпер плавно поднимается до 90. Вентилятор сбрасывает до 85.Может ли быть причиной,не правильно работающий термостат?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
t ОЖ должна быть более стабильной
рабочая температура 406го 80-105 гр.
так что у тебя всё в нормае.
если тебя это нервирует - поставь термостат "погорячее". с температурой открытия около 90 гр. будет стабильнее.
з.ы. хотя на лето я бы этого не делал. а вот осенью - да, можно и заменить.
удачи.
димедрол
16 Май 2010
1,171
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
А что Вас не устраивает? По-моему всё нормально.
Asstap
8 Фев 2011
26
рабочая температура 406го 80-105 г.
Но если поставить более горячий термостат,ближе к 90гр,вентилятор будет молотить практически постоянно.Сейчас стоит термостат 82 гр.Его
открытие,по БК,происходит при 85-ти.Далее тепература падает до 76,и во время движения(как я уже писал)стабильно 79 гр.Но стоит остановиться, поднимается до темп. влючения вентилятора.Получается что при отсутствии обдува,система охл. не справляется,и начинает вкл. вентилятор. Забитый радиатор исключается,т.к он новый.Может я чего то не понимаю?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет, не будет.
повторю - у тебя всё нормально. то что при на стоячей машине срабатывает карлсон - НОРМАЛЬНО! ты же сам пишешь:
ну а почему оно должно справлятся если нет обдува?! или если обдув слабый, а нагрузка большая (медленное движение, в горку ползком, буксование).
это на 402ом постоянно маслает мех.вентилятор, там обдув идёт постоянно. на 406ом по другому.
если хочешь стабильности температуры то надо подобрать термостат и датчик включения карлсона с близкими значениями.
допустим ПОЛНОЕ открытие термоса будет на 88-89 гр.
при этой температуре вся жидкость пойдёт через радиатор. датчик допустим будет срабатывать на 93 и сбрасывать до 91гр. вот и будет у тебя температура колебаться от 93 (94макс.) до 88 (87-86 мин.)
цыфры в скобках - поправка на инерционность системы.
Ladanoff SM
16 Фев 2011
19
Кто ставил 3-х рядный радиатор?Отпишитесь,это решает проблему постоянного роста температуры?
Всех с Праздником!Ровной дороги и безаварийной работы!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Ladanoff SM, если у Вас двигатель 406, и штатный радиатор с вентилятором не справляется - то это неисправность. У меня штатный с завода, самый обычный. Сдувало даже при 40 градусах. Вот последним летом в жару три недели 35 и ничего, проблем не было во-о-обще. Ездил только на машине, весь день. Хотя сейчас на 3102 стоит трёхрядник и, честно говоря, кроме объёма, особо большой разницы не вижу. Двигатель тот же, только теперь это всё хозяиство на 3102 стоИт. У меня даже масляного радиатора не было тогда.
Советую проверить всю СО. Например, полностью ли открывается термостат, может система завоздушена. Здесь я бы Вам посоветовал поставить расширительный нового образца от 31105. Он стоИт выше, чем старый, и поэтому лучше удаляет воздух из системы. Как вентилятор себя поживает?
И вобще что значит
??? У Вас постоянно срабатывает вентилятор? Подолгу не выключается? Или вообще не может остановить рост температуры?
Всех с Праздником
Вас также :drinks:
димедрол
16 Май 2010
1,171
Ladanoff SM, я считаю что положение может спасти второй вентилятор,если посмотреть на мэрсы,бэхи и т.д так там с завода стоит например в бмв вискомуфта и спереди электрокарлсон.следовательно в основном работает вискомуфта,а если вискомуфта не справляется,включается доп.карлсон.радиаторы можно сказать манюсенькие и не кипят! добавлю к этому что большинство иновёдер имеет 2-скорости вентилятора,а это существенно расширяет возможность карлсона поддерживать температуру.у меня радиатор двухрядный и карлсон пока стоит один,ГБО с которым в жару нагрев сумасшедшый,так благодаря малой скорости на малых скоростях я не слышал карлсона, и температура при разгоне под гору выше 96* не повышалась.вообщем моё мнение что при езде на бензине,может быть трёхрядный радиатор даст какую то пользу.проверять не хочу так как он стоит сумасшедших денег.при езде на газу от него толку мало я думаю ИМХО.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Ladanoff SM
16 Фев 2011
19
Температуру карлон сгоняет.В городском режиме только и наблюдаю борьбу карлона с температурой!Система охлаждения в норме,термостат на 70..Хочется как бы больше дорожной обстановке внимание уделять..
димедрол
16 Май 2010
1,171
AngelChik, значит по твоему буржуи зря второй вентилятор ставят?:rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
димедрол,
alexxx, ДВа... И ток там тоже раза в два ниже. И обороты соответственно. Там стоят два с целью сдувать более эффективно. Лучше обдувать всю площадь радиатора, но чуть поток поменьше. Так КПД больше. А у нас он тупо посередине.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Как часто включается и на сколько минут?
Ladanoff SM
16 Фев 2011
19
димедрол,
На минуты две..Температура опускается до 80,потом опять упорно лезет вверх...Вот и хочу узнать -помогает ли при таких синдромах установка трёхрядника..
Asstap
8 Фев 2011
26
alexxx,
Я думаю,что все должно справляться,т.к. на улице минус.Согласен,что при движении на малой скорости есть нагрузка,и карлсон в этом случае помогает.Спасибо за ответ!!!
димедрол
16 Май 2010
1,171
у нас штатно много чего стоит не так как надо!!! я про это лучше помолчу...... безголовые конструкторы додумались такой мощный карлсон со старта маслать на всю катушку,хотя я уже писал что в двухскоростном режиме у буржуев он маслал ещё 20-ть лет назад:cray:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Ну тогда Вы зря волнуетесь, всё норм. Какие-такие ещё симптомы? Ведь всё нормально. Это уже не симптомы, а параметры работы Вашей системы охлаждения. Зачем Вам трёхрядник??? Он Вам не нужен. Это нормальный цикл работы СО. ОЖ нагревается двигателем до температуры срабатывания вентилятора, затем вентилятор сбивает температуру. Потом всё заново. Что не так??? Ведь двигатель не перегревается.
