Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Описываю ситуацию:
Претензий к работе двигателя нет.
Тосол не уходит, уровень в норме.
Термостат на 87 С, недавно поменян.
Вентилятор включается на 94, отключается на 91.
Двигатель 406.2.
Недавно переделана система включения пропеллера, теперь при выключении зажигания он продолжает вращаться (что-то там через "мозги" сделано)
пробег 122000
Проблема?
При движении температура держится 85 С.
Машина останавливается, температура по БК наступает 94, включается пропеллер, температура падает до 89, 30 секунд держится, потом растет до 94. Полный цикл отключение-отключение занимает полторы минуты.
Ощущение, что это слишком часто. Или все-таки паранойя?
murzik
2,100
2,255
Ответ: Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
Слишком часто у меня до смены тосола тоже часто врубался в пробках но чтобы так часто, у меня такого небыло у меня летом в пробках врубался с интервалом в 5мин гдето.
И отключается у меня на 86 а врубается на 94..
Щас тосол заменил и всё стало ок правда теперь прогревать дольше приходится зато пропелер в пробке врубается с интервалом в 10-15минут.
Вобщем не порядок то что он отключается на 91 поэтому и врубается часто так потомучто разница всего 3градуса а этого недостаточно...
Возможно в мозгах неправильно прошита выключение пропеллера или термостат врёт.
murzik
2,100
2,255
А это началось сразу после замены или позже.?
Да и новый термостат не даёт гарантии 100% исправности если старый остался в рабочем состоянии поставте назад и посмотрите что будет.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
не знаю.... Тогда почти сразу морозы наступили. А сейчас потеплело и заметили, что вроде что-то не так.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Дорина, Извини если обидел.Готов искупить свою вину сделав бесплатно диагностику
Кто? где? почему?
какие обиды? А диагностику мы вроде как неделю назад проходили.
murzik
2,100
2,255
Дорина, Я толькочто от Алексей 1609, делали диагностику моей блондинки, человек шарящий рекомендую.
Мою почти вылечили ксожалению у моей помирает мозг..
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Сочувствую, проходили. Только в моем случае мы сами убили мозг.
Уже консультируемся.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...а температура на улице какая?...в принципе никакого криминала нет в том что температура в пробке с 89 до 94 поднимается за полторы минуты....а в движении держит 85 при термостате на 87гр...пару градусов "крадёт" печка
murzik
2,100
2,255
balaganov, Это не нормально это помойму криминал....
Еслибы он вырубался на 86 это былобы норма а так он вырубается на 91 это неправильно..
balaganov
5 Янв 2008
358
187
murzik,
вот как раз это и нормально что он включаеться на 94 а выключается на 91..это и есть оптимальная рабочая температура для двигателя...а охлаждать двигатель до 86 градусов незачем тем более когда стоит термостат на 87
...криминал это когда свыше 100гр...а нормальная рабочая температура 95...но это мы уже пустились в обсуждение давно развитой темы...
...а если датчик включения стоит в патрубке на 92-87...и включает вентилятор при 93 а выключает при 89 гр(плюс минус один градус)
Реакции: vlr
balaganov
5 Янв 2008
358
187
murzik, ...абсолютно нормально...кстати при включении вентилятора датчиком...после включения вентилятора температура ещё может подняться на градус два...и после его выключения ещё продолжает падать на пару градусов....
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
...не должен он выключаться на 86 при термостате на 87 градусов...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
при 87 гр термостат полностью закрыт и в таком случае вентилятор охлаждает радиатор выключенный из системы охлажения.
murzik
2,100
2,255
Ну и к чему мы пришли.?
К тому что включение и отключение вентилятора не должно зависить от термостата а должно зависить от температуры датчика ож или от мозгов которые получаю температуру с датчика.
Вывод.?
По датчику пропеллер должен отключатся на 86% а не на 91%.
Или я тут чегото непонимаю или меня запутали в конец..)))
