Скрип передней подвески
сапсан
5 Авг 2009
14
Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.:whistle2:
MetalliC
4,473
1,866
655
У меня так было, само прошло, поезди в дождь, должно пройти. В волге много всяких скрипов, на каждый реагировать с ума сойдёшь.
В том то и прикол, что ща сушмень у нас стоит:)
Добавлено через 38 секунд
Скрипов в Волге кстати нет впринципе. А вот звуков - есть.:)
trust1104
27 Май 2009
54
82
Доброго дня... Кто подскажет? Появился скрежет в левом переднем колесе, на скорости не слышно, как начинаешь тормозить звук усиливается... домкратил колесо, вращал, вроде как токового звука от подшипника нет.... что может быть?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
trust1104
27 Май 2009
54
82
kgb338
11 Янв 2011
14
Значит все грешить на колодки???
Попробуй другие колодки воткнуть - недолго же - 5 болтов колесо и 2 болта суппорт...Зато уже будешь знать точно - колодки или нет...
consalt
16 Июн 2012
53
33
На 2410 тоже начала скрипеть передняя подвеска. Прошприцевал 6-ть точек, плюс маятник, скрип как на не смазанной телеге остался. На днях буду водичкой поливать каждую "резинку" и смотреть.
8,642
1,758
775
Появился такой скрежет в передней подвеске, чувствуется, если покачать левый передний угол машины, при рулении скрежета нет. Заехал на яму, всё нормально, сайленты в норме, амортизатор отсоединял, дело не в нём, покачал подвеску, скрежет со стороны левой шаровой нижней, вывесил колесо, разгрузил подвеску, подёргал люфтов нет, набрал в шприц немного трансмиссонного масла, проколол пыльник и добавил в нижнюю шаровую чуток масла, воде прошёл скрежет.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня постоянно скрипели шарниры рулевого - то один , то другой, пока не заменил все махом на ТРЕКовские.
А еще раз было - скрежет шел из под редуктора ГУРа, не притянут был к лонжерону - притянул - скрип пропал.
8,642
1,758
775
У меня пропал скрип, видно дело было в шаровой, вот думаю менять её вскоре или ездить пока, я думаю под пыльник ничего не должно попасть, там дырочка микроскопическая от иглы медицинского шприца.
8,642
1,758
775
Чего-то опять заскрежетало в том же месте, блин, может это и не шаровая, я ж в неё масло добавил, скрипеть она уже никак не может, может сайлент-блоки, хотя они скорее скрипят, а это прямо похоже на скрежет металла.
8,642
1,758
775
Заметил, что скрип усиливается при повышении температуры, побрызгал на все сайленты силиконовой смазкой, особо не помогло. С утра почти вообще нет скрипа, после пробок в жару прямо сильно скрежетать начинает. При покачивании переднего левого угла машина при надавливании скрежета нет, а когда отпускаешь появляется. Может это сайлентблок?
