Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
можно и под панелью установить.
и ловится сигнал будет хорошо? хотя они пишут что надо чем выше тем лучше... Закреплю наверно на обшивке передней стойки в самом верху. У меня антенна с лампочкой.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
duke_nukem, +1
Конечно понятно, что толстый провод как правило попрочнее. :)
Но иногда толщина провода имеет немаловажное значение (у меня на Волге в водительскую дверь штано входит около 30 (!) проводов :wacko::wacko::wacko: - в таком случае уже начинаешь задумываться о разумности сечения, хотя наверняка буду половину по CAN-шине развязывать)...
DVD
24 Ноя 2013
713
21
если будет подальше от кузовных железок, то ловиться должно хорошо. я раз около зеркала заднего вида расположил и близко к резинке стекла, прием упал до 2х метров, вместо одного километра. переклеивал потом переклеивал 5 см от резинки, под синюю ленту солнцезащитную.
и если у тебя лампочка там, попробуй понажимай, может тоже кнопка есть.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
У кого как подключена световая сигнализация, аварийка, габариты?
Мне подключили к габаритам, по инструкции так написано,(мол лампы габаритов 5ват, а поворотников 20ват) хотя я почему то все время думал что должно быть к аварийке. В габаритах передних стоят светодиодные лампочки, слышал что светодиоды не любят мигания, или это про старые светодиоды? Антенна должна клеится только на лобовое стекло или можно под приборку к примеру спрятать?
Если через реле разгрузочное ставить то вообщем то без разницы куда цеплять световую сигнализацию,но мне кажется что на аварийку как то лучше даже смотрится,у меня тоже по инструкции на габариты надо было цеплять, но поставил на аварийку, единственное у меня выхода слабо точные на сиге пришлось на каждый борт по реле тулить.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Странно,а почему так,у меня в самом углу внизу стекла прилеплина и нормально ловит,может у тебя возле зеркала не далеко антенна от радио стоит?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У моего Шерхана спрятана под приборку, так, что проволочка антенны под колпаком, закрывающим щиток. Он пластиковый, так что с приемом вот уже 8 лет нет проблем.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Vityok, чо туда напихал? создавай тему, чтоб здесь не офтопить... у меня тоже не мало проводов в двери -- поставил в силиконовой оболочке, 1.5 квадрата, но мягкие до невозможности....
DVD
24 Ноя 2013
713
21
разные типы антенн и возможно нанесена шелкография.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А провод МГТФ ? Это же просто песня ! Есть разных сечений...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ПолуОФФ:
Ну отдельно темы это не стОит с учетом того, что это не мое творчество, а заводское. :)
4 провода на управление зеркалом
2 провода на обогрев зеркала
2 провода на дверной плафон
5 проводов на моторедуктор центрального замка
штук 20 проводов на кнопки управления стеклоподъемниками всех дверей
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, подскажите, может, кто сталкивался.
Стал глючить ЦЗ, а именно, открывает всегда все двери, что с сигналки, что с замка ключем, что с пимпочки вод. двери, а вот закрывает, можно сказать, никогда. Очень редко бывает, что начинает срабатывать. Закономерности не замечал. Летом подумал, что начинает срабатывать, когда постоит на солнце, сейчас опроверглось, в холоде заработал. Короче, от чего зависит, не могу понять. Отключал блок сигналки, ЦЗ продолжал работать, ну и глючить соответственно.. С чего начать? Может быть так, что проблема не в блоке ЦЗ, а в самом активаторе водительской двери? А то найти его я не смог сходу, боюсь, что он под торпедой где-то... Есть вообще смысл его искать и чинить, или воткнуть недорогую сигналку со встроенным ЦЗ и поставить новые активаторы в двери?
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Для начала проверь соединения,могли окислится или ещё что,коллеге по работе смотрел сигу она у него тоже постоянно глючила то замки,оказалость, что просто главный плюс как обычно чтобы не резать провод поставили на зажимку,а она окислилась,выкинул её и сделал припой и всё сразу заработало,а до этого он с ней пол года маялся и закрывал машину постоянно ключами.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Врядли штатный. Машина 98ого года. Хотя, сигналка и ЦЗ, вроде, стояли сразу. Предыдущий хозяин говорил, что два раза ездил на сервис с этой проблемой, но все возвращалось....
Вчера полазил еще, провода в норме, скруток никаких не нашел, на глаз неповрежденные, проложены через резиновую гофру, вроде, все по-уму. И, кстати, обнаружилось, что замки все-таки срабатывают. Только не сразу, а минут через 5-10. Т.е. пимпочку вод. двери закрыл, через 5-10 минут срабатывает ЦЗ. Похоже, что все-таки сам блок гусей гоняет.
В общем, решил голову себе не парить, а взять сигналку сразу с ЦЗ. В связи с этим вопрос. на что обратить внимание при покупке, какие вопросы задать, чтобы потом не бегать к электрикам и не искать в нагрузку кучу релющек и всего прочего. Какие взять активаторы, чтобы подрубить напрямую к сигналке? И какие параметры должны совпадать у активаторов и сигналки?
Подключить по схеме там, проложить, соеденить - не проблема, а вот с теорией не дружу вообще.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Если на закрывание срабатывает через 5-10 мин то возможно у тебя запрограммирована отсрочка на закрытие, есть на самой сиги такая программа.Попробывать перепрограммировать,попробуй на какое то врями откинуть акб бывает сигналка сама на заводские настройки встаёт.
А насчёт новой сиги то если она будит слаботочная всё равно прийдётся брать набор цз,он кстати с активаторами 450р стоит.Ну а если не хочешь с цз заморачиваться тогда с силовыми выходами ищи ну они помоему и подороже стоят.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ага, понял. Беру, короче, новый ЦЗ отдельным блоком, любой. И сигналку. Должно вместе работать полюбому. Так?
Нет, там отсрочки нету, это точно. Потому что временами он начинает работать. Т.е. закрываешь сигналкой - закрываются двери, включаешь зажигание - закрывает, пимпочку вод. двери опускаешь - закрывает. Да и сигналки блок я отключал - ЦЗ продолжает глючить и работать, АКБ переодически на ночь забираю на зарядку - ничего не меняется.
В общем, спасибо за советы, буду пробовать. :drinks:
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
У меня стоит цз старлайн шол с 4 замками,т.к у меня уже они там стояли поставил только один как управляющий и сига шериф слаботочная.Всё работает,единственное если будет сига слаботочная то при подключении на повороты её всего скорее прийдётся подключать через релюхи на каждый борт,у меня так.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Да моргалки я даже не буду подключать. Нужен только ЦЗ, да чтобы орала, если вдруг какой-то наркоман за старым пионером решит залезть. :haha: Даже блокировку зажигания/стартера подключать не буду, наверное.
