Свет под днищем
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Доброго времени, коллеги. Такой вопрос- были ли опыты ставить свет под днище авто, чтоб ночью на нло быть похожим? И еще вопросик- есть ли альтернатива той оптики, которая продается для этих целей, ибо очень дорого...
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Превет всем. Внимательно прочитал это раздел ставить можно, но придерживаюсь мнения что волга всётаки авто солидное.
Есть мысль, ели кто хочет: попробовать поставить обычный комповский UPS, аккумуляторные клемы UPS поключить к бортовой сети авто и на выходе получить желаемые 220. Так вместо дорогово преобразователя питал ноутбук в машине (переходника на 12 в. не было). Только внимательно подбирайте нагрузку (по мощности UPS а).
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
только нада УПС с холодным пуском , без холодного пуска надо будет секунд на 30 воткнуть в розетку, тогда питани в 220 в появится на борту, или поставить преобразователь из конструктора.
он что фары вниз воткнул?
нет он воткнул обыные трубки дневного света, у него под машиной их окол 8ми... смотрится афигенно даже на тазе...
dj_sap
2,045
1,544
445
Трансформатор легко можно сделать самому.
На 220В переменки??? Схемку можно? Просто интересно, как человек, имеющий электротехническое высшее образование, могу рассказать, что постоянка на трансформатор, кроме греющего, больше никаких эффектов не оказывает! Может я чего не понимаю?!
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Тоже очень интересно! Я так понял речь идёт про Источник бесперебойного питания для компьютера? Но у него на входе 220 В переменки и на выходе 220 В переменки, только уже с параллельными аккумами и сглаженная! Может какой-то другой девайс?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
И опять же, если на выходе постоянка (не важно какого вольтажа), то это обычно делается выпрямителем, но он не работает в обратную сторону!!!
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
у него внутри стоит аккумулятор на 12 вольт... просто его вытаскиваеш и подключаеш автомобильный аккумулятор, например от прикуривателя, тока полярность соблюсти надо.... тогда всё работать будет... и ещё надо чтобы упс был не старый.. а то без 220 он не запустится
Добавлено через 5 минут 35 секунд
кстати там машина светится от етих самых УПСов
Добавлено через 20 секунд
ttp://foto.mail.ru/mail/13kotyara/2/35.html
dj_sap
2,045
1,544
445
Ещё вот это непонятно! УПСы стоят от 2000 руб. и выше, преобразователи есть и дешевле 800 руб.?!
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
лично мое мнение мужики... свет под днищем смотрится накакой-то новомодной японской спортивной тачке а под днищем волги... тем более 24-ки или 02-й это безвкусица, хотя если своими руками и головой то респект за инжененрную мысль, по мне так грамотное освещение в салоне куда полезнее и стильнее
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
    159.3 KB · Просмотры: 81
    108.9 KB · Просмотры: 100
Half Man
17 Сен 2007
308
113
подсветка днища эт полный калхоз)))))))))) а салон тож интересно
ЖЕК@
22 Мар 2008
А, кстати, если уж будете ставить, то как дополнение советую поставить "выхлоп с пламенем". Это когда ставится специальный узел, дающий струю синего пламени из глушителя при перегазовках. Очень стильно.
и сколько такая штука стоит?
alexprim
19 Апр 2008
привет у меня 24 ка уже больше 3-х лет стоит подсветка днища делал сам два цвета спереди синий сзади красный Эффект потрясающий . схема на 1 транзисторе ничего сложного гдето в инете ест ь схема 1 тразистор 1 диод 2 сопративления 1 конденцатор фиритовый стержень проволка медная и вобщем всё да еще лампы синего цвета радиус 1см формат т4 20 ватт в москве стоят 50 р . тест драйв делал по внедорожью аж колпаки полопались лампам хоть бы что. фотки выложить пока не могу так как нахожусь в москве а живу на украине. подсветить всё днище стоит максимум 100 баксов и немного собственных усилий с пояльником в руках. самое нудное дело мотать катушки ! ВСЁ РАБОТАЕТ! зимой или в туман Эффект супер никакая фотка не передаст.
Sonador
12 Дек 2007
37
124
Я считаю что внешний вид Волги должен быть максимально строгим. Всетаки это не тазики. Но в салоне можно делать что угодно, на что фантазии хватит :)
Но как говорится, на вкус и цвет... Поэтому Флаг в руки и фото в студию! :)
