А вот я подумал, если нет диодов на 12 вольт и используются трёхвольтовые, получится ли использовать для их питания КРЕН - микросхему стабилизатор на соответствующее напряжение ? Тогда не нужна будет туча гасящих резисторов ?
Светодиод сам по себе является стабилизатором (точнее стабилитроном от 2,5-4В в зависимости от диода), поэтому надо ограничивать ток, а не напряжение, путем добавочного резистора. Обычно светодиод потребляет от 10 до 20 мА, сверхяркие до 40мА. В светодиоды которые идут на 12В уже вмонтирован резистор.
Как вы поняли Крен не подойдет, т.к через диод потечет большой ток и он сгорит. Нужно подобрать резистор. как мы знаем еще со школы закон ома мы это легко сделаем I=U/R; т.е чтобы запитать диод током 20мА нужен резистор R=U/I R=12/20=0.6кОМ или 600ом.
если соединить несколько диодов параллельно через один резистор нужно будет взять тогда резистор помощнее чтоб не грелся. или на каждый диод свой резистор 0.25Вт хватит. Подобрав нужный резистор можно воткнуть светодиод и в 220!.
Светодиод, конечно, является стабилитроном. Но при условии обратного включения Напряжение стабилизации весьма непредсказуемо и может составлять от нескольких вольт до нескольких десятков.Светодиод сам по себе является стабилизатором (точнее стабилитроном от 2,5-4В в зависимости от диода).
У стандартных кренов, кроме "L-ек" ток нагрузки составляет от 500 мА до 1500. Конечно, на полной нагрузке будет нагрев. Но в условиях применения в стопарях можно ограничиться небольшим радиатором. Можно, конечно, обойтись и без кренки, в принципе даже желательно, наколхозив резисторов на каждый или импульсник.
Сгореть ничего не сгорит
ток потечет одинаковый через все светодиоды, и разницы в свечении не будет, ее даже еле видно если на один светодиод подать 10 мА а но другой 20. но лучше все же на каждый поставить свой резюк, благо они копейки стоят. и не надо мудрить с крен, радиатором и т.п.А как при этом будет решен вопрос разброса параметров светодиодов, в частности того же напряжения свечения ? И второе, почему не сгорают диоды в фонариках при питании от батареи в 4,5 вольта без дополнительных резисторов ?
А если проверить это утверждение экспериментально ?
Почему не горят диоды в фонариках с тремя батарейками по 1,5 вольта ? Или у белых диодов напряжение выше ?
Вопрос прынципа ! Почему не горят диоды в фонариках с тремя батарейками по 1,5 вольта ? Или у белых диодов напряжение выше ?
