Сварочник для машины и для дома
Gott
11 Окт 2013
544
Это газовая горелка, которой не нужен баллон с ацетиленом. В коробке мощный электролизер, из которого на выходе получается смесь водорода и кислорода, гремучий газ, короче :)
На сайте есть видео как работает горелка. В интернетах тоже есть опыт использования. Вот думаю была бы хорошая вещь в хозяйстве.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На счёт резать - точно сомнительно. К ней для резки как минимум компрессор нужен, продувать-то чем шов? Да и то - продувать надо кислородом, воздух будет охлаждать, имхо.
Это не продувкой шва называется. И почему кислородом? Потому что
правильно это называется "Горение металла в струе кислорода". А воздухом
хоть давлением в 1000 очков задуй - резать не получится.
sedvig
20 Июл 2013
56
Re: Нужен совет по сварочнику
И ещё, в сети обсуждали вот такое чудо http://www.toool.ru/invertornie_svar...edway_175.html
http://aurora-online.ru/catalog/weld...avtomati/4135/
У нас в продаже не видал, интересная машина, три в одном флаконе...
Интересное чудо. Как раз сейчас ищу себе для гаража и для дома (железо, швеллер варить). Решил не скупиться и посвятить на сварочник бюджет в 30 тыс. Про эту аврору первый раз вижу.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Смесь, но не гремучий газ! Иначе никакого горения не будет, взорвется все нафиг. Аппаратик интересный, цена вот там не указана. Почем?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ИМХО за такой бюджет проще купить не самый плохой автомат для кузовных работ + не самый плохой инвертор для остальных (монтажных и пр.)
http://www.zaovemz.ru/price-list/
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Кстати, в тему...
Кто что думает об этом девайсе? Или вот его "младший брат"
Я вот наметил купить в ближайшее время.
Привлекает наличие возможности ручной дуговой сварки (что есть в очень немногих полуавтоматах). Текущая задача - волговский кузов, но по жизни профиль 2-4 мм. частенько варить нужно. Трансформатор на 200А есть, но им не очень комфортно, постояннкой-то всяко поприятнее... Хотя отдельно инвертер покупать жаба душит.
sedvig
20 Июл 2013
56
Я тоже так думал.. Много чего перелопатил, одни хвалят одно, другие хаят. Фиг знает что. Жалко если деньги выкинешь, а оно потом мозг вынесет или вообще кирдыкнется
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Добрый день.
Никто не занимался созданием аппарата точечной сварки ? Проблема вроде в том, чтобы правильно рассчитать трансформатор. На вход бытовое электропитание, а на выходе получить 2-5В и ~1000А.
Если есть такой опыт может поделитесь ?
PS. На ютюбе видел ролик, но там умелец использовал промышленный сварочный аппарат и 380В, которых мало у кого есть в гараже.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
OnixLab, Дак вообще никаких проблем, в современном мире проще инверторный собрать.
Ключевое там именно ток, напряжение пофигу.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
OnixLab,
Полагаю у тебя есть опыт создания или с электротехникой на "ты".
Тогда может расскажешь на примерах, подробно что и как.
Как рассчитать трансформатор, вернее его обмотку, количество витков, сечение провода первичной катушки.
Например есть старый самодельный сварочник. Используя его сердечник как "вычислить" выше названные параметры.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Есть немножко :rolleyes: .
В идеале я все провода считаю из плотности тока 3 Ампера на кв. мм.
Трансформаторный? Если первичная обмотка идёт в 220 Вольт, её не трогаем. Вторичная для тока в 1000 ампер должна быть сечением. 1000\3 = 333 кв. мм. Площадь сечения провода получим из формулы Площадь = пи * радиус в квадрате, то есть 333\пи - примерно 100, далее извлекаем корень, получаем радиус в 10 мм, то бишь во вторичной обмотке в идеале нужен провод в 20 мм в диаметр из чистой меди. Контакты так и так такими делать придётся, а обмотку конечно таким проводом не сделаешь, надо много проводов меньшего диаметра соединить параллельно, при этом их сечение должно быть равно тем самым 333 кв. мм. :yes2:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
И на практике при сборке устройства в домашних условиях такие расчеты подтвердятся, и все будет функционировать?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
По проводам проблем не вижу. Те же провода аккумулятора спокойно держат 500 Ампер. Другое дело что трансформатор на 2-3 киловатта будет несколько десятков кг весить, я бы замутил инверторную схему. Плюс проблема с электродами. Во первых они резко и с усилием должны сжать свариваемые детали, а потом также с усилием разжать, чтобы электроды не приварились.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у каждой схемы - трансформаторной или инверторной есть свои плюсы и минусы.. и соответственно свои поклонники и противники.. мне например инверторы не нравятся.. батин самодельный трансформатор с мостом на ВЛ-320 и нихромовым балластником исправно варит и режет уже лет 30.. за все это время только вентилятор поменяли.. а за 10 лет существования силовых полевиков менял их в инверторах десятками..
A насчет 500 ампер по нашим проводам.. время протекания тока - секунды..
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вечерком, наверное, сгоняю в Леруа, посмотрю какие есть нищебродские инверторы. :) :) :)
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
А почему, можно поподробнее?
Я вот тоже в ближайшем будущем полуавтомат хочу, Волгу подлатать...
Про разницу в сварке постоянным и переменным током электродами - понятно. Постоянники (т.е фактически инверторы, т.к выпрямители уже "ушли") в плане удобства сварки безусловно рулят. С точки зрения надёжности и ремонтопригодности безусловно проигрывают.
А насколько существенна разница (с точки зрения малоопытного сварщика) при сварке полуавтоматом инверторного типа и трансформаторного? Хочу понять, есть ли за что переплачивать и терять в надёжности. Варить буду с углекислотой, проволока 0.8-1 мм.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
был у меня обычный трансформатор.. варил я им много лет... все было прекрасно, но вот осенью... купил я инвертор.. легкий, красивый, отечественный! но варить я им пока не понял как... варит, но как то не внятно... не могу объяснить.. как будто тока не хватает, как будто удлинитель тонкий.. искра вроде бы есть и все варится, но как то с перерывами, не постоянно...
нет чувства уверенности..стабильности...
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
вполне может быть, электроника более капризна к этому (если удлинитель тонкий/дохлый или просадка напруги в гараже/даче)
Я пробовал варить разными девайсами, в порядке уменьшения приоритета расставил бы их так:
1. преобразователь
2. выпрямитель
3. инвертор
4. трансформатор
Но сейчас интересно про полуавтоматы, тут всё-таки немножко другая физика процесса.
