Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
Da King
26 Апр 2010
52
38
Ali-xan,фишку не перепутал, она одна свободная была, самодиагностике не доверяю, но делал 53 62 54 92 93 91 94 БК нужно подпоять, а времени нету(((
У меня чуйка, что это именно электрика, причем такая простецкая проблема, типа где то нету контакта или, что то не подключено, щас вот думаю, что мог задеть датчик колена т.к. еще попутно поменял гену
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
vlr; А если БК поставлю будет ошибки показывать ? Уже подумываю о замене ЭБУ неодного положительного отзыва о СОАТЭ особенно моей серии наводят на разные мысли
:rofl:
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Подскажите по проблеме.
ЧЫек не высвечивается.
Но ошибки в мозгу по диагностике 234,94 и если не ошибаюсь 231.
Появились после снятия клапанной крышки. Катушки менял. Провода и свечи тоже.
куда смотреть?
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
На тонкие низковольтные провода к катушкам и их разъёмы.
там все хорошо. Смотрел и там. Менял разъемы после замены катушек. устал искать под катушки 405 двигателя.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Почему не кажет ошибку которая была минуту назад ? ЭБУ СОАТЭ машина 2004 года .
А у вас ненароком ЭБУ после выключения зажигания не обесточивается? ошибка должна упасть в накопленные. Оттуда стирается либо через диагностическое оборудование ( в том числе и БК) либо отключением питания ЭБУ. Версия прошивки и блока какая?
Scorpionstar
25 Ноя 2010
63
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста понять ошибки которые выдал БК.
Сначала у меня загорелся сигнализатор КМСУД. Проверка по БК выдала такие ошибки 94н 91н 18п 53н. Наименование неисправностей прочитал но ничего не понял. Можно ли их исправить самому или нужно гнать в сервис.
Предупреждаю заранее я полный чайник. Пытаюсь разбираться но не всегда это получается. Так что если можно поподробней, как для тупых:(
7,911
3,803
Если чайник,то в сервис лучше.А так ДТВ проверить и его разъём.На рессивере он стоит справа снизу,возле крана печки.
Scorpionstar
25 Ноя 2010
63
А из за морозов могут начать подганивать датчики? Просто пока было тепло всё было нормально:), стукнул мороз -18 и сразу загорелся сигнализатор.:(
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Garik88, соатэ не запоминает ошибки, показывает только текущие.
если подцепить БК, то он и будет записывать себе в память ошибки.
Greek
17 Апр 2010
31
Подскажите пожалуйста. Возможно ли проверить датчик, допустим ДМРВ, подключив его к блоку питания от компьютера. АКБ не хочу домой тащить.
7,911
3,803
Возможно,если ещё продувать ДМРВ заранее оттарированным потоком воздуха.Сможете так?Я думаю нет.
