Народ наверное это у всех так сам наблядал волги. Пороги нормальные а вот двери с низу углы ржавеют блин и красска бугриться можно как то это дело претормозить? Летом на покраску наверное да зима впереди с этой солью блин.
Все элементарно. Нужно взять болгарку и отпилить до нормального металла всю гниль и ржаку. Дальше потребуется уже включить воображение.
Берется обычный упаковочный пенопласт, каким-либо образом крепится к двери, так, чтобы не ерзал, можно хоть на клей посадить и сверху лепится стеклоткань с эпоксидкой в несколько слоев внахлест на металл. В месте нахлеста в металле надо наделать много маленьких дырочек, например сверлом 1 мм или даже мелким гвоздиком. Через сутки пенопласт можно полить растворителем и останется только нержавеющая "корочка".
Вообще эпоксидка стеклоткань позволяют сделать все что угодно. А при армировании углетканью можно делать несущие конструкции.
А теперь слайды.
Черное - металл двери, серый - пенопласт, голубенькое - стеклоткань с эпоксидкой. Пример, как в два захода сделать низ двери. Потом, само собой шлифовка, шпаклевка, грунтовка, покраска.
Только дверь придется снимать, а потом регулировать
Да, это именно оно. Эпоксидка из хозмага.Если я правильно понял , эпоксидка - композиция из эпоксидной смолы и отвердителя (из хозмагов) ,или другая еще бывает ?!
Поэтому и нужен сверхтекучий - типа Раст-Стопа в такие места...Точно. И это вовсе не зависит от того обработали сейчас, вчера или вообще не трогали. Зазор между листами металла в углах настолько мал, что проникнуть в него сможет не любой консервант, а тем более преобразователь.
если бы я знал тогда про РАСТ-СТОП то конечно заРАСТ-СТОПил бы машину.Поэтому и нужен сверхтекучий - типа Раст-Стопа в такие места..
Как проверить качество смеси эпоксидной смолы с отвердителем
Если смешивается весь пузырек (а для ремонта двери меньше точно не потребуется), то все уже нормально, дозы распределены изготовителем.
Если же смешиваются только некоторые части (пропорции указаны изготовителем на коробке), то после тщательного размешивания надо небольшую капельку смолы положить на кусочек фольги и нагреть на зажигалке.
Тут уже возможны варианты:
1) смола затвердела, но легко крошится или ломается - много отвердителя, надо добавить немного смолы
2) смола затвердела не полностью, слишком вязкая или вообще липнет - мало отвердителя, надо немного добавить
3) смола затвердела, не крошится, имеет некоторую пластичность - поздравляю, все пучком, можно клеить [DEL]танчики[/DEL].
Вот это офигенно дельная подсказка ! Ни в каких инструкциях не напишут такого .
Спасибо !
После того, как на заводе туда брызнули грунтовой - все щели недоступны даже для сверхтекучих жидкостей. А вода там все же появляется...Поэтому и нужен сверхтекучий - типа Раст-Стопа в такие места...
При работе с эпоксидными составами не надо ничего выдумывать - ЧИТАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА УПАКОВКЕ!Как проверить качество смеси эпоксидной смолы с отвердителем
Кстати, как писал уже в своей теме, отдал закаты дверей на пескоструйку с последующим грунтованием.
ИМХО песок выбил всю коррозию (у меня ее не так и много оказалось...)
