Народ наверное это у всех так сам наблядал волги. Пороги нормальные а вот двери с низу углы ржавеют блин и красска бугриться можно как то это дело претормозить? Летом на покраску наверное да зима впереди с этой солью блин.
Конечно есть называется - руки жестянщика.а вроде есть какой-то спец валик для обратной заделки закатов дверей??
А можно поподробней про стеклоткань ?! Что и как ?Низ дверей - вообще жОсть какая-то, особенно завальцовка. Видимо в самом деле поможет только полная разборка.
Со своими дверями я уже точно решил что сделаю когда обычная косметика будет уже бессильна. Срежу полностью весь низ и слеплю его из стеклоткани. То же самое со временем будет и с остальными не силовыми элементами.
На мой взгляд это единственное решение проблемы, если не хочется каждый год бороться с жучками.
Все элементарно. Нужно взять болгарку и отпилить до нормального металла всю гниль и ржаку. Дальше потребуется уже включить воображение.А можно поподробней про стеклоткань ?! Что и как ?
Я пока что так не езжу, но обязательно буду.Давно так ездите?
У меня многие проблемные места зашпаклеваны именно эпоксидной шпаклевкой и ничего не отваливается и не отгнивает.Насколько я знаю рано или поздно стеклопластик при таком ремонте отгнивает от металла.
В любом случае не отвалится. Могу вспомнить свой богатый опыт из авиамоделирования. Там частенько были такие сопряжения металл (дюраль в основном) и стеклоткань. Такие конструкции без проблем переносили все - удары, дождь, снег, болота, [del]конец света[/del]. У эпоксидки прекрасная адгезия к большому количеству материалов. Эпоксидная шпаклевка по своей сути - это просто эпоксидка с наполнителем. Сам такую не раз делал, используя различные добавки.Хотя, по идее, если металл хорошо загрунтовать и покрасить - то, может, и не отвалится.
Любая стеклоткань из любого магазина. Что больше понравится, то можно и брать. Смысл стеклоткани - быть основой для будущей поверхности. Но собственно стеклоткань - это попса, ибо баланс между прочностью и стоимостью, можно взять любую ткань, хоть кевлар, если лишний мешок денег завалялся. Низ двери не испытывает серьезных нагрузок на изгиб и истирание, поэтому там как основа подойдет что угодно: парашютный шелк, старая джинса, мешковина, парусина.А где эта стеклоткань продается ? И какая конкретно нужна ?
Мне привычней с эпоксидкой работать, больше свободы дает материал.А почему именно стеклоткань-то? Чем оцинкованное железо хуже?
Да, шлифовать, грунтовать, красить. Зато не ржавеет вообще. Вся машина сгниет и развалится, а нижняя кромка дверей останется.По мне так - работы меньше, а результат тот же (если не лучше - лист таки по умолчанию ровный, а намазанную поверхность еще шлифовать полдня)
А чем обрабатывал??кстати интенсивно гнить двери начали после обработки...с чего следует..или обработку делать на новых дверях или вообще её не делать...
я уже не помню...так как делалось не лично мной...всё остальное после обработки держится молодцом а на левой задней и правой передней двери углы сгнили полностью так что я считаю что обработка углов дверей это лотерея...раст-стоп почитал хорошая весчь...надо будет днище и скрытые полости будет обработать.А чем обрабатывал??
Ничего не следует, простое совпадение.кстати интенсивно гнить двери начали после обработки...с чего следует..
если в тех полостях, в углах останется хоть микрокапля влаги....победа будет у "кариеса"....Ничего не следует, простое совпадение.
Точно. И это вовсе не зависит от того обработали сейчас, вчера или вообще не трогали. Зазор между листами металла в углах настолько мал, что проникнуть в него сможет не любой консервант, а тем более преобразователь.победа будет у "кариеса"....
