Ремонт насоса ГУР
P
PELIN
Дайте совет! Через 2 часа эксплуатации ГАЗ 3110 гидроусилитель руля заедает, а в дальнейшем не работает вовсе. на холодной машине проблем с ГУР нет. Что делать? Спасибо. :smash:
ural1975
16 Апр 2010
Re: Шкив насоса ГУР
я тоже откручивал шкиф. Нашел только один способ.
1. Снял аккуратно заднюю крушку.
2.Снял металлическую пластину с резинкой (она в канавке в виде овала).
3.снял рабочий цилиндр насоса+барабанчик с лопостями насоса.
4. закрепил хорошо вал в тисках за шлицы(шкивом вверх) (он у меня новый, импортный и губки цепкие)
5.открутил используя маленький газовый ключ (на шкиву у меня есть выступ в 5 мм. держал за него)
6.О.чудо он открутился.
7. поменял подшипник и сальник(при выпрессовке подшипника аккуратнее. со стороны шлицов насоса есть буртик. подшипник выпрессовывается в сторону шкива).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Re: Шкив насоса ГУР
вот блин - а мне недавно надо было снять шкив (точнее 2 нассоса шкивами махнуть), резьбы не видел, пытался съемником содрать, чувствую - усилие большое, не стал ломать - махнул качающие комплекты и успокоился.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
А другого способа там и не найдешь, разве только что взять убитый ротор (или хороший без пластинок через проставки) и зажав его в тиски уже в ротор вставить вал шлицами.
Добавлено через 16 минут 47 секунд
я вот наоборот хочу чтобы он был немного по тяжелей
А сошку более длинную нельзя поставить???? Возможно и маятник к ней, вроде на 105-й волге в одном из вариантов рулевой ставится длинная сошка и длинный маятник.
Или 2-й вариант - снизить давление в системе.
Или 3-й вариант - поставить без ГУРовый редуктор, будет потяжелей и очень информативно.
Или 4-й вариант - отключить нафиг насос (ремень поковоче поставить и на насос не одевать) руль будет просто не свернешь (последние 2 варианта - юмор)
Imperator
4 Авг 2006
53
А почему собственно не не надо?
Электро усилитель руля довольно таки не плохая штука. Меньше узло на двигателе, таких как кондиционер, помпа, ГУР, меньше расход топлива и.т.д.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Какой модели? От какого авто? И поинтересуйтесь отзывами об этой приблуде на форуме Калиноводов, к примеру...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Первый раз слышу чтобы при ТО проверяли гидроусилитель руля.
а я и не говорил про ТО.
просто не дай бог случится аврия, и будут делать экспертизу и если всплывёт факт переделки рулевого управления - как минимум страховки тебе не видать. а то и вообще виноватым сделают.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Хочу промыть расходный и предохранительный клапана насоса ГУРа. Делал ли эту процедуру кто-нибудь не сливая масло из ГУРа? Я думаю, ч.б. потерь масла не было надо пережать шланги как можно ближе к насосу. А вот пережмутся ли они , ч.б. не было протечек? Ещё уверен, что придётся прокачивать систему (но это не проблема).
Кстати, а новые клапана бывают в продаже. Если да, то как определить без вскрытия подойдут они на мой насос или нет.
"А вокруг тишина..."
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Анатолий Александрович, помоему можно ничего не пережимать, а просто купить один литр декстрона и все.. он ведь не дорогой, да еще половина про запас останется.. ;)
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
можно, но так будет много масла, наверное, под насосом. Грязнова-то, однако, будет. Ну ладно, буду что-то пробовать.
Quanty
24 Июн 2010
208
разбирал насос ГУР, заменил сальники и собрал все обратно. После установки на машину ГУР перестал работать вообще (до этого подклинивал) +появилось сильное жужжание насоса.
что я мог перепутать ?
есть ли уплотнительное резиновое колечко на золотнике расходного клапана?
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Quanty, в насосе стоят лепестки, если их не установить на свои места - то работать насос не будет. я столкнулся с этой проблемой. будет время переберу еще раз, посмотрим, что из этого получится. Но если есть жужжание - то насос все-таки что-то качает, проверь по книге умной, все ли правильно собрал?
